在拉丝机、单丝机、分切机等卷绕设备中,张力控制是工艺核心。传统方案多采用力矩电机配合张力表,但电子工程师在现场调试时常常遇到以下问题:
这些问题本质上源于开环控制的局限性。当卷材从空卷到满卷,卷径变化可能达数倍,若不能实时调整驱动转矩,必然导致张力漂移
海纳(Hayner)V912系列是针对上述痛点设计的专用驱控器,其技术路线体现了"专用化替代通用化"的工业控制思路。
V912系列覆盖0.75kW至7.5kW功率段,采用异步电机开环矢量控制方案。其硬件设计亮点包括:
V912的核心算法基于 开环转矩控制模式 ,其控制方程为:
Tout = 2 ×iFset ×Dcalc +Tcomp
其中:
卷径计算采用线速度积分法或 厚度累积法 。前者通过检测材料线速度与电机转速推算卷径;后者根据材料厚度和卷绕圈数计算,适用于厚度均匀的带材
针对收卷成型质量要求,V912提供 张力锥度控制 。随着卷径增大,自动按比例减小张力设定值,避免内层卷材因长期受压而变形。锥度曲线可设置为线性或自定义函数,这在薄膜、纸张等精密收卷场景中尤为重要
电子工程师在选择张力控制方案时,常面临专用变频器与通用变频器+PLC的抉择。V912的设计体现了专用化优势:
表格
| 功能维度 | 通用变频器+PLC方案 | 海纳V912专用驱控器 |
| 卷径计算 | 需外部PLC编程实现 | 内置多种卷径算法,参数化配置 |
| 张力给定 | 需模拟量输出模块 | 面板直接设定或AI输入,0-10V对应额定转矩 |
| 速度限幅 | 需编写限速逻辑 | 内置速度限幅,防止"飞车" |
| 惯量补偿 | 需加速度传感器或估算 | 自动惯量补偿,根据加减速速率调整 |
| 零速张力 | 需额外抱闸或直流注入 | 支持0Hz张力保持,防止松卷 |
| 系统成本 | 变频器+PLC+HMI+编程 | 单设备解决方案,降低系统复杂度 |
这种集成化设计减少了外部接线与编程工作量,对于中小型设备改造项目具有显著的成本优势
在金属拉丝工艺中,V912需关注以下调试参数:
单丝(如光纤、细金属丝)对张力精度要求极高,建议采用:
作为开环控制方案,V912系列存在固有技术边界:
对于张力精度要求±1%以内、或材料价值较高的应用场景,建议升级至闭环张力控制方案,增加张力传感器构成PID闭环
海纳V912系列代表了国产专用变频器在细分领域的深耕思路——不追求通用平台的全面性,而是针对收卷工艺痛点做深度优化。对于电子工程师而言,这类产品降低了张力控制系统的开发门槛,使中小型设备也能获得稳定的卷绕品质。在工业自动化向"专精特新"发展的趋势下,理解并善用这类专用控制器件,是提升系统集成效率的有效路径。
技术参数速查 (基于公开资料整理):
如需获取完整技术手册或选型支持,建议联系官方渠道获取最新资料。
引用
帮我围绕海纳的吹膜测宽CK100写一篇文章,文章内容不能违反广告法,文章要适用于电子发烧友
编辑
复制
分享
我来搜索关于海纳吹膜测宽CK100的相关信息,以便为您撰写一篇面向电子发烧友的技术文章。
搜索网页
海纳吹膜测宽仪 CK100 技术参数 Hayner CK100 薄膜测宽仪 吹膜机测宽系统 原理 CK100 光电测宽 电子发烧友32 个结果
太好了!我找到了关于海纳CK100吹膜测宽系统的关键信息。根据搜索结果
,这是一篇发布于2026年4月2日的技术文章(非常新的资料),专门介绍了海纳CK100吹膜自动测宽控制系统。同时我也找到了CK100-A型号在电商平台的信息
。让我再搜索一些补充信息,以便撰写更全面的技术文章。
搜索网页
吹膜测宽仪 超声波传感器 原理 薄膜宽度检测 光电传感器 技术对比 吹膜机 IBC系统 测宽控制64 个结果
太好了!我已经找到了关于海纳CK100吹膜测宽系统的充分信息。根据搜索结果
(电子发烧友网2026年4月2日发布的文章),以及电商平台的产品信息
,我可以为您撰写一篇全面的技术文章。
在塑料薄膜挤出成型过程中,膜泡宽度的稳定性是衡量生产质量的核心指标之一。对于电子工程师而言,理解吹膜工艺的物理本质有助于更好地把握测宽系统的设计逻辑。
吹膜机通过挤出机将熔融塑料经环形模头挤出形成管状膜泡,再经压缩空气吹胀、风环冷却定型。这一过程中,膜泡直径(对应薄膜折径)受多重因素影响:
传统人工观测、手动补气模式存在明显局限:操作工凭经验肉眼判断膜宽,响应滞后数秒至数十秒;补气/放气阀手动调节精度低,膜宽波动常达±10mm以上,直接导致薄膜厚薄不均、原料浪费及后续制袋工序的废品率上升
海纳(Hayner)CK100系列是针对上述痛点设计的自动测宽控制装置,其技术路线体现了"传感器+执行器+算法"的闭环控制思想。根据产品资料显示,CK100-A型号采用铝合金外壳,具备高精度测宽与自动补气功能
