10 位 40 MSPS A/D 转换器 AD9203 深度解析
在当今电子设备不断追求高性能、低功耗的时代,A/D 转换器作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的 A/D 转换器——AD9203。
文件下载:AD9203.pdf
一、AD9203 概览
AD9203 是一款单芯片、低功耗、单电源的 10 位 40 MSPS 模拟 - 数字转换器,片内集成了电压基准。它采用多级差分流水线架构,能在全工作温度范围内保证无失码,输入范围可在 1 V 至 2 V p - p 之间调整。
(一)关键特性
  1. 低功耗设计:在 3 V 电源、40 MSPS 采样率下,功耗仅 74 mW;在 3 V 电源、5 MSPS 采样率时,功耗降至 17 mW;进入掉电(待机)模式,功耗更是低至 0.65 mW。
  2. 高性能表现:在 40 MSPS 输入信号下,从直流到奈奎斯特频率,能保持优于 9.55 ENOB 的性能。
  3. 小封装优势:采用 28 引脚 TSSOP 封装,节省电路板空间。
  4. 可编程电源:通过在较低采样率时使用外部电阻,可进一步降低功耗。
  5. 内置钳位功能:可实现视频信号的直流恢复。
(二)应用领域
AD9203 的应用十分广泛,涵盖了 CCD 成像、视频、便携式仪器、IF 和基带通信、电缆调制解调器以及医疗超声等领域。
二、技术参数详解
(一)分辨率与转换速率
AD9203 的分辨率为 10 位,最大转换速率可达 40 MSPS,能满足大多数中高速数据采集的需求。
(二)直流精度
  1. 差分非线性(DNL):±0.25 ± 0.7 LSB,保证了转换过程中每个码的准确性。
  2. 积分非线性(INL):±0.65 ± 1.4 LSB,反映了整体的线性度误差。
  3. 偏移误差(EZS):±0.6 ± 2.8 LSB % FSR,确保了零点的准确性。
  4. 增益误差(EFS):±0.7 ± 4.0 % FSR,保证了增益的稳定性。
(三)模拟输入特性
  1. 输入电压范围:1 - 2 V p - p,可根据实际需求进行调整。
  2. 输入电容:1.4 pF,对输入信号的负载影响较小。
  3. 孔径延迟:2.0 ns,确保采样的及时性。
  4. 孔径不确定性(抖动):1.2 ps rms,减少了采样误差。
  5. 输入带宽(–3 dB):390 MHz,能处理较宽频率范围的信号。
(四)内部基准
内部基准输出电压有 0.5 V 和 1 V 两种模式,可通过 REFSENSE 引脚进行选择,输出电压公差在 1 V 模式下为 ±5 0.65 ± 30 1.2 mV。
(五)电源供应
  1. 工作电压:AVDD 和 DRVDD 范围为 2.7 - 3.6 V,适应多种电源环境。
  2. 模拟电源电流:IAVDD 为 20.1 - 22.0 mA。
  3. 数字电源电流:IDRVDD 在不同输入频率和输出负载下有所不同,如 fIN = 4.8 MHz、输出总线负载 = 10pF 时为 4.4 - 6.0 mA。
  4. 功耗:在不同输入频率和输出负载下,功耗范围有所变化,如 fIN = 4.8 MHz、输出总线负载 = 10pF 时为 74 - 84.0 mW。
  5. 电源抑制比(PSRR):0.04 ± 0.25 % FS,对电源波动有较好的抑制能力。
(六)动态性能
  1. 信噪失真比(SINAD):在不同输入频率下表现良好,如 f = 4.8 MHz 时为 59.7 dB,f = 20 MHz 时为 57.2 - 59.3 dB。
  2. 有效位数(ENOB):f = 4.8 MHz 时为 9.6 位,f = 20 MHz 时为 9.2 - 9.55 位。
  3. 信噪比(SNR):f = 4.8 MHz 时为 57.5 - 60.0 dB,f = 20 MHz 时为 59.5 dB。
  4. 总谐波失真(THD):f = 4.8 MHz 时为 - 76.0 dB,f = 20 MHz 时为 - 74.0 - - 65.0 dB。
  5. 无杂散动态范围(SFDR):f = 4.8 MHz 时为 80 dB,f = 20 MHz 时为 67.8 - 78 dB。
(七)管道延迟
管道延迟为 5.5 个时钟周期,这在设计系统时需要考虑,以确保数据的正确处理。
三、工作原理
(一)架构设计
AD9203 采用流水线多级架构,将转换过程分布在多个较小的 A/D 子块中,随着信号在各级之间传递,逐步提高转换精度。这种架构只需传统 10 位闪存型 A/D 所用 1023 个比较器的一小部分,大大降低了功耗。
