深入解析 onsemi NVMYS3D8N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVMYS3D8N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMYS3D8N04CL-D.PDF
产品概述
NVMYS3D8N04CL 是 onsemi 公司的一款高性能功率 MOSFET,具备 40V 的耐压能力,极低的导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 3.7 mΩ,最大连续漏极电流可达 87A。它采用了 LFPAK4 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合紧凑型设计。
产品特点
紧凑设计
该 MOSFET 采用了小尺寸的 5x6mm 封装,这对于空间有限的设计来说是一个巨大的优势。在如今追求小型化的电子产品中,如便携式设备、汽车电子等,紧凑的设计能够有效节省电路板空间,提高产品的集成度。
低损耗特性
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 能够有效降低导通损耗,减少发热,提高电路的效率。在高功率应用中,这一点尤为重要,可以降低系统的功耗,延长电池续航时间。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,提高开关速度,使电路能够更快速地响应信号变化,提升系统的性能。
行业标准封装
LFPAK4 封装是行业标准封装,这意味着它具有良好的兼容性和互换性,方便工程师进行设计和替换。同时,这种封装也有利于提高生产效率和降低成本。
汽车级认证
该产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。此外,它还符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,环保性能良好。
最大额定值
电压和电流额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 40 V
栅源电压 (V_{GS}) 20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 87 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 61 A
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{DM}) 520 A
功率和温度额定值
参数 符号 单位
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 55 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 27 W
工作结温和存储温度 (T{J}),(T{stg}) - 55 至 + 175 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为 40V,温度系数为 22mV/(^{circ}C)。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=40V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 10(mu A),(T_{J}=125^{circ}C) 为 250(mu A)。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时为 100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=50mu A) 时为 1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 - 5.7mV/(^{circ}C)。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=20A) 时为 5.0 - 6.0mΩ;在 (V{GS}=10V),(I_{D}=20A) 时为 3.1 - 3.7mΩ。
  • 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS}=15V),(I_{D}=40A) 时为 80S。
电荷、电容和栅极电阻特性
参数 符号 单位
输入电容 (C_{ISS}) (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V) 时为 1600 pF
输出电容 (C_{OSS}) 590 pF
反向传输电容 (C_{RSS}) 21 pF
总栅极电荷((V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I_{D}=40A)) (Q_{G(TOT)}) 18 nC
总栅极电荷((V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I_{D}=40A)) (Q_{G(TOT)}) 8.2 nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) 2 nC
栅源电荷 (Q_{GS}) 3.8 nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) 2.1 nC
平台电压 (V_{GP}) 3.2 V
开关特性
开关特性独立于工作结温,这使得该 MOSFET 在不同的温度环境下都能保持稳定的开关性能。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{S}=40A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.86 - 1.2V,(T_{J}=125^{circ}C) 为 0.75V。
  • 反向恢复时间:(t{RR}) 包括电荷时间 (t{a}=14ns) 和放电时间 (t{b}=15ns),反向恢复电荷 (Q{RR}=20nC)。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、雪崩时的峰值电流与时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的设计。
封装和订购信息
该 MOSFET 采用 LFPAK4 封装,具体的封装尺寸和机械尺寸在文档中有详细说明。订购信息方面,型号为 NVMYS3D8N04CLTWG,采用 3000 个/卷带包装。关于卷带规格的详细信息,可以参考相关的卷带包装规格手册。
总结
onsemi 的 NVMYS3D8N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗特性、行业标准封装和汽车级认证等优势,在众多应用场景中具有很大的竞争力。电子工程师在进行电源管理、电机驱动等电路设计时,可以考虑使用该产品,以提高电路的性能和可靠性。同时,通过对其电气特性和典型特性的深入了解,能够更好地发挥该 MOSFET 的优势,实现更优化的设计。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
