青智功率计LED照明灯具的测试测量
家用照明灯具在出厂时,都是需要经过测量装备严格的检测,当照明灯在正常工作或特定模式下时,电压、电流和功率只有在规定的范围内,才能视为合格品。
测试要求
1. 高精度的电压、电流和功率等参数测量;
2. 电流谐波测量分析;
3. 可以通过上位机软件对测量结果实时监测分析。
问题解决
青智仪器的8720,8730C可以轻松的测试照明灯具,解决关键问题,满足要求
ledledled
图1 照明灯具测试系统构成示意图
客户现场测试
客户测试现场LED不同的产品型号
8720,8730C测试特点
1. 功率测量精度高达0.1%,最小测量电流低至50µA,能够测量低至0.01W的功耗。
功率计的基本测量精度可高达0.1%,由于双分流器技术的应用,可以保持分流电阻的温度稳态变化,降低温漂,可以实现从小电流到大电流测量时都能保证0.1%的功率测量精度。
2. 结合上位机软件,可以测量符合谐波测量标准。
led
图2 谐波分析
8720,8730C系列功率计可进行完全符合谐波测量标准,根据基波的频率、电压、电流、功率分别可测量到最多50次谐波,不论是总谐波畸变率(THD),还是基波成分、各次数的谐波含量、相位差和含有率等均可测量。另外,谐波分析次数的上限值可在2-50次之间,即使是对THD运算上限次数有规定的场合也可按照其规格进行运算。
3. 标配上位机软件,可实时监测和分析测量数据,且可通过标配的丰富通信接口RS485,RS-232和以太网接口上传至PC机。
led
图3 上位机测量分析
8720,8730C完美的解决客户测试LED中的一些问题,为您提高工作效率的同时,依然保证了结果的可靠性!