(二)采样与保持
每个阶段都包含采样 - 保持功能,使得第一级可以处理新的输入样本,而其余阶段处理之前的样本,提高了采样效率。
(三)输入结构
输入采用了一种新颖的结构,将输入采样 - 保持放大器(SHA)和第一级流水线残差放大器合并为一个紧凑的开关电容电路,减少了噪声和功耗。通过匹配输入 SHA 的采样网络和第一级闪存 A/D,AD9203 能够在超过奈奎斯特频率的情况下进行采样,且性能不受影响。
四、操作模式
(一)输入配置
AD9203 支持多种输入配置,包括 1 V 差分、2 V 差分、1 V 单端和 2 V 单端模式。差分模式能提供最佳的动态性能,而单端模式适用于视频和需要钳位的应用。
(二)数字输出格式
数字输出格式可通过 DFS 引脚配置为二进制或二进制补码格式。
(三)电源控制
通过在 PWRCON 和 AVSS 之间放置电阻,可以降低功耗,适用于不需要高速采样的应用。
五、输入与参考设计
(一)输入概述
VREF 定义了 A/D 核心的最大输入电压,最小输入电压自动定义为 - VREF。输入级允许用户轻松配置单端或差分操作,输入信号的直流偏移可以独立于转换器的输入跨度进行调整。
(二)内部参考连接
内部参考电压可通过 REFSENSE 引脚进行设置,有 0.5 V 和 1 V 两种模式,还可通过外部电阻进行编程。
(三)外部参考操作
使用外部参考可以提高 ADC 的精度,降低温度漂移,并且在多个 ADC 跟踪时,可使用单个参考。当 REFSENSE 引脚连接到 AVDD 时,内部参考将被禁用,允许使用外部参考。
(四)钳位操作
AD9203 内部包含钳位电路,适用于单端输入模式,可用于钳位 NTSC 和 PAL 视频信号到地。
六、驱动与接口设计
(一)驱动模拟输入
AD9203 的输入结构对输入驱动源有一定要求,输入源需要能够在半个时钟周期内将电容充电或放电到 10 位精度。通过在信号源输出和 AIN 引脚之间添加串联电阻,可以减少对信号源的驱动要求。
(二)运算放大器选择
运算放大器的选择高度依赖于应用,需要考虑时间域或频率域的约束,以及电源可用性和成本等因素。例如,AD8051 适用于单端交流耦合配置,AD8138 可实现单端到差分信号的转换。
(三)差分模式操作
在需要单端到差分转换的应用中,可以使用 RF 变压器或 AD8138 来实现。差分模式操作可以提高 THD 和 SFDR 性能,特别是在输入频率接近或超过奈奎斯特频率时。
(四)电源控制
通过在 PWRCON 引脚和地之间放置电阻,可以降低 AD9203 的功耗,满足不同应用的功率需求。
(五)与 5 V 系统接口
AD9203 可以集成到 5 V 系统中,通过 AD3307 - 3 线性稳压器从 5 V 模拟电源线获得 3 V 电源。
(六)时钟输入
AD9203 的时钟输入使用时钟的两个边缘来生成内部定时信号,采样发生在下降沿。时钟输入的占空比应在 45% - 55% 之间,以满足定时要求。同时,要注意时钟信号的质量,避免孔径抖动对动态范围的影响。
(七)数字输入和输出
AD9203 的数字控制输入和时钟都参考模拟地。STBY 引脚为高电平时,进入低功耗模式;DFS 引脚为高电平时,数据输出为二进制补码格式;OTR 引脚用于指示输入电压是否超出满量程。
七、应用案例
(一)直接 IF 下变频
AD9203 适用于直接 IF 下变频应用,通过采样 IF 信号,可以消除混频器级,降低成本和功耗。在该应用中,应使用 2 V 跨度的差分模式,并配合变压器和带通滤波器,以提高失真性能。
(二)超声应用
在 10 位超声应用中,AD9203 表现出色,具有高 SNR 和低杂散性能,特别是在多普勒超声应用中,对低频偏移信号的处理能力较强。
八、评估板使用
AD9203 评估板出厂时已配置为 2 V 差分操作,可轻松配置为单端和差分操作以及 1 V 和 2 V 跨度。在使用评估板时,应按照连接图将其连接到电源和测试设备。
九、总结
AD9203 以其低功耗、高性能、小封装等优点,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。无论是在通信、医疗还是视频等领域,它都能为工程师提供可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入配置、参考电压、运算放大器等,以充分发挥 AD9203 的性能优势。你在使用 AD9203 或其他 A/D 转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
