MAX17000评估套件:DDR内存电源解决方案的利器
作为电子工程师,我们在设计DDR内存电源解决方案时,常常需要一个可靠且高效的评估工具。MAX17000评估套件(EV kit)就是这样一个理想的选择,它能帮助我们快速验证和评估MAX17000 DDR内存电源解决方案。
文件下载:MAX17000EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX17000评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),它能够为完整的DDR内存系统提供所需的稳压电压,包括主内存电压(VDDQ)、跟踪吸收/源出终端电压(VTT)和参考电压(VTTR)。
电源参数
  • 开关模式电源(SMPS)调节器:工作在300kHz开关频率,可产生预设的1.8V VDDQ(OUT)主内存电压,能够源出10A电流。
  • 终端调节器:提供0.9V VTT电源,能够吸收/源出2A电流。
  • 终端参考缓冲器:提供0.9V VTTR电源,能够吸收/源出3mA电流。
输入要求
该评估套件需要7V至20V(IN)的输入电压源和一个低功率5V(VDD)偏置电源。
二、套件特点
  1. 完整的DDR电源供应:提供VDDQ、VTT和VTTR三种电压,满足DDR内存系统的需求。
  2. 宽输入电压范围:VIN范围为7V至20V,适应不同的电源环境。
  3. 300kHz开关频率:在保证电源效率的同时,减少电磁干扰。
  4. 独立的关机和待机控制:通过跳线JU3和JU5实现独立的待机和关机控制,支持所有DDR工作状态。
  5. 过压保护(OVP):通过2针跳线JU1可启用或禁用SMPS过压保护功能和输出放电模式。
  6. 开漏、电源良好输出信号指示器(PGOOD1和PGOOD2):方便监测电源状态。
  7. 低轮廓表面贴装组件:适合紧凑的设计需求。
  8. 完全组装和测试:节省开发时间,提高工作效率。
三、元件清单
评估套件包含了多种电容、电感、MOSFET、电阻等元件,以下是部分关键元件的介绍:
电容
  • C1、C2:10µF ±20%,25V X5R陶瓷电容(1206),可选用Murata GRM31CR61E106M或TDK C3216X5R1E106M。
  • C4、C5:330µF ±20%,2.5V,12mΩ聚合物电容,可选用SANYO 2R5TPE330MCC2、NEC/TOKIN PSLV0E337M或Panasonic EEFCX0E331R。
电感
  • L1:1.4µH ±30%,12A,3.4mΩ(典型值)功率电感,可选用Sumida CDEP105(L)NP - 1R4;或1.5µH ±30%,14A,5.1mΩ(典型值)功率电感,可选用Würth 7443552150。
MOSFET
  • N1:30V,20A n沟道MOSFET(PowerPAK 8 SO),选用Fairchild FDMS8690。
  • N2:30V,40A n沟道MOSFET(PowerPAK 8 SO),选用Fairchild FDMS8660S。
四、快速启动
推荐设备
在开始测试之前,需要准备以下设备:
  • 5V,100mA直流电源(VDD)
  • 7V至20V,5A直流电源(IN)
  • 电压表
操作步骤
  1. 验证跳线是否遵循表1中的默认设置。
  2. 将VDD电源的正极连接到VDD焊盘,负极连接到AGND焊盘。
  3. 将IN电源的正极连接到IN焊盘,负极连接到PGND焊盘。
  4. 将IN电源设置为12V。
  5. 将VDD电源设置为5V。
  6. 先打开IN电源,再打开VDD电源。
  7. 验证VDDQ输出(OUT)约为1.8V。
  8. 验证终端电源输出(VTT)约为0.9V。
  9. 验证终端参考缓冲器输出(VTTR)约为0.9V。
五、跳线设置
评估套件通过多个跳线来实现不同的功能,以下是主要跳线的设置说明:
OVP模式控制(JU1)
  • 安装跳线:OVP引脚连接到AGND,禁用过压保护。
  • 不安装跳线(默认):OVP引脚连接到VDD,启用过压保护。
反馈输入(JU2)
  • 1 - 2引脚(默认):FB引脚连接到VDD,VDDQ(OUT)输出为1.8V。
  • 2 - 3引脚:FB引脚连接到AGND,VDDQ(OUT)输出为1.5V。
  • 不安装跳线:通过电阻分压器调节输出电压,范围为1V至2.7V。
待机控制输入(JU3)和关机控制输入(JU5)
  • JU5安装跳线:VDDQ输出、VTT和VTTR均禁用。
  • JU3和JU5均不安装跳线(默认):VDDQ输出、VTT和VTTR均启用。
  • JU3安装跳线,JU5不安装跳线:VDDQ输出和VTTR启用,VTT禁用。
脉冲跳过控制输入(JU4)
  • 安装跳线:SKIP引脚连接到AGND,进入脉冲跳过模式(过渡期间无强制PWM)。
  • 不安装跳线(默认):SKIP引脚连接到VDD,进入强制PWM操作。
外部参考输入(JU6)
  • 安装跳线(默认):REFIN连接到VDD,VTT和VTTR输出跟踪VCSL/2。
  • 不安装跳线:可连接外部0.5V至1.5V电源到REFIN焊盘,或通过电阻R19和R20调节输出电压。
六、双MOSFET操作
评估套件可以使用双封装MOSFET N3进行评估。若要使用双封装MOSFET,需移除MOSFET N1和N2,并安装N3。Vishay的Si4916DY是适合N3引脚排列和方向的双封装MOSFET示例。
七、总结
MAX17000评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX17000 DDR内存电源解决方案。通过合理设置跳线和选择合适的元件,我们可以满足不同的设计需求。大家在使用过程中,不妨多尝试不同的跳线组合,探索更多的应用场景。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
