罗德与施瓦茨矢量信号发生器SMW200A单次射频连接测量
通过一次射频连接完成全面的射频组件表征。
您的任务
射频组件表征通常包括测量调制精度、匹配度或完整的 S 参数。调制精度通过误差矢量幅度 (EVM) 或误码率 (BER) 等参数测量设备的传输性能。射频组件表征还会测量组件是否符合带外发射和邻道泄漏比 (ACLR) 等监管要求。匹配测量可确保组件在系统中按设计运行,例如在特定天线阻抗下实现额定功率传输。测试时间是一个关键参数,提高测试速度可有效降低成本。
罗德与施瓦茨解决方案
调制精度测量需要使用全调制信号来激励被测设备 (DUT),以确保其性能与实际应用中一致。测试系统中的宽带矢量信号发生器 (VSG) 为 DUT 提供输入信号。
要测量EVM或BER等真实性能指标,需要使用宽带矢量信号分析仪(VSA),并搭配一个或一组符合被测设备(DUT)使用场景的测量应用(符合标准或自定义)。尽管可以基于窄带测量结果估算EVM,但要获得符合标准的真实EVM、BER或数字预失真(DPD)指标,通常仍需借助宽带VSA和配套测量应用。
ACLR 等监管测量通常只需使用具备大动态范围的窄带频谱分析仪。在一些测试场景中,测试速度比动态范围更重要。信号与频谱分析仪组合可以平衡速度和动态范围,满足特定测试场景的需求。和监管测量一样,匹配测量和 S 参数测量通常也需要权衡动态范围和速度。矢量网络分析仪 (VNA) 提供了所需的灵活性。
应用
如前所述,射频组件测试至少需要三种不同的测试与测量功能(EVM、ACLR 和 S 参数),而且通常具有不同的性能要求。除此之外,测试时间也是一个关键参数。更换射频线缆既耗时,又需要人工操作,是导致测量误差的常见原因。
因此,减少射频连接次数能够显著降低测试成本。下图展示了一种满足上述所有要求的测试架构:
单次射频连接
VNA 适用于高度灵活的匹配测量
VSG/VSA 组合适用于真实场景测量,包括 EVM、DPD 和 BER 测量
整个测试架构还包括两个标准耦合器。耦合器可根据动态范围和频率范围要求进行选择。
耦合器1将VSG与其中一个VNA端口连接到被测设备(DUT)的输入端,耦合器2将VSA与另一个VNA端口连接到DUT的输出端。耦合器的直通端口用于进行宽带测量,因为此类测量对信噪比(SNR)的要求极为严格。利用连续波(CW)激励信号,VNA可通过减小滤波器带宽等方式来补偿降低的SNR。
VNA 测量和校准以输入端的 3/4 校准平面和输出端的 5/6 校准平面为参考。VSG 和 VSA 均支持去嵌(例如用于外部耦合器)。
使用三个独立仪器可进一步提升测量架构的灵活性:VSG 和 VSA 可以选择具备最大带宽与最高性能的高端仪器,而 VNA 测量只需使用中档仪器,反之亦然。
总结
上述测试架构能够灵活满足不同的测试需求,还具备一个附加优势,只需通过一个射频接口连接至 DUT。
用于连续波和 EVM 矢量校准测量的测试架构
