基于双复旦微青龙100TAI+V7 690T多功能信号处理平台开发
一、青龙100TAI资源简介
  SOC系统
4核处理器,主频1GHZ VPU;
支持H.264/H.265视频编解码,4K@30fps GPU;
支持openCL/openGL
AI加速引擎
布衣架构,多核阵列(4x4),可裁剪 ;
27.52 TOPS@INT8,主频860MHZ ;
6.88 TOPs@INT16,主频860MHZ ;
FPGA部分
444K Logic Cells,2020 DSPs;
 兼容Xilinx 7Z100的PL ;
PCIE Gen2 x8,16路GTX ;
芯片规格
FCBGA900封装;
31x31 mm;
信号处理信号处理
编译器工具链
支持Pytorch、Paddle、Tensorflow等主流深度学习框架 ;
支持CNN、RNN、LSTM、GRU、Transformer等主流神经网络 ;
支持INT8和INT16混合精度量化 支持Linux、天脉、锐华、翼辉等操作系统;
支持裸机部署开发,提供裸机调试接口 支持自定义算子扩展机制
信号处理
二、双青龙100TAI板卡设计参考
                  JFMQL100TAI900片上系统芯片,该单颗芯片集成了四核处理系统(Processing System,PS)和FMSH可编程逻辑(Programmable Logic,PL)。该芯片集成了高性能SOC、大容量FPGA和AI加速引擎三大模块,采用全新一代多核总线架构,支持更为强达的四核SOC系统和FPGA资源、以及布衣架构的AI加速引擎,可支持高达27.5TOPS的算力,支持VPE,支持INT8/INT16。 AI加速引擎支持加速卷积神经网络前向推理计算,主要包含AI加速硬核和AI加速软核两部分。硬核部分包含MAC计算单元和内部存储,支持进行卷积,池化和激活操作。硬核使用时需要配合AI加速软核完成调度。软核部分包含数据通路和指令解析,主要使用PL可编程逻辑实现。
信号处理信号处理
三、技术指标
 板卡特性
  青龙AI:
复旦微:两片 JFMQL100TAI (对称)
PS DDR3:32bit,1GB,1333MT/s
PS eMMC:8GB
PS QSPI Flash:32MB
PS UART:1路
PS USB2.0:1路
PS 千兆以太网:1路
PL DDR3:64bit,1GB,1333MT/s
PL HDMI:1路
加载方式:QSPI ,SD卡,eMMC
FPGA:
Xilinx:XC7V690T-FFG1761
DDR2:4组36bit,18MB,666MT/s
协处理器:XC6SLX150
互联:
两片青龙之间:GTX x8 ,LVDS x17
青龙和V7之间:GTX x8 ,LVDS x18
青龙和S6之间:GPIO x19
V7和S6之间:GPIO x19
接口:
J30J:青龙、V7、S6  JTAG
J30J:青龙 USB,UART,ETH
青龙 HDMI
XP3:V7 GTH x12
XP4:V7 GTH X8,LVDS x12
物理与电气特性
板卡尺寸:150mmX212mm
板卡供电:+12V@6A
散热方式:风冷
环境特征
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-55℃~+125℃
工作湿度:45%~70% RH
 四、软件设计
数据流软件开发:完成FPGA 690T和2片100TAI的数据交付,软件可定制开发。
信号处理信号处理
