5A输出、20A并联、3.5mm超薄:GC4644S把电源模块的性能再往上提一档
      做硬件设计的工程师都清楚,板子上的空间从来都不够用。尤其是给FPGA、ASIC或者多路通信设备供电时,电源部分占的面积往往比核心芯片还大。进口的LTM4644用了很多年,性能和可靠性都有口碑,但4A的通道电流和5.01mm的封装厚度,在用在如今越来越紧凑的板卡上,开始显得有些力不从心了。
      上海宸屿电子成功推出GC4644N后,又往前推了一步。GC4644S把单通道输出能力从4A拉到了5A,四路并联能顶到20A,封装厚度却压到了3.5mm——比进口方案还薄了30%。同时保留了-55℃~125℃的军温级选项,以及原生4V~20V的宽输入范围。这意味着在同样面积的板子上,你可以塞进去更高的功率密度,或者给散热多留出一点空间。
单通道5A、并联20A,意味着什么?
      GC4644S每个通道的直流输出额定值为5A,峰值过流保护典型值达到7A。多出的这1A通道电流,并不是为了让模块跑在极限状态,而是给负载波动留出余量。以FPGA为例,逻辑资源利用率变化、时钟频率调整都会带来瞬态电流跳变。5A的额定值意味着在4A以下长期工作时,模块处于轻载状态,发热更小、寿命更长。四通道并联输出20A,比LTM4644的16A高出25%。对于需要单路大电流的场合,用GC4644S的两通道并联就可以获得10A,四通道并联可到20A。
封装厚度与输入范围:减法与加法
      GC4644S采用BGA77封装,尺寸9×15×3.5mm。LTM4644为BGA-77,厚度为5.01mm。两者引脚完全兼容,但厚度减少了1.5mm,约30%。对于双层板或者多层板堆叠的设计,这一毫米半可能就是能不能放进标准1U机箱的区别。输入电压方面,GC4644S原生支持4V~20V,从12V服务器背板到19V工业适配器,都能直接接入。LTM4644若要工作于14V~20V,需要额外提供SVIN偏置电源。GC4644S省去了这几颗偏置电阻电容,也少了一个潜在的失效点。
适合哪些设计场景
多轨FPGA/ASIC供电:四路输出覆盖核压、I/O、辅助电压,单模块解决。
通信基站与网络设备:12V/19V总线下为射频、基带、时钟独立供电。
工业自动化:宽输入范围与-40℃~125℃宽温,适应车间电压波动与高温。
航天地面设备:军温级支持-55℃低温启动,适用于信关站、测控站等室外设施。
医疗仪器:5mV低纹波,满足超声、监护仪对电源纯净度的要求。
关键参数对比 :
LTM4644
