MAX1415/MAX1416:16位低功耗双通道Sigma-Delta ADCs的技术剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是模拟世界与数字世界之间的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨MAX1415/MAX1416这两款16位低功耗双通道Sigma-Delta ADCs,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:MAX1415EPE+.pdf
一、产品概述
MAX1415/MAX1416是低功耗、2通道、串行输出的模数转换器,采用sigma-delta调制器和数字滤波器,实现了16位分辨率且无丢码现象。它们是MX7705/AD7705的引脚兼容升级版,具有内部振荡器(1MHz或2.4576MHz)、片上输入缓冲器和可编程增益放大器(PGA),并提供SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE®兼容的串行接口。该系列产品有16引脚的PDIP、SO和TSSOP封装可供选择。
二、产品特性
1. 提升测量质量
  • 高精度分辨率:16位Sigma - Delta ADC,具备两个全差分输入通道,积分非线性(INL)最大为0.0015%,且无丢码,确保了测量的准确性。
  • 低噪声输出:从输出噪声表格(表1、表3)可以看出,在不同增益和输出数据速率下,输出噪声都控制在较低水平,为高精度测量提供了保障。
2. 降低功耗
  • 低功耗设计:在3V供电时,最大功耗仅为1.2mW;掉电电流典型值为2μA,有效降低了系统的能耗。
3. 集成功能降低系统成本
  • 可编程增益放大器:PGA的增益可在1至128之间编程,能适应不同的输入信号范围,减少了外部信号调理电路的需求。
  • 可选输入缓冲器:输入缓冲器可隔离输入信号与PGA/调制器的电容负载,允许使用高源阻抗的模拟传感器,提高了系统的灵活性。
  • 高电源抑制比:在50Hz/60Hz的频率下,抑制比大于98dB,有效减少了电源噪声对测量结果的影响。
4. 内置自校准提高系统精度
  • 自校准功能:支持按需进行偏移和增益自校准以及系统校准,用户还可对偏移和增益寄存器进行编程,进一步提高测量的准确性。
5. 灵活的单电源选项
  • 不同电源范围:MAX1415的电源电压范围为2.7V至3.6V,MAX1416为4.75V至5.25V,可根据实际应用需求选择合适的电源。
三、电气特性
1. 直流精度
两款产品的分辨率均为16位,在不同增益和模式下,各项误差指标(如积分非线性、偏移误差、增益误差等)都有明确的规定,确保了测量的准确性。
2. 模拟输入
  • 输入范围:在单极性和双极性模式下,输入范围与参考电压和增益有关。在无缓冲模式下,绝对模拟输入电压范围为(GND - 30mV)至(VDD + 30mV);在缓冲模式下,范围缩小为(GND + 50mV)至(VDD - 1.5V)。
  • 输入电容和泄漏电流:输入电容和泄漏电流在不同增益下有不同的值,设计时需要考虑这些因素对系统性能的影响。
3. 参考电压
提供差分输入REF+和REF - ,用于连接外部参考电压。参考电压的范围和输入电容等参数都有明确规定,确保了参考电压的稳定性。
4. 数字接口
数字输入和输出的电压、电流、电容等参数都有详细的说明,确保了与外部设备的良好兼容性。
5. 电源要求
不同的工作模式和时钟频率下,电源电流有所不同。在掉电模式下,电流可降低至2μA(典型值),有效节省了能源。
6. 时钟规格
外部时钟频率范围为400kHz至2.5MHz,内部时钟频率可根据CLK位设置为1MHz或2.4576MHz,确保了系统的稳定运行。
四、工作原理
1. 调制器
采用单比特、二阶、开关电容Sigma - Delta调制器,将输入信号转换为数字脉冲序列,其平均占空比代表数字化的信号信息。调制器对量化噪声进行二阶频率整形,提高了信噪比和抗干扰能力。
2. 数字滤波
片上数字低通滤波器采用SINC3响应,对调制器输出的1位数据流进行处理,去除频率整形后的量化噪声。滤波器的截止频率和输出数据速率可通过时钟寄存器进行编程设置。
3. 内部振荡器
内部振荡器模式下,可通过CLK位设置时钟频率为1MHz或2.4576MHz。内部时钟启动时间较短,典型值小于35μs。
4. 外部振荡器
使用外部晶体或谐振器时,振荡器需要一定的时间来稳定,启动时间受多种因素影响。在外部振荡器启用时,电源电流会有所增加。
5. 串行数字接口
接口与SPI - 、QSPI - 和MICROWIRE标准兼容,通过CS、SCLK、DOUT和DIN四条数字控制线实现与微控制器的通信。
6. 片上寄存器
包含七个内部寄存器,分别控制设备的各种功能和存储转换结果。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对设备的配置和数据采集。
五、应用场景
1. 工业仪器
可用于工业过程控制、数据采集等领域,高精度的测量和低功耗特性使其能够满足工业环境的要求。
2. 称重秤
能够准确测量重量信号,可编程增益放大器可适应不同量程的称重传感器。
3. 应变计测量
连接应变计桥网络,对微小的应变信号进行精确测量。
4. 环路供电系统
低功耗设计使其适合在环路供电系统中使用,减少了对电源的需求。
5. 流量和气体仪表
可用于测量流量和气体浓度等参数,提供准确的测量结果。
6. 医疗仪器
在医疗设备中,如血压计、血糖仪等,提供高精度的测量数据。
7. 压力传感器
对压力信号进行精确测量,广泛应用于工业和汽车领域。
8. 热电偶和RTD测量
能够准确测量温度信号,为温度控制和监测提供支持。
六、设计注意事项
1. 输入缓冲器
在高源阻抗的应用中,启用内部输入缓冲器可减少采样相关的增益误差。但在缓冲模式下,需要注意输入电压范围的限制。
2. 参考电压
确保参考电压的稳定性,可通过旁路电容等方式减少参考电压的波动。
3. 时钟源
选择合适的时钟源,确保时钟频率的稳定性。在使用外部晶体或谐振器时,需要考虑启动时间和负载电容等因素。
4. 布局和接地
采用分离的模拟和数字接地平面,减少数字信号对模拟信号的干扰。合理布局PC板,避免数字线和模拟线平行布线。
5. 校准
定期进行校准,以补偿温度变化、电源电压波动等因素对测量结果的影响。
七、总结
MAX1415/MAX1416是两款性能优异的16位低功耗双通道Sigma - Delta ADCs,具有高精度、低功耗、集成度高、自校准等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性和工作原理,合理选择参数和布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用MAX1415/MAX1416的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
