MAX17010评估套件:开启TFT - LCD电源解决方案新视野
在电子工程师的日常工作中,为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(TFT - LCD)设计合适的电源解决方案是一项常见且重要的任务。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX17010评估套件(EV kit),看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX17010EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX17010评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),它能为TFT - LCD提供所需的电压和功能。该套件包含一个升压开关稳压器、一个高速运算放大器(op amp)以及八个用于扫描驱动器应用的高压电平转换缓冲器。
1. 输入与输出特性
  • 输入电压范围:该套件可在1.8V至5.5V的直流电源电压下工作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定运行。
  • 输出电压情况
    • 升压开关稳压器在2.7V输入时,可输出8.5V电压,且至少能提供300mA的电流;在1.8V输入时,也能输出8.5V电压并提供至少200mA电流,在5.5V输入时可提供700mA电流。
    • 正电荷泵配置为输出23V电压,至少提供20mA电流。
    • 负电荷泵配置为输出 - 7.5V电压,同样至少提供20mA电流。
    • 运算放大器输出设置为4.25V,能够提供高达±150mA的峰值电流。
2. 性能优势
  • 低静态电流与高效率:该套件展示了低静态电流和高于85%的高效率,这对于延长电池寿命非常关键。
  • 高频运行与小尺寸:以1.2MHz的频率运行,允许使用微小的表面贴装组件,并且MAX17010采用薄型QFN封装(最大高度0.8mm),搭配低轮廓的外部组件,使得整个电路高度小于1.2mm,满足了小型化设计的需求。
二、套件特性亮点
1. 宽输入范围与多输出电压
1.8V至5.5V的输入范围,以及多种输出电压的组合,能够满足不同TFT - LCD的电源需求。而且升压开关稳压器和运算放大器的输出电压可以通过电阻进行调整,增加了设计的灵活性。
2. 高压电平转换缓冲器
八个30V至 - 10V的高压电平转换缓冲器,可以将八个逻辑输入缓冲并转换到所需的电平,以驱动TFT - LCD的行逻辑。
3. 高效率与低轮廓设计
大于85%的效率和1.2mm的低轮廓表面贴装组件,使得该套件在性能和空间利用上都具有优势。
三、组件清单
套件中包含了多种电容、电阻、二极管、电感、开关等组件,以下是部分关键组件介绍:
1. 电容
  • C1:10µF ±20%,6.3V X5R陶瓷电容(0603)。
  • C3:0.22µF ±1%,10V X7R陶瓷电容(0603)。
  • C5:220pF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603)等。
    2. 二极管
  • D1:30V,1A肖特基二极管(S - Flat)。
  • D2、D3、D4:100V,200mA双二极管(SOT23)。
    3. 电感与电阻
  • L1:3.6µH,1.8A功率电感。
  • R1:0Ω电阻(0603);R2、R5、R6:200kΩ ±1%电阻(0603)等。
    4. 开关与芯片
  • SW1、SW2:8位置、低轮廓DIP开关。
  • U1:MAX17010TEL +(40引脚TQFN,5mm x 5mm)。
四、快速启动指南
1. 所需设备
需要一个1.8V至5.5V、2A的直流电源和一个电压表。
2. 操作步骤
  • 验证跳线JU1两端安装了分流器。
  • 确保SW1和SW2的8位置DIP开关处于ON位置。
  • 将电源的正极端连接到VIN焊盘,负极端连接到GND焊盘。
  • 打开电源,验证升压开关稳压器输出(VMAIN)为8.5V。
  • 验证栅极开启电源(GON)约为23V。
  • 验证栅极关闭电源(GOFF)约为 - 7.5V。
  • 验证高速运算放大器输出(VCOM)为4.25V。
  • 验证高压电平转换缓冲器的输出约为23V(= GON)。
五、详细设计与电压选择
1. 电路组成
套件包含升压开关稳压器、正两级电荷泵、负单级电荷泵、高速运算放大器和八个高压电平转换缓冲器。
2. 输出电压选择
  • 升压开关稳压器输出电压(VMAIN):默认设置为8.5V,可通过选择不同的外部分压电阻R2和R3来生成其他输出电压(最高18V)。但需要注意,改变VMAIN电压设置会影响GON和GOFF电荷泵的输出电压,并且当VMAIN设置超过10V时,需要对PCB走线进行处理。
  • 运算放大器输出电压(VCOM):默认配置为单位增益缓冲器,通过电压分压电阻R5和R6将非反相输入(POS)的电压设置为VMAIN的一半。若要将VCOM设置为其他电压(最高VMAIN),可选择不同的分压电阻。
六、总结与思考
MAX17010评估套件为TFT - LCD的电源设计提供了一个全面且灵活的解决方案。它的多种输出电压、高效率和小尺寸设计,使得它在实际应用中具有很大的优势。不过,在使用过程中,我们也需要注意输出电压的调整对其他部分的影响,以及组件的耐压等参数。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这个套件,看看它是否能满足你的项目需求。你在TFT - LCD电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
