探索MAX1447/MAX1496/MAX1498:3.5与4.5位单芯片ADC的卓越性能
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX1447/MAX1496/MAX1498这三款3.5和4.5位单芯片ADC,它们集成了LED驱动功能,为电子工程师带来了诸多便利。
文件下载:MAX1447ECJ+.pdf
一、器件概述
1. 基本特性
MAX1447/MAX1496/MAX1498是低功耗的模数转换器,能在2.7V至5.25V的单电源下工作。它们集成了内部参考、高精度片上振荡器和多路复用LED显示驱动器,还包含内部电荷泵,可为单电源操作提供负电源,以驱动集成输入缓冲器。
2. 分辨率差异
MAX1496是3.5位(±1999计数)的器件,而MAX1447/MAX1498是4.5位(±19,999计数)的器件,能提供更高的分辨率,满足不同应用场景对精度的要求。
3. 无需外部组件
与传统的双斜率ADC不同,这三款器件无需外部精密积分电容、自动调零电容、晶体振荡器、电荷泵或其他电路,大大简化了设计过程,减少了电路板空间的占用。
二、关键特性剖析
1. 高分辨率与架构优势
采用Sigma - Delta ADC架构,无需积分电容和自动调零电容,同时具备超过100dB的50Hz和60Hz同时抑制能力,可有效减少电源噪声的干扰。输入范围可选±200mV或±2V,参考电压也可选择内部2.048V或外部参考,灵活性极高。
2. 低功耗设计
在排除LED驱动电流的情况下,MAX1496的最大工作电流为744µA,MAX1447/MAX1498的最大工作电流为960µA,关机电流最大为325µA,满足低功耗应用的需求。
3. 集成LED驱动
具备多路复用共阴极LED驱动器,段电流可通过电阻编程,提供了灵活的显示控制方式。不同位数的器件采用不同的封装形式,如4.5位的采用32引脚、7mm x 7mm TQFP封装,3.5位的有28引脚SSOP和28引脚PDIP封装,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、电气特性详解
1. 直流精度
噪声无分辨率方面,MAX1447/MAX1498为±19,999计数,MAX1496为±1999计数。积分非线性在2.000V和200mV范围内均为±1计数,范围变化比为10:1,翻转误差为±1计数,输出噪声为10µVP - P,偏移误差和增益误差都在合理范围内,且偏移漂移和增益漂移较小,保证了测量的准确性。
2. 输入转换率
转换率为5Hz,能满足大多数应用场景的实时性要求。
3. 模拟输入特性
模拟输入AIN+和AIN - 的输入电压范围可根据RANGE引脚的设置进行调整,同时具备良好的50Hz和60Hz正常模式和共模抑制能力,输入泄漏电流和电容较小,平均动态输入电流也在合理范围内。
4. 内部参考特性
内部参考输出电压稳定在2.007 - 2.089V之间,输出短路电流为1mA,温度系数为40ppm/°C,负载调节和线路调节性能良好,噪声电压在不同频率范围内也有较好的表现。
5. 电荷泵与数字输入
电荷泵输出电压稳定在 - 2.60至 - 2.30V之间,数字输入的电流、电压和滞后特性都有明确的规定,确保了数字信号的准确传输。
6. 电源特性
电源电压范围为2.70 - 5.25V,具备良好的电源抑制比,不同器件在不同电源电压下的电流消耗也有详细的数据,方便工程师进行功耗评估。
7. LED驱动特性
LED驱动的电源电压范围为2.70 - 5.25V,关机供应电流最大为10uA,供应电流在特定条件下为176 - 180mA,显示扫描速率和段电流斜率等参数也有明确的规定,保证了LED显示的稳定性和亮度。
四、典型工作特性
通过一系列的图表展示了器件在不同条件下的工作特性,如偏移误差与共模电压的关系、数据输出速率与电源电压的关系、电荷泵输出电压与模拟电源电压的关系以及段电流与电源电压的关系等,为工程师在实际应用中提供了参考依据。
五、引脚描述
详细介绍了每个引脚的功能,包括VNEG、REF - 、REF + 、AIN + 、AIN - 、ISET等引脚的作用和连接方式,工程师可以根据这些信息进行正确的电路设计。
六、详细工作原理
1. 模数转换过程
采用单比特、三阶Sigma - Delta调制器进行模数转换,将输入信号转换为数字脉冲序列,其平均占空比代表数字化信号信息。调制器对量化噪声进行三阶频率整形,提高了信噪比和抗电源噪声能力。
2. 数字滤波
片上数字低通滤波器采用SINC4响应处理调制器输出的数据流,具有4个输出数据周期(4 x 200ms)的建立时间,内置25%的过范围能力,优化后的滤波器对50Hz和60Hz的噪声有超过100dB的衰减。
3. 内部时钟与电荷泵
内部振荡器提供时钟信号,节省了电路板空间,且优化后可实现50Hz和60Hz的电源和共模抑制。内部电荷泵为内部模拟输入/参考缓冲器提供负电源,允许器件接受高源阻抗的负输入。
4. LED驱动
MAX1447/MAX1498和MAX1496分别具有4.5位和3.5位的共阴极显示驱动器,采用多路复用方案驱动LED,更新速率为2.5Hz,可根据HOLD和PEAK引脚的状态显示不同的值。
5. 小数点控制与功能特性
允许对小数点进行完全控制,并具备前导零抑制和数字间消隐功能,可节省功耗并避免相邻数字的干扰。参考电压可选择内部或外部,通过INTREF引脚进行切换,不同的参考电压设置会影响ADC的满量程范围。
七、应用场景
这些器件适用于数字面板仪表、手持仪表、数字电压表和数字万用表等多种应用场景,为这些设备提供了高精度的模数转换和显示功能。
在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分利用MAX1447/MAX1496/MAX1498的特性,设计出高性能、低功耗的电子设备。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
