onsemi NVMYS4D6N04CL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能和特性对整个电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨onsemi公司推出的NVMYS4D6N04CL N沟道MOSFET,这款器件为电子工程师们带来了诸多优势和应用可能性。
文件下载:NVMYS4D6N04CL-D.PDF
产品概述
NVMYS4D6N04CL是一款单N沟道功率MOSFET,额定电压为40V,具有低导通电阻((R{DS(on)}))和低栅极电荷((Q {G}))的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。它采用了紧凑的5x6 mm LFPAK4封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。此外,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求,同时也是无铅且符合RoHS标准的环保型产品。
关键特性
紧凑设计与低损耗
小尺寸封装 :5x6 mm的小尺寸封装为设计人员提供了更大的布局灵活性,尤其适用于对空间有严格限制的应用场景,如便携式设备、汽车电子等。
低导通电阻 :低(R{DS(on)})特性能够显著降低传导损耗,提高系统效率。在(V {GS}=10V)时,(R_{DS(on)})最大值仅为4.5 mΩ,有效减少了功率损耗和发热。
低栅极电荷和电容 :低(Q_{G})和电容特性有助于降低驱动损耗,提高开关速度,从而进一步提升系统的整体性能。
可靠性与合规性
AEC - Q101认证 :通过AEC - Q101认证,确保了该器件在汽车电子等对可靠性要求极高的应用中能够稳定工作,满足汽车行业的严格标准。
PPAP能力 :具备PPAP(生产件批准程序)能力,为汽车供应链提供了可靠的质量保证,方便企业进行大规模生产和供应链管理。
环保合规 :无铅且符合RoHS标准,符合全球环保要求,有助于企业实现绿色设计和可持续发展。
电气特性
最大额定值
参数
符号
值
单位
漏源电压
(V_{DSS})
40
V
栅源电压
(V_{GS})
±20
V
连续漏极稳态电流((T_{C}=25^{circ}C))
(I_{D})
78
A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C))
(P_{D})
50
W
脉冲漏极电流((T_{A}=25^{circ}C),(t = 10mu s))
(I_{DM})
520
A
工作结温和存储温度范围
(T{J}),(T {stg})
-55 至 +175
°C
电气特性参数
关断特性 :漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V {GS}=0V),(I{D}=250mu A)时为40V,零栅压漏电流(I {DSS})在(V{GS}=0V),(V {DS}=40V),(T_{J}=25^{circ}C)时为10(mu A)。
导通特性 :栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V {GS}=V{DS}),(I {D}=40A)时,典型值为1.2V,最大值为2.0V;漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V {GS}=4.5V),(I{D}=35A)时,最大值为7.2 mΩ;在(V {GS}=10V),(I_{D}=35A)时,最大值为4.5 mΩ。
电荷、电容和栅极电阻 :输入电容(C{ISS})在(V {GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V)时为1300 pF,总栅极电荷(Q {G(TOT)})在(V{GS}=10V),(V {DS}=20V),(I_{D}=35A)时为23 nC。
开关特性 :开启延迟时间(t{d(ON)})在(V {GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I {D}=35A),(R{G}=1Omega)时为9.2 ns,上升时间(t {r})为3.4 ns,关断延迟时间(t{d(OFF)})为17 ns,下降时间(t {f})为4.4 ns。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区以及雪崩峰值电流与时间关系等。这些曲线为工程师在实际应用中评估器件性能和进行电路设计提供了重要参考。
封装与订购信息
NVMYS4D6N04CL采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。器件标记包含特定设备代码、组装位置、晶圆批次、年份和工作周等信息。订购时,NVMYS4D6N04CLTWG型号采用3000个/卷带包装,关于卷带规格的详细信息可参考相关手册。
应用建议
在使用NVMYS4D6N04CL进行电路设计时,工程师需要注意以下几点:
散热设计 :尽管该器件具有较低的导通电阻和功率损耗,但在高功率应用中,仍需要合理的散热设计来确保器件工作在安全的温度范围内。可以根据实际应用情况选择合适的散热片或散热方式。
驱动电路设计 :低栅极电荷和电容特性使得该器件对驱动电路的要求相对较低,但为了确保开关速度和性能,仍需要设计合适的驱动电路,选择合适的驱动电阻和驱动电压。
保护电路设计 :在实际应用中,应考虑添加过压、过流和过热保护电路,以防止器件因异常情况而损坏,提高系统的可靠性和稳定性。
总之,onsemi的NVMYS4D6N04CL N沟道MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和高可靠性,为电子工程师在汽车电子、便携式设备等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该器件的优势,设计出高效、稳定的电路系统。你在使用MOSFET进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
