深入解析MAX17007/MAX17008:双路可组合QPWM图形核心控制器
在笔记本电脑等电池供电系统的电源设计中,高效、稳定且灵活的电源控制器至关重要。MAX17007/MAX17008 作为双路 Quick - PWM™ 降压控制器,为电源设计带来了诸多优势。下面我们就来详细了解一下这款控制器。
文件下载:MAX17007EVKIT+.pdf
1. 产品概述
MAX17007/MAX17008 专为电池供电系统的通用电源生成而设计,具备双路开关模式电源(SMPS),并且这两路 SMPS 还能组合成两相单输出模式。其采用的恒定导通时间 Quick - PWM 操作,能对负载瞬变做出快速响应,轻松处理宽输入/输出(I/O)电压比,同时保持相对恒定的开关频率。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 600kHz 之间进行单独调整。
2. 关键特性
2.1 快速瞬态响应与可调输出
- 双路 Quick - PWM:提供快速的负载瞬态响应能力,确保电源在负载变化时能迅速调整输出。
- 自动动态 REFIN1 检测:可动态调整 SMPS1 的输出电压,通过改变 REFIN1 引脚的电压即可实现。
- 固定和可调输出电压:输出精度高达 0.7%,OUT1 可在 0 至 2V 动态输出或预设为 1.05V,OUT2 范围为 0.7V 至 2V 或预设为 1.5V。
2.2 多种保护功能
- 过压保护(仅 MAX17007):当内部反馈电压超过过压阈值时,能及时采取保护措施,防止输出电压过高损坏设备。
- 欠压保护:当反馈电压低于欠压阈值时,触发保护机制,确保系统安全。
- 热故障保护:当结温超过 +160°C 时,自动关闭控制器,防止过热损坏。
2.3 灵活的工作模式
- 可组合模式:支持高电流动态输出电压,通过共享负载电流,提高效率和功率分配。
- 可选工作模式:包括强制 PWM 模式、脉冲跳过模式和超声波模式,可根据不同的负载需求进行选择。
3. 电气特性
3.1 输入输出参数
- 输入电压范围:4.5V 至 26V,能适应多种电源输入。
- 静态电源电流:在不同工作状态下,电流消耗不同,如待机时电流极低,确保低功耗。
- 输出电压精度:SMPS1 和 SMPS2 都具有较高的输出电压精度,保证电源输出的稳定性。
3.2 开关特性
- 导通时间和关断时间:可通过外部电阻调整开关周期,实现不同的开关频率。
- 最小关断时间:保障开关操作的稳定性。
3.3 其他特性
- 参考电压:2V 参考电压,精度高,可作为精密系统参考。
- 故障检测:能及时检测过压、欠压等故障,并做出相应的保护动作。
4. 典型应用电路
4.1 独立模式
在独立模式下,MAX17007/MAX17008 可分别为不同的负载提供稳定的电源输出。例如,可用于笔记本电脑的 GPU 核心供电、低功耗 I/O 供电等。
4.2 组合模式
组合模式下,两路 SMPS 可组合成两相单输出模式,支持更高的输出电流。通过连接 FB2 到 VCC 进行配置,适用于对电流需求较大的应用场景。
5. 设计要点
5.1 元件选择
- 电感选择:根据开关频率和负载电流等参数选择合适的电感值,同时要考虑电感的饱和电流和直流电阻。
- 输出电容选择:输出电容的 ESR 和容量对输出纹波和负载瞬态响应有重要影响,需根据具体应用进行选择。
- MOSFET 选择:高侧和低侧 MOSFET 的选择要考虑其导通电阻、开关损耗等因素,以确保高效的功率转换。
5.2 PCB 布局
- 缩短高电流路径:特别是接地端子,减少电阻和电感,提高稳定性。
- 分离模拟地和功率地:避免干扰,确保信号的纯净。
- 合理布局元件:将功率元件和敏感元件分开,减少相互干扰。
6. 应用领域
- 笔记本电脑:为笔记本电脑的各种芯片组和核心部件提供稳定的电源。
- 低功耗 I/O 设备:满足低功耗设备对电源的需求。
- 电池供电设备:适用于 2 至 4 节锂离子电池供电的设备。
MAX17007/MAX17008 以其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在电源设计中提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件和布局 PCB,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
