在高频电路设计与测试中,阻抗匹配是确保信号完整性、降低反射和提升传输效率的关键环节。为了精确测量PCB焊盘在不同位置的阻抗变化,工程师常采用高频探头与矢量网络分析仪(VNA)相结合的方式进行非破坏性测试。该方法不仅精度高,还能实时反映高频信号下的阻抗特性,广泛应用于高速数字电路、射频模块及高速接口(如PCIe 5.0)的设计验证中。
一、设备连接与系统搭建
首先,需准备矢量网络分析仪、高频探针及待测PCB板。将网络分析仪的测试端口(通常为50Ω标准接口)通过精密同轴电缆与高频探针连接。高频探针作为信号传输的“桥梁”,其探针尖端需精准接触PCB焊盘的指定测试点。连接完成后,应检查接头是否牢固,避免因接触不良引入额外损耗或反射。
二、仪器设置与校准
在正式测量前,必须对矢量网络分析仪进行校准,以消除系统误差。通常采用SOLT(短路-开路-负载-直通)校准法,在测试端口完成校准后,再连接探针进行“探针末端校准”(Probe Calibration),确保测量参考面准确移至探针尖端。随后,设置合适的频率范围(如1GHz~20GHz)、扫描点数和输出功率,以匹配被测信号的频段需求。
三、焊盘阻抗实测与位置影响分析
以PCIE 5.0高速夹具为例,分别在焊盘的上方、中心和下方三个位置进行测试,观察阻抗变化。测试发现:
焊盘上方:探针接触点远离连接器对接区域,形成较长的“stub”(短截线),引发显著的寄生电感效应,导致测得阻抗偏低,实测值约为67.8Ω。该偏差源于stub引起的信号反射和阻抗失配。
焊盘中心:此位置为连接器标准对接区域,stub长度适中,信号路径最接近理想状态。测试结果显示阻抗为86.3Ω,与设计值高度吻合,测量结果准确可靠,是推荐的测试位置。
焊盘下方:虽未在文中详述,但依据传输线理论,若位置偏移仍可能引入不对称结构,影响场分布,造成阻抗波动。
四、测量注意事项
1. 探针选择:应根据测试频率和焊盘间距(pitch)选用合适型号的高频探针,确保其带宽覆盖测试频段。
2. 接触稳定性:调节探针架使探针保持水平,轻触焊盘,观察网络分析仪S11曲线是否稳定,避免“跳针”或压损焊盘。
3. 环境控制:测试应在屏蔽环境中进行,避免外部电磁干扰影响测量精度。
4. 重复验证:对关键点进行多次测量,确保数据一致性。
结语
高频探头与矢量网络分析仪的协同使用,为PCB阻抗测量提供了高精度解决方案。通过规范操作流程、精准定位测试点,并结合对测试位置影响的理解,工程师可有效提升测量准确性,为高速电路的阻抗匹配与信号完整性优化提供可靠数据支持。未来,随着更高频高速接口的发展,此类测量技术将愈发重要。
