青智8962A1功率分析仪UPS电源输出测试案例介绍
  随着计算机应用系统对电源的要求越来越高UPS日益受到重视,并逐渐发展成为一种具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压冲浪等功能的电力保护系统。尤其是在电网的线路及供电质量不太高、抗干扰的技术落后,同时计算机系统对电源的要求又比较高的情况下,UPS的作用就显得更加明显。为助力国内UPS电源制造企业产品升级,我们推出相继推出89XX系列仪表,以便提供更高效、精准、更具性价比的产品。但面临很多用户对不能同时兼顾输入输出测试的困扰,青智公司推出了8962A1多通道功率分析仪,以满足客户多通道搭配使用的需求。
  测试方案介绍
  测试UPS的主要目的是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。UPS的测试一般包括动态测试和稳态测试两类。
  稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。
  动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%—100%和由100%-0%)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路 。
  针对以上需求,8962A1提供了专业、准确、高性能的测试反馈。
  效率测试
  转换效率是电源最重要的技术指标之一,8962A1功率分析仪最高可配备6通道功率板卡,搭配效率公式自定义功能,可同时对整机效率与局部效率同时测试。
功率分析仪
  波形显示
  波形数据能直观的反应出电压的的波动情况。在测试过程中,需要对电压波形做实时的查看分析,8962A1提供了200K/S的采样速率,能够更准确的捕捉波形数据变化。
功率分析仪
  谐波测试
  过量谐波会对电网造成污染,因此必须对电源这类非线性负载进行谐波测试。8962A1功率分析仪可以测量高达500次谐波,并有多种组合显示方式能同时显示各次谐波含量,用户可在菜单中打开查看任一次谐波数值的功能,通过此功能,用户可以查看每一次谐波的数值。充分满足逆变器输出电压电流的THD值、谐波、间谐波、高次谐波的测试需求。
功率分析仪
  三相不平衡度测试
  三相不平衡会引发线路损耗上升、用电设备工作异常等危害,是衡量电能质量的重要指标。8962A1功率分析仪的向量功能可以绘制电压的向量关系,可以同步、实时、准确的评估并计算出接线组的负序分量、负序不平衡度等参数。
功率分析仪
  待机功耗测试
  能源之星、SPECpower等国际标准都对电器设备的待机功耗进行了规定,因此对电源的待机功耗测试不可或缺。在输出空载状态下,调整输入电压从最小允许值到最大允许值,利用8962A1功率计可快速测算出待机功耗。 8962A1功率分析仪最小电压量程为15V,电流量程为500mA,对于小电流测量依然可以做到游刃有余。
