在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的AD7991/AD7995/AD7999系列4通道ADC,了解其特性、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:AD7991.pdf
AD7991/AD7995/AD7999是一系列低功耗、12/10/8位的逐次逼近型ADC,采用I²C兼容接口,适用于多种应用场景。该系列产品具有以下显著特点:
不同型号的AD7991/AD7995/AD7999在动态性能上有所差异。以AD7991为例,在特定测试条件下,其信号 - 噪声和失真比(SINAD)典型值可达70dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 92dB,通道间隔离度典型值为 - 90dB。这些指标反映了ADC在处理模拟信号时的准确性和抗干扰能力。
分辨率方面,AD7991为12位,AD7995为10位,AD7999为8位。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)指标保证了ADC的转换精度,例如AD7991的INL典型值为±0.5 LSB,DNL典型值为±0.5 LSB。此外,偏移误差、增益误差等参数也对ADC的精度产生影响。
模拟输入电压范围为0V至VREF,参考输入电压范围为1.2V至VDD。输入电容和直流泄漏电流等参数会影响ADC的输入特性,设计时需要根据实际情况进行考虑。
I²C接口的时序规格包括串行时钟频率(fSCL)、SCL高电平和低电平时间、数据建立和保持时间等。不同的I²C模式(标准、快速、高速)对应不同的时序要求,设计时需要确保满足这些要求,以保证通信的稳定性。
AD7991/AD7995/AD7999采用逐次逼近型ADC架构,基于电容式DAC实现转换。在采集阶段,采样电容获取输入信号;转换阶段,控制逻辑和电容式DAC通过加减固定电荷使比较器重新平衡,完成转换。
通过I²C兼容的串行总线进行控制,AD7991/AD7995/AD7999作为从设备,由主设备(如微控制器)进行读写操作。通信过程包括起始条件、地址传输、数据传输和停止条件等步骤。
参考电压可以取自电源电压VDD,也可以通过VIN3/VREF引脚引入外部参考电压。SDA和SCL线需要外部上拉电阻,以确保I²C通信的正常进行。同时,为了减少电源噪声的影响,建议在相关引脚添加去耦电容。
对于交流应用,建议在模拟输入引脚使用RC带通滤波器,以去除高频成分。在对谐波失真和信噪比要求较高的应用中,应使用低阻抗源驱动模拟输入,避免大的源阻抗影响ADC的交流性能。
当fSCL > 1.7MHz时,为了保证性能,需要进行时钟拉伸,即在第九个时钟上升沿后将时钟保持高电平2µs。
AD7991/AD7995/AD7999系列ADC以其高性能、低功耗和小封装的特点,在系统监测、电池供电系统、数据采集和医疗仪器等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意模拟输入处理、I²C通信时序等关键因素,以充分发挥ADC的性能。
大家在使用AD7991/AD7995/AD7999过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
