深入剖析AD9219:高性能10位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能往往决定了整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下ADI公司的AD9219,一款四通道、10位、40/65 MSPS的串行LVDS 1.8 V ADC,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AD9219.pdf
一、产品概述
AD9219将4个ADC集成在一个封装中,每个通道在65 MSPS时仅消耗94 mW的功率,具有出色的低功耗特性。其动态性能也十分优异,SNR可达60 dB(至奈奎斯特频率),ENOB为9.7位,SFDR为78 dBc(至奈奎斯特频率),并且拥有优秀的线性度,DNL典型值为±0.2 LSB,INL典型值为±0.3 LSB。它采用串行LVDS接口(默认符合ANSI - 644标准),还提供低功耗、减少信号的选项(类似于IEEE 1596.3标准),具备数据和帧时钟输出,全功率模拟带宽达315 MHz,输入电压范围为2 V p - p,采用1.8 V电源供电,支持串行端口控制,具备全芯片和单通道掉电模式、灵活的位方向、内置和自定义数字测试模式生成、可编程时钟和数据对齐以及可编程输出分辨率等功能,还有待机模式。这些丰富的特性使得AD9219在医疗成像、便携式超声、无线电接收器、磁带驱动器、光网络和测试设备等众多领域都有广泛的应用。
二、技术特性分析
(一)架构与工作原理
AD9219采用流水线式ADC架构,分为三个部分:一个4位的第一级,接着是八个1.5位级,最后是一个3位闪存级。每一级都有足够的重叠来纠正前一级的闪存误差,量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的10位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理之前的样本,采样发生在时钟的上升沿。
(二)模拟输入考虑
AD9219的模拟输入是一个差分开关电容电路,能处理差分输入信号,支持较宽的共模范围并保持良好性能。通过设置输入共模电压为电源电压的一半,可以最小化信号相关误差,实现最佳性能。在采样模式下,信号源需要能够在半个时钟周期内对采样电容充电并稳定。在输入端串联小电阻可以减少驱动源输出级注入的峰值瞬态电流,使用低Q电感或铁氧体磁珠可以降低模拟输入的高差分电容,从而实现ADC的最大带宽。在交流耦合应用中,需要外部提供偏置,推荐设置(V_{CM}=AVDD / 2)以获得最佳性能。
(三)时钟输入考虑
为了实现最佳性能,AD9219的采样时钟输入(CLK + 和CLK - )需要使用差分信号进行时钟驱动。可以通过变压器或电容将信号交流耦合到CLK + 和CLK - 引脚,这些引脚内部有偏置,无需额外偏置。也可以使用差分PECL信号或单端CMOS信号来驱动采样时钟输入,但需要注意不同驱动方式的特点和要求。此外,AD9219包含一个占空比稳定器(DCS),可以在较宽的时钟占空比范围内保持动态性能,但在某些应用中可能需要关闭该功能。时钟抖动对ADC的动态范围有重要影响,需要使用低抖动的时钟源,并将时钟驱动器的电源与ADC输出驱动器的电源分开,以避免数字噪声对时钟信号的调制。
(四)数字输出与定时
AD9219的差分输出默认符合ANSI - 644 LVDS标准,也可以通过SDIO/ODM引脚或SPI切换到低功耗、减少信号的选项。LVDS输出便于与定制ASIC和FPGA中的LVDS接收器接口,在嘈杂环境中具有出色的开关性能。输出数据格式默认是偏移二进制,可以通过SPI更改。每个ADC的数据被序列化并在单独的通道上提供,数据速率为10位乘以采样时钟速率,最大为650 Mbps。提供两个输出时钟DCO和FCO,分别用于时钟输出数据和标记新输出字节的开始。通过SPI还可以调整DCO相位、发起不同分辨率的串行流、反转数据输出、选择数字输出测试模式等。
三、应用案例
(一)医疗成像与超声系统
在医疗成像和无损超声应用中,AD9219的高性能和低功耗特性使其成为理想选择。其高分辨率和低噪声性能可以提供清晰准确的图像,而低功耗则有助于延长便携式超声设备的电池续航时间。例如,在便携式超声设备中,AD9219可以将模拟超声信号转换为数字信号,经过处理后显示出清晰的人体内部图像。
(二)无线电接收器
在无线电接收器中,AD9219可以对射频信号进行采样和数字化处理。其宽模拟带宽和高动态范围可以有效地捕捉和处理不同频率的信号,提高接收器的灵敏度和选择性。例如,在正交无线电接收器和分集无线电接收器中,AD9219可以准确地将模拟射频信号转换为数字信号,为后续的信号处理提供基础。
四、评估与使用建议
(一)评估板使用
AD9219评估板提供了所有必要的支持电路,可用于在各种模式和配置下操作ADC。可以使用变压器或AD8332驱动器差分驱动ADC,也可以单端驱动。评估板的电源、输入信号和输出信号都有相应的配置和要求,需要注意使用低相位噪声的信号源和适当的滤波器来实现最佳性能。通过调整跳线可以选择不同的输入配置和功能选项。
(二)硬件设计建议
在硬件设计中,建议使用两个独立的1.8 V电源分别为模拟(AVDD)和数字(DRVDD)供电。如果只有一个电源,需要通过铁氧体磁珠或滤波器进行隔离。在PCB设计中,使用单个接地平面,并进行合理的分区和去耦,以确保最佳性能。同时,要将ADC底部的暴露焊盘连接到模拟地,以实现良好的电气和热性能。
五、总结
AD9219作为一款高性能的10位ADC,具有集成度高、低功耗、动态性能优异等特点,在多个领域都有广泛的应用前景。通过深入了解其技术特性和使用方法,电子工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高系统的性能和可靠性。在使用过程中,需要根据具体应用需求进行合理的配置和优化,以充分发挥AD9219的优势。大家在实际设计中有没有遇到过类似ADC的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
