海纳V912系列恒张力驱控器技术解析:收卷控制的国产方案实践
一、张力控制的技术痛点
在拉丝机、单丝机、分切机等卷绕设备中,张力控制是工艺核心。传统方案多采用力矩电机配合张力表,但电子工程师在现场调试时常常遇到以下问题:
  • 控制精度差 :指针式张力表调节分辨率低,难以满足精密收卷需求
  • 电压适应性弱 :电网波动导致电机转速不稳,出现"卡顿"现象
  • 保护功能缺失 :力矩电机长期工作于堵转状态,发热严重且无过载保护
  • 卷径补偿困难 :随着卷径增大,张力逐渐衰减,需人工频繁干预
这些问题本质上源于开环控制的局限性。当卷材从空卷到满卷,卷径变化可能达数倍,若不能实时调整驱动转矩,必然导致张力漂移
二、海纳V912系列技术架构
海纳(Hayner)V912系列是针对上述痛点设计的专用驱控器,其技术路线体现了"专用化替代通用化"的工业控制思路。
2.1 硬件平台特性
V912系列覆盖0.75kW至7.5kW功率段,采用异步电机开环矢量控制方案。其硬件设计亮点包括:
  • 宽电压输入 :支持单相220V、三相220V/380V/440V自适应,适应不同电网环境
  • 双旋钮人机界面 :左旋钮调节材料张力设定值,右旋钮调节电机转速,实现张力与速度的解耦控制
  • 内置计米器功能 :配合霍尔接近开关实现精准计米、自动停机、米数补偿等工艺功能
2.2 张力控制算法
V912的核心算法基于 开环转矩控制模式 ,其控制方程为:
Tout = 2 ×iFset ×Dcalc +Tcomp
其中:
  • Tout :变频器输出转矩指令
  • Fset​** **:设定张力值(通过面板或外部模拟量给定)
  • Dcalc​** **:实时计算卷径
  • i :机械减速比
  • Tcomp :摩擦补偿与惯量补偿转矩
卷径计算采用线速度积分法厚度累积法 。前者通过检测材料线速度与电机转速推算卷径;后者根据材料厚度和卷绕圈数计算,适用于厚度均匀的带材
2.3 张力锥度功能
针对收卷成型质量要求,V912提供 张力锥度控制 。随着卷径增大,自动按比例减小张力设定值,避免内层卷材因长期受压而变形。锥度曲线可设置为线性或自定义函数,这在薄膜、纸张等精密收卷场景中尤为重要
三、与通用变频器的差异化设计
电子工程师在选择张力控制方案时,常面临专用变频器与通用变频器+PLC的抉择。V912的设计体现了专用化优势:
表格
功能维度通用变频器+PLC方案海纳V912专用驱控器
卷径计算需外部PLC编程实现内置多种卷径算法,参数化配置
张力给定需模拟量输出模块面板直接设定或AI输入,0-10V对应额定转矩
速度限幅需编写限速逻辑内置速度限幅,防止"飞车"
惯量补偿需加速度传感器或估算自动惯量补偿,根据加减速速率调整
零速张力需额外抱闸或直流注入支持0Hz张力保持,防止松卷
系统成本变频器+PLC+HMI+编程单设备解决方案,降低系统复杂度
这种集成化设计减少了外部接线与编程工作量,对于中小型设备改造项目具有显著的成本优势
四、典型应用场景与调试要点
4.1 拉丝机恒张力收卷
在金属拉丝工艺中,V912需关注以下调试参数:
  1. 电机参数自学习 :虽然为开环控制,但准确的电机额定电流、额定转速参数仍是转矩计算基础
  2. 卷径初始化 :空卷启动时需正确设置初始卷径,或启用卷径记忆功能
  3. 机械惯量测试 :通过加速试验观察张力波动,调整惯量补偿系数
  4. 断线检测 :利用输出转矩与转速的异常关系实现断线保护
4.2 单丝机精密收卷
单丝(如光纤、细金属丝)对张力精度要求极高,建议采用:
  • 低速补偿 :在2Hz以下工作区间启用转矩提升功能,克服异步电机低速特性非线性问题
  • 滤波参数优化 :张力反馈信号需适当滤波,避免高频抖动导致执行机构振荡
  • 锥度曲线微调 :根据材料弹性模量实验确定最佳锥度系数
五、技术局限与选型建议
作为开环控制方案,V912系列存在固有技术边界:
  1. 控制精度上限 :无张力传感器反馈时,稳态精度通常在±5%左右,适用于对张力绝对值要求不苛刻的场合
  2. 动态响应限制 :加减速过程中,转矩补偿基于模型计算,若机械惯量变化大(如锥形卷),可能出现短暂张力波动
  3. 电机适配性 :针对异步电机优化,若需驱动永磁同步电机,需确认固件版本支持
对于张力精度要求±1%以内、或材料价值较高的应用场景,建议升级至闭环张力控制方案,增加张力传感器构成PID闭环
六、结语
海纳V912系列代表了国产专用变频器在细分领域的深耕思路——不追求通用平台的全面性,而是针对收卷工艺痛点做深度优化。对于电子工程师而言,这类产品降低了张力控制系统的开发门槛,使中小型设备也能获得稳定的卷绕品质。在工业自动化向"专精特新"发展的趋势下,理解并善用这类专用控制器件,是提升系统集成效率的有效路径。
技术参数速查 (基于公开资料整理):
  • 功率范围:0.75kW ~ 7.5kW
  • 电压等级:单相220V / 三相220V-440V
  • 控制方式:V/F开环 + 转矩控制模式
  • 频率范围:0-50/60Hz(可扩展)
  • 保护功能:过流、过载、缺相、过压、欠压、过热
  • 显示方式:数码液晶,双旋钮操作
如需获取完整技术手册或选型支持,建议联系官方渠道获取最新资料。
