h1654155282.3538
2026-04-02
359
加入交流群
AD7983:高性能16位ADC的深度解析与应用指南
在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的一环,而ADC(模拟数字转换器)则是实现这一转换的核心组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的一款高性能16位ADC——AD7983,从其特性、工作原理到实际应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD7983.pdf
一、AD7983的关键特性
1. 高性能表现
分辨率与精度 :AD7983具备16位分辨率,无失码现象,典型积分非线性(INL)为±0.6 LSB,最大为±1.0 LSB,能提供高精度的转换结果。
动态范围 :在 (V{REF }=5 ~V) 时,动态范围可达93 dB,信号噪声比(SNR)在 (f {IN}=1 kHz) 时为92 dB,总谐波失真(THD)在 (f{IN}=1 kHz) 、 (V {REF }=5) 时为 -115 dB,信号与噪声和失真比(SINAD)在 (f{IN}=1 kHz) 、 (V {REF }=5 ~V) 时为92 dB,展现出优秀的动态性能。
吞吐量 :高达1.33 MSPS的吞吐量,能够满足高速数据采集的需求。
2. 低功耗设计
单电源供电 :可在2.5 V单电源下工作,搭配1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口,灵活性高。
功耗随吞吐量线性变化 :在1.33 MSPS时,VDD功耗仅5.25 mW,总功耗10.5 mW;在10 kSPS时,功耗低至80 μW,适合电池供电等对功耗要求严格的应用场景。
3. 灵活的接口设计
专有串行接口 :兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP,支持多个ADC的菊花链连接,还提供可选的忙指示功能。
多种接口模式 :包括3线无忙指示、3线有忙指示、4线无忙指示、4线有忙指示以及菊花链无忙指示和菊花链有忙指示等多种模式,可根据不同应用场景灵活选择。
4. 宽工作温度范围
AD7983的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应各种恶劣的工作环境。
二、工作原理
AD7983采用逐次逼近型架构,基于电荷再分配DAC实现模拟到数字的转换。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,采集IN+和IN - 输入的模拟信号。当采集阶段完成且CNV输入变为高电平时,转换阶段开始。通过将电容阵列的每个元素在GND和REF之间切换,控制逻辑使比较器恢复平衡,最终生成ADC输出代码和忙信号指示。由于AD7983自带片上转换时钟,转换过程无需串行时钟SCK。
三、关键参数详解
1. 分辨率与精度
分辨率 :16位分辨率确保了高精度的转换,每LSB对应76.3 μV(5 V输入范围)。
线性误差 :差分线性误差(DNL)最大为±0.9 LSB,积分线性误差(INL)最大为±1.0 LSB,保证了转换结果的准确性。
增益和零误差 :增益误差在整个温度范围内为±2 LSB,增益误差温度漂移为±0.41 ppm/°C;零误差在整个温度范围内为 -0.9至 +0.9 mV,零温度漂移为0.54 ppm/°C。
2. 动态性能
动态范围 :93 dB的动态范围使得AD7983能够处理较大幅度的输入信号。
SNR和THD :SNR在 (f{IN}=1 kHz) 时为92 dB,THD在 (f {IN}=10 kHz) 时为 -115 dB,表明其在抑制噪声和失真方面表现出色。
3. 吞吐量与转换时间
吞吐量 :最高可达1.33 MSPS,满足高速数据采集需求。
转换时间 :从CNV上升沿到数据可用的时间为300 - 500 ns,采集时间为250 ns,保证了快速的数据转换。
4. 电源与功耗
电源电压 :VDD为2.375 - 2.625 V,VIO为1.71 - 5.5 V。
功耗 :在1.33 MSPS时总功耗为10.5 - 12 mW,在10 kSPS时功耗低至80 μW,具有良好的功耗特性。
四、应用领域
1. 自动化测试设备
AD7983的高精度和高速转换能力使其能够满足自动化测试设备对快速、准确数据采集的需求,确保测试结果的可靠性。
2. 数据采集系统
在数据采集系统中,AD7983可以高效地将模拟信号转换为数字信号,为后续的数据处理和分析提供基础。
3. 医疗仪器
医疗仪器对精度和可靠性要求极高,AD7983的高性能和低功耗特性使其成为医疗仪器中模拟信号采集的理想选择。
4. 机器自动化
在机器自动化领域,AD7983可以实时采集各种传感器的模拟信号,为机器的控制和决策提供准确的数据支持。
五、设计注意事项
1. 模拟输入
ESD保护 :模拟输入通过二极管提供ESD保护,但要注意输入信号不能超过电源轨0.3 V,以免二极管导通。
输入阻抗 :输入阻抗在采集阶段由 (C{PIN}) 、 (R {IN}) 和 (C_{IN}) 组成,形成1 - 极点低通滤波器,可减少混叠效应和噪声。驱动电路的源阻抗应尽量低,以避免影响交流性能,尤其是THD。
2. 驱动放大器选择
低噪声 :驱动放大器产生的噪声应尽可能低,以保证AD7983的SNR和过渡噪声性能。可通过公式 (S N R{L O S S}=20 log left(frac{39.7}{sqrt{39.7^{2}+frac{pi}{2} f {-3 dB}left(N e_{N}right)^{2}}}right)) 计算放大器对SNR的影响。
THD性能 :对于交流应用,驱动放大器的THD性能应与AD7983相匹配。
多通道应用 :在多通道复用应用中,驱动放大器和AD7983的模拟输入电路必须在16位水平上对全量程阶跃进行稳定。
3. 电压参考输入
REF输入具有动态输入阻抗,应使用低阻抗源驱动,并在REF和GND引脚之间进行有效的去耦。可根据参考源的不同选择合适的去耦电容,如使用AD8031、ADA4805 - 1或ADA4807 - 1等参考缓冲器时,陶瓷芯片电容是不错的选择;使用未缓冲的参考电压时,根据参考源选择合适的电容值。
4. 电源供应
AD7983使用VDD和VIO两个电源引脚,VIO可直接与1.8 V至5.0 V的逻辑接口连接。为减少电源数量,VIO和VDD可连接在一起。当VIO ≥ VDD时,对电源顺序不敏感;当VIO < VDD时,VIO必须先于VDD施加。此外,AD7983对电源变化具有较好的抗干扰能力。
5. 数字接口
AD7983提供多种数字接口模式,包括CS模式和菊花链模式。在选择接口模式时,需根据具体应用需求考虑是否需要忙指示功能,以及数据读取的方式和时序要求。
6. 布局设计
分区设计 :PCB设计应将模拟和数字部分分开,避免数字线路在器件下方布线,防止噪声耦合。
信号隔离 :快速开关信号(如CNV或时钟)应远离模拟信号路径,避免数字和模拟信号交叉。
接地设计 :至少使用一个接地平面,可采用公共接地平面或数字和模拟部分分开的接地平面,在AD7983下方连接。
去耦设计 :REF输入和电源引脚(VDD和VIO)应使用陶瓷电容进行去耦,电容应靠近引脚并使用短而宽的走线连接,以降低寄生电感和阻抗。
六、总结
AD7983作为一款高性能、低功耗的16位ADC,具有出色的分辨率、动态性能和灵活的接口设计,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要充分考虑模拟输入、驱动放大器、电压参考、电源供应、数字接口和布局等方面的因素,以确保AD7983能够发挥最佳性能。希望本文能为电子工程师们在使用AD7983进行设计时提供有价值的参考。
你在使用AD7983的过程中遇到过哪些问题?或者你对AD7983的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
