MAX1702评估套件:为微处理器应用提供高效电源管理方案
在电子工程师的日常工作中,为微处理器应用选择合适的电源管理解决方案至关重要。今天,我们就来详细了解一下MAX1702评估套件,它能为我们带来怎样的便利和优势。
文件下载:MAX1702EVKIT.pdf
套件概述
MAX1702评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,主要用于演示MAX1702B电源管理IC的功能。这款IC针对基于微处理器的应用进行了优化,集成了三个高性能的降压DC - DC电源,并具备相关的监控和管理功能。
电源参数
  • VI/O电源:配置为3.3V,最大可提供900mA电流,为I/O外设供电。
  • VCORE电源:配置为1.1V,最大可提供400mA电流,为微处理器核心供电。
  • VMEM电源:可配置为1.8V、2.5V或3.3V,最大可提供800mA电流,为内存供电。
电源管理功能
包括自动上电排序、上电复位、带定时器的手动复位以及两级低电量检测等。该评估套件的输入电压范围为2.6V至5.5V,既可以使用电池供电,也可以使用稳压直流电源供电。
套件特性
三输出电源
提供3.3V的VI/O外设输出、1.1V的VCORE微处理器核心输出以及可选择的1.8V、2.5V或3.3V的VMEM内存输出,满足不同组件的供电需求。
内部开关
采用1MHz脉冲宽度调制(PWM)开关,提高电源转换效率。
可调节的低电量设置
通过外部电阻可对死电池(DBI)和低电量(LBI)检测阈值进行编程,方便根据实际需求调整。
表面贴装结构
便于在电路板上进行安装和集成,适合大规模生产。
完全组装和测试
到手即可使用,节省了开发时间和成本。
组件清单
评估套件包含多种电容、电感、电阻、开关、接头等组件,以下是部分关键组件: 组件编号 数量 描述
C1 1 4.7µF ±20%,6.3V X5R陶瓷电容(0805)
C4、C17 2 10µF ±10%,6.3V X5R陶瓷电容(1206)
L1、L3 2 4.7µH,1.32A电感
R1 1 267kΩ ±1%电阻(0603)
U1 1 MAX1702BEGX(36引脚QFN,6mm x 6mm)
快速启动步骤
在使用评估套件时,需按照以下步骤操作,且在所有连接完成后再开启电源:
  1. 确认跳线JU1的引脚1和2之间有短路片(ON2)。
  2. 确认跳线JU3的引脚1和3之间有短路片(PGM3)。
  3. 在VI/O焊盘和IGND焊盘之间连接电压表,监测VI/O输出电压。
  4. 在VCORE焊盘和CGND焊盘之间连接电压表,监测VCORE输出电压。
  5. 在VMEM焊盘和MGND焊盘之间连接电压表,监测VMEM输出电压。
  6. 将4.5V电源的正极连接到VIN焊盘,负极连接到GND焊盘。
  7. 开启电源,确认VI/O输出为3.3V,VCORE输出为1.1V,VMEM输出为2.5V。
  8. 使用电压表确认LBO、OUTOK和RSO为3.3V,REF为1.25V。
详细功能解析
输入源和阈值
评估套件的输入电压范围为2.6V至5.5V,但为了使VI/O输出稳定在3.3V ±2%,输入电压至少需要3.6V。当输入电压低于3.6V时,VI/O和VMEM(若配置为3.3V)会跟踪输入电压。MAX1702B包含两个低电量检测阈值,DBI阈值设置为2.7V,LBI阈值通过电阻R1、R2和R3设置为3.6V。当输入电源低于LBI阈值时,低电量LBO输出被拉低;当低于DBI阈值时,评估套件进入关机模式。可以通过更换电阻R1、R2和R3的值来重新配置这些阈值。
上电顺序
当输入电压大于死电池设置(DBI)且大于欠压锁定(UVLO)阈值(2.4V)时,评估套件开始上电。首先,VI/O以软启动模式上升到调节电压;然后,VMEM以软启动模式上升到目标电压;最后,VCORE以软启动模式上升到目标电压。在此期间,复位输出RSO保持低电平。当VCORE输出达到目标电压后,启动65.5ms的复位定时器,定时器到期后RSO被拉高。可以通过按下瞬时开关SW1或在MR焊盘施加逻辑低电平信号来手动复位定时器,手动复位期间输出保持开启。
三输出功能
评估套件的三个降压DC - DC转换器(VCORE、VMEM和VI/O)可以设置为不同的调节电压。VCORE输出电压通过电阻R5和R6设置,可提供400mA的1.1V输出;VMEM输出电压可通过配置JU2设置为3.3V、2.5V或1.8V,最大可提供800mA电流;VI/O输出电压固定为3.3V,最大可提供900mA电流。
睡眠模式
评估套件通过3引脚跳线JU1可以使MAX1702B处于正常模式或睡眠模式。在正常模式下,三个转换器均启用;在睡眠模式下,VCORE关闭,而VI/O和VMEM保持启用,这允许微处理器在系统应用中进入睡眠模式,同时保持内存和I/O外设的供电。也可以通过移除JU1上的短路片,并在ON2焊盘施加CMOS逻辑电平信号,使用外部设备控制正常和睡眠模式。
OUTOK输出
评估套件提供OUTOK逻辑输出信号,用于指示VCORE的调节状态。当OUTOK焊盘为逻辑低电平时,表示VCORE输出已降至其调节电压的92.5%;当为逻辑高电平时,表示VCORE为其调节电压的95.5%。
总结
MAX1702评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和开发基于MAX1702B的电源管理解决方案。其丰富的功能和可调节性,使其能够满足不同微处理器应用的需求。在实际应用中,我们可以根据具体的设计要求,灵活配置电源参数和功能,以实现最佳的电源管理效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源管理的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
