h1654155282.3538
2026-04-02
484
加入交流群
深度剖析AD7982:18位、1 MSPS PulSAR ADC的卓越性能与应用
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它在各种电子设备中起着将模拟信号转换为数字信号的关键作用。今天,我们将深入探讨ADI公司的AD7982,一款高性能的18位、1 MSPS PulSAR ADC,详细分析其特点、性能、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD7982.pdf
一、AD7982概览
AD7982是一款采用逐次逼近架构的18位ADC,它能够在单电源VDD下工作,具备低功耗、高速转换以及出色的线性度等特点。该芯片拥有一个低功耗、高速的18位采样ADC和一个多功能的串行接口端口,适用于多种应用场景。
二、主要特性
高性能表现
- 输入范围灵活:具有真正的差分模拟输入范围,可在±VREF(VREF范围为2.5V至5V)或0V至VREF之间选择,方便与不同的信号源进行匹配。
- 高分辨率与低误差:18位分辨率且无失码,典型INL为±1 LSB,最大为±2 LSB,能够提供高精度的转换结果。
- 出色的动态性能:在VREF = 5V时,动态范围可达99 dB,SNR在fIN = 1 kHz时为98 dB,THD为 - 119 dB,SINAD为97 dB,能够有效抑制噪声和失真。
低功耗设计
- 电源适应性强:支持单电源2.5V工作,同时兼容1.8V、2.5V、3V和5V的逻辑接口,降低了系统的电源设计复杂度。
- 功耗随吞吐量线性变化:在1 MSPS时,VDD功耗仅为4 mW,总功耗为7 mW;在10 kSPS时,功耗低至70 μW,非常适合电池供电的应用。
独特的串行接口
- 兼容性良好:SPI - /QSPI™/MICROWIRE™ - /DSP兼容,方便与各种数字系统进行接口。
- 可级联功能:具备级联多个ADC的能力,并提供忙指示功能,便于构建多通道数据采集系统。
封装与温度范围
- 小尺寸封装:提供10引脚MSOP和3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP两种封装形式,节省电路板空间。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应不同的工作环境。
三、技术参数详解
分辨率与精度
AD7982的分辨率为18位,能够提供非常高的精度。其DNL(差分线性误差)和INL(积分线性误差)指标保证了转换结果的准确性,在VREF = 5V时,DNL典型值为±0.5 LSB,INL典型值为±1 LSB。
模拟输入特性
- 电压范围:输入电压范围为 - VREF至 + VREF,绝对输入电压和共模输入范围也有明确的规定,能够适应不同的信号幅度。
- CMRR(共模抑制比):在fIN = 450 kHz时,CMRR典型值为67 dB,能够有效抑制共模干扰。
- 输入阻抗:模拟输入阻抗在不同阶段有不同的表现,在采集阶段,输入阻抗可建模为电容CPIN与RIN和CIN串联网络的并联组合,能够有效减少噪声和失真。
动态性能
- 采样带宽: - 3 dB输入带宽为10 MHz,能够满足高频信号的采样需求。
- 孔径延迟:孔径延迟典型值为2 ns,保证了采样的及时性和准确性。
数字接口特性
- 逻辑电平:支持多种逻辑电平,VIO范围为1.71V至5.5V,能够与不同的数字系统进行接口。
- 数据格式:采用串行18位、二进制补码的数据格式,方便数据的传输和处理。
电源特性
- 功耗:不同工作模式下的功耗表现不同,在1 MSPS时,VDD功耗为4 mW,总功耗为7 mW;在10 kSPS时,功耗低至70 μW。
- PSRR(电源抑制比):在VDD = 2.5V ± 5%时,PSRR典型值为90 dB,能够有效抑制电源波动对转换结果的影响。
四、工作原理
电路结构
AD7982采用逐次逼近架构,基于电荷再分配DAC实现模拟信号到数字信号的转换。其电容DAC由两个相同的18位二进制加权电容阵列组成,连接到比较器的两个输入端。
转换过程
- 采集阶段:在采集阶段,电容阵列的端子通过开关SW +和SW -连接到GND,所有独立开关连接到模拟输入,电容阵列作为采样电容采集IN +和IN -输入的模拟信号。
- 转换阶段:当采集阶段完成且CNV输入变为高电平时,转换阶段开始。SW +和SW -打开,电容阵列与输入断开并连接到GND,比较器输入的差分电压使比较器失衡。控制逻辑通过切换电容阵列的每个元素,使比较器恢复平衡,最终完成转换并生成ADC输出代码和忙信号指示。
五、应用场景
自动化测试设备
AD7982的高精度和高速转换能力使其非常适合用于自动化测试设备,能够准确地采集和处理各种模拟信号,提高测试的准确性和效率。
数据采集系统
在数据采集系统中,AD7982的低功耗和高分辨率特性能够满足长时间、高精度的数据采集需求,同时其可级联功能便于构建多通道数据采集系统。
医疗仪器
医疗仪器对信号的准确性和可靠性要求极高,AD7982的高性能表现能够满足医疗仪器的需求,例如用于心电图、脑电图等信号的采集和处理。
机器自动化
在机器自动化领域,AD7982可以用于采集各种传感器的模拟信号,为机器的控制和决策提供准确的数据支持。
六、设计要点
驱动放大器选择
虽然AD7982易于驱动,但驱动放大器的选择至关重要。驱动放大器应具备低噪声、低失真和快速响应的特性,以保证AD7982的性能。推荐的驱动放大器包括ADA4805 - 1/ADA4805 - 2、ADA4807 - 1/ADA4807 - 2等。
电压参考输入
AD7982的电压参考输入REF具有动态输入阻抗,需要由低阻抗源驱动,并在REF和GND引脚之间进行有效的去耦。根据不同的参考源,选择合适的去耦电容,以保证转换的准确性。
电源设计
AD7982使用两个电源引脚:VDD和VIO。为了减少电源数量,可以将VIO和VDD连接在一起。在正常工作时,需要注意电源的顺序和稳定性,以避免对转换结果产生影响。
布局设计
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,避免数字信号对模拟信号的干扰。同时,要注意REF引脚的去耦和电源的去耦,以保证芯片的性能。
七、总结
AD7982作为一款高性能的18位、1 MSPS PulSAR ADC,具有高分辨率、低功耗、灵活的接口和出色的动态性能等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意驱动放大器的选择、电压参考输入、电源设计和布局设计等要点,以充分发挥AD7982的性能。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用AD7982。
你在实际应用中是否遇到过类似ADC的设计挑战?你对AD7982的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
