在当今的电子设备设计中,笔记本电脑的CPU电源管理至关重要。MAX17021评估套件为我们提供了一个强大的解决方案,用于演示高功率、动态可调的多相IMVP - 6.5 +笔记本CPU应用电路。下面将深入介绍这个评估套件的特点、组件、操作步骤以及相关实验。
文件下载:MAX17021EVKIT+.pdf
MAX17021评估套件(EV套件)能够将高压电池和/或交流适配器的电压降压,为笔记本CPU核心VCC轨提供精确的低电压。它满足英特尔移动IMVP - 6 + CPU的瞬态电压规范、电源良好信号、电压调节器热监测(VRHOT)和电源良好输出(PWRGD)等要求。
评估套件包含了多种电容、电感、MOSFET、电阻、二极管、开关和集成电路等组件。以下是部分关键组件的介绍:
该60A峰值多相降压调节器设计针对300kHz开关频率(每相)和1V左右的输出电压设置进行了优化。在VOUT = 1V和VIN = 12V时,电感纹波约为35%(LIR = 0.35)。MAX17021控制器使所有有效相位交错,实现异相操作,从而最小化输入和输出滤波要求。多相控制器在两个相位之间共享电流,每个相位可提供高达30A的电流。
MAX17021具有内部数模转换器(DAC),可通过D0 - D6引脚将输出电压从0至1.5000V进行数字设置。有两种设置输出电压的方法:
MAX17021包含一个跨导放大器,用于为电压定位感测路径添加增益。放大器的输入由电流感测输入求和生成,该输入差分感测电感DCR两端的电压。跨导放大器的输出连接到电压定位反馈输入(FBAC),因此FBAC和VOUT之间的电阻(R17)决定了电压定位增益。当所有相位都有效时,电阻R17(4.32kΩ)在输出端提供 - 2.1mV/A的电压定位斜率。远程输出和接地感测消除了任何额外的PCB电压降。
MAX17021 EV套件设置为以12.6mV/μs的速度过渡输出电压。过渡速度可以通过缩放电阻R2和R3来改变。在电压过渡期间,可以使用差分示波器探头观察电流感测输入来查看电感电流。关机和启动期间的斜率控制可确保电池(输入源)的进出电流得到良好控制。
对输出施加大型、快速的负载瞬态,并使用示波器观察输出是一个有趣的实验。为了准确测量输出纹波和负载瞬态响应,应避免使用接地夹线,并将探头的接地屏蔽暴露出来,以便用尽可能短的导线将探头直接接地到电路板。大多数用于电源测试的台式电子负载无法对DC - DC转换器施加超快速负载瞬态。模拟IMVP - 6.5 + VCORE引脚处的电源电流(di/dt)至少需要500A/μs的负载瞬态。一种简单的方法是在N7位置安装一个功率MOSFET,并在5mΩ至10mΩ之间安装电阻R20来监测瞬态电流,然后使用低占空比(< 5%)的强脉冲发生器驱动其栅极(TP1),以最小化MOSFET的热应力。通过改变脉冲发生器的高电平输出电压来改变负载电流。
当SHDN引脚连接到GND(SW2 (1, 10)开启)时,MAX17021进入低功耗关机模式。PWRGD立即被拉低,输出电压以R2和R3(71.1kΩ)设置的斜率的1/8下降。当控制器达到0V目标时,驱动器被禁用(DL1和DL2被拉低),参考电压关闭,IC电源电流降至1μA(最大值)。当故障条件触发关机序列时,保护电路会设置故障锁存器,防止控制器重新启动。要清除故障锁存器并重新激活MAX17021,需要切换SHDN或循环VDD电源。
DPRSLPVR和PSI共同决定操作模式。在启动和引导模式期间,MAX17021将被强制进入全相脉冲跳过模式;在从引导模式过渡到VID模式以及软关机期间,将被强制进入全相PWM模式。
该1V逻辑输入信号与DPRSLPVR信号一起选择标称和“慢速”(标称速率的四分之一)斜率。当DPRSTP和DPRSLPVR都被拉高时,斜率降低到标称斜率的四分之一。
PGDIN指示其他系统轨的电源状态,用于电源排序。上电到引导电压后,只要PGDIN保持低电平,输出电压将保持在VBOOT,CLKEN保持高电平,PWRGD保持低电平。当PGDIN被拉高时,输出过渡到所选的VID电压,CLKEN被拉低。如果系统在正常操作期间将PGDIN拉低,MAX17021将立即驱动CLKEN高电平,拉低PWRGD,并将输出斜降到引导电压(使用2相脉冲跳过模式)。控制器将保持在引导电压,直到PGDIN再次变高、SHDN被切换或VDD被循环。
MAX17021评估套件为电子工程师提供了一个全面的解决方案,用于设计高性能笔记本CPU电源电路。通过深入了解其特点、组件和操作方法,工程师们可以更好地利用这个套件进行电源管理设计,提高产品的性能和可靠性。你在使用类似的电源管理评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
