探索MAX17062评估套件:高效电源解决方案
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX17062评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX17062EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX17062评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专为有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所需的电压。它集成了脉冲宽度调制(PWM)升压开关稳压器、用于TFT栅极开启电源的正单级电荷泵以及用于TFT栅极关闭电源的负单级电荷泵。
1. 电源与性能
该套件的工作电压范围为+4.5V至+5.5V直流电源,开关频率配置为1.2MHz。升压开关稳压器可输出+15V电压,在输入为+4.5V时能提供600mA的电流;正电荷泵输出+29V,可提供30mA电流;负电荷泵输出 - 15V,同样可提供30mA电流。
2. 特性亮点
  • 高效率:转换效率高达90%,能有效降低功耗。
  • 宽输入范围:输入电压范围为+2.6V至+5.5V,适应多种电源环境。
  • 输出电压可调:输出电压可在输入电压(VIN)至20V之间调节。
  • 低静态电流:IC关机电流典型值仅为0.01µA。
  • 可编程软启动:可避免启动时的电流冲击。
二、组件清单
套件中的组件包括各种电容、电阻、二极管和DC - DC控制器等。以下是部分关键组件的信息: 组件标识 数量 描述
C1, C2 2 4.7µF ±10%,10V X5R陶瓷电容(0603)
C3 1 0.033µF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0603)
D1 1 3A,30V肖特基二极管(M - Flat)
R1 1 100kΩ ±5%电阻(0603)
U1 1 高性能升压DC - DC控制器(10 TDFN - EP),Maxim MAX17062ETB +
三、快速启动指南
1. 所需设备
在开始测试之前,需要准备+4.5V至+5.5V、5A的直流电源(VIN)和电压表。
2. 操作步骤
  • 确保跨接跳线JU1上没有短路片,以启用MAX17062。
  • 将直流电源的正极连接到VIN焊盘,负极连接到PGND焊盘。
  • 开启+4.5V至+5.5V的直流电源,验证升压开关稳压器的输出(VOUT)为+15V。
  • 验证栅极开启电源(VGON)约为+29V。
  • 验证栅极关闭电源(VGOFF)约为 - 15V。
四、详细功能配置
1. 关机模式选择
套件具有关机模式,可降低MAX17062的静态电流。通过跳线JU1选择关机模式,具体功能如下: 位置 短路片 SHDN引脚 MAX17062输出
安装 连接到GND 关机模式,VOUT = VIN - VDIODE
未安装(默认) 通过R1连接到VIN MAX17062启用,VOUT = +15V
2. 开关频率选择
MAX17062评估套件提供了配置升压DC - DC转换器开关频率的选项。默认配置为1.2MHz,若要以640kHz运行,需切断跳线JU2引脚1和2之间的走线,并短接引脚2和3。 位置 短路片 FREQ引脚 开关频率
1 - 2(默认) 通过PC走线连接到VIN 1.2MHz
2 - 3 连接到GND(短接引脚2和3前切断引脚1 - 2之间的走线) 640kHz
3. 其他输出电压评估
升压开关稳压器的输出(VOUT)默认设置为+15V,可通过反馈电阻R3和R4进行调节。若要生成VIN至+20V之间的其他输出电压,需选择不同的外部分压器电阻R3和R4。R3应在10kΩ至50kΩ范围内,R4可通过公式[R 4=R 3 timesleft[left(frac{VOUT}{V{FB}}right)-1right]]计算得出,其中(V{FB}=1.24V)。需要注意的是,改变VOUT电压也会改变VGON和VGOFF电荷泵的输出,可能需要更换不同的电感器和其他组件。
4. 正电荷泵配置
默认情况下,单级正电荷泵在VGON处产生约为VOUT两倍的输出电压。若将其重新配置为两级正电荷泵,可在VGON处提供VOUT三倍的输出电压。具体操作是安装电容C13、C16和二极管D3,并移除电阻R7。
五、总结
MAX17062评估套件为TFT LCD电源设计提供了一个高效、灵活的解决方案。其高转换效率、宽输入范围和可调节的输出电压等特性,使其适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对套件进行配置和调整,以满足不同的电源要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