早期补风控制器多采用机械开关检测薄膜大小,存在接触磨损、精度低、响应慢等问题
。CK100系列采用 非接触式超声波传感技术 ,这是其技术核心。
超声波测宽的原理基于 飞行时间(Time of Flight)测量 :
D =2C**×t**
其中,D 为传感器到膜泡表面的距离,C 为超声波在空气中的传播速度(约343m/s,受温度影响),t 为发射到接收的时间差
。通过双传感器对称布置,系统可实时计算膜泡直径:
Dbubble = L −(Dleft +Dright )** **
L 为两传感器安装间距,Dleft** 、Dright** 分别为左右传感器测距值。
超声波方案相较光电传感器的优势在于:
CK100内置电磁阀与节流阀(气流调节阀),实现一体化设计
。其控制逻辑为:
这种闭环控制将膜宽波动控制在 毫米级精度 ,远优于人工操作的厘米级波动
CK100系列在吹膜生产线中的典型配置包括:
表格
| 组件 | 功能说明 | 技术参数 |
| 超声波传感器 | 膜泡直径检测 | 检测范围通常200-2000mm,分辨率0.1mm级 |
| 控制主机 | 信号处理与算法运算 | 铝合金外壳,面板集成显示与设定旋钮 |
| 电磁阀组 | 执行补气/排气动作 | 响应时间<100ms,耐压通常0.6-1.0MPa |
| 气路接口 | 连接气源与膜泡内腔 | 需配套气泵或无油空压机 |
对于带IBC(Internal Bubble Cooling,膜泡内冷)系统的高端吹膜机,CK100可与IBC联动。IBC系统通过进风/排风风机调节膜泡内部气压与温度,CK100的测宽信号可作为IBC控制的反馈输入,实现宽度-温度耦合控制
在多层共挤吹膜机(三层、五层、七层)中,IBC系统已成为标准配置。理解CK100与IBC的协同机制,对电子工程师进行系统集成至关重要。
IBC(膜泡内冷)系统通过向膜泡内部注入冷空气、排出热空气,实现快速冷却。其核心控制目标是:
IBC系统通常配置 三个超声波探头 :两个对称布置用于检测膜泡宽幅,一个额外探头用于温度补偿校准
CK100可作为独立测宽单元,也可融入IBC控制系统:
独立模式 :CK100直接驱动补气/排气阀,适用于单层简易吹膜机或无IBC的老旧设备改造。其优势在于安装简便,无需改动原有IBC控制逻辑。
联动模式 :CK100将膜宽数据通过模拟量(4-20mA或0-10V)或数字通信(RS-485/Modbus)上传至PLC或专用IBC控制器,由上位机统一协调风量调节与补气动作。这种模式响应更快,适用于高速生产线(如产量>300kg/h的五层共挤机组)
对于电子工程师在吹膜测宽领域的方案选型,CK100系列与进口高端设备、国产通用方案存在差异化定位:
表格
| 对比维度 | 海纳CK100系列 | 进口高端系统(如KUNDIG FE-8) | 通用PLC+传感器方案 |
| 测量原理 | 超声波测距 | 双光学传感器测宽 | 超声波或光电可选 |
| 控制精度 | ±1-2mm | ±0.5-1mm | 取决于算法,通常±3-5mm |
| 响应速度 | 中等(适合常规速度) | 快(适合高速线) | 取决于PLC扫描周期 |
| 集成度 | 高度集成,内置阀组 | 模块化,需外部执行机构 | 需自行集成传感器、阀组、算法 |
| 通信接口 | 基本I/O | 丰富工业总线 | 灵活配置 |
| 成本 | 中等(约3000-4000元级) | 高(数万元级) | 低(硬件成本可控,开发成本高) |
| 适用场景 | 中小型吹膜机、改造升级 | 高端多层共挤、高速线 | 有开发能力的OEM厂商 |
CK100的性价比优势体现在:针对吹膜行业特定需求优化,内置补气控制算法,无需用户编写PLC程序即可完成"即插即用"式改造
电子工程师在现场部署CK100时,需关注以下技术细节:
超声波传播速度C 受温度影响显著,温度每升高1℃,声速增加约0.6m/s。CK100内置温度补偿算法,但在极端温变环境(如冬季车间无采暖)下,建议:
吹膜测宽技术正朝以下方向发展,CK100系列所代表的技术路线可视为中期过渡方案:
海纳CK100吹膜测宽系统代表了国产专用控制设备在塑料机械领域的深耕成果。对于电子工程师而言,其价值不仅在于提供了一套即用的解决方案,更在于展示了如何将超声波传感技术、气动执行机构与行业工艺知识相结合,解决传统制造业的痛点。
在工业自动化从"通用PLC编程"向"行业专用智能装备"演进的大背景下,理解CK100这类产品的技术架构与设计理念,有助于工程师在更广泛的智能制造场景中,设计出既贴合工艺需求又具备成本竞争力的控制系统。
技术参数参考 (基于公开资料整理):
如需获取详细技术手册或进行设备改造咨询,建议联系官方渠道获取最新资料与技术支持。
