MAX17083评估套件:低电压、低功耗DC - DC转换的理想之选
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天我们要介绍的是MAXIM公司的MAX17083评估套件(EV kit),它为低电压、低功耗应用提供了一个出色的解决方案。
文件下载:MAX17083EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX17083评估套件是一块经过完全组装和测试的PCB,它展示了MAX17083典型的5A应用电路。MAX17083是一款DC - DC转换器,可将系统的3.3V或5V输入电源降压,适用于低电压、低功耗应用。该评估套件能在2.4V至5.5V的输入范围内提供1.1V的输出电压,输出电流可达5A,效率超过90%。通过跳线JU4进行编程,评估套件以1MHz的开关频率运行,具有出色的线路和负载瞬态响应。此外,通过改变SET引脚并更换电阻R3和R4,还可以评估0.75V至2.7V的其他可调输出电压。
二、套件特性
1. 输入输出特性
  • 输入范围:支持2.4V至5.5V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 输出电压:默认配置为1.1V输出,同时输出电压范围可在0.75V至2.7V之间调节,满足不同应用需求。
  • 输出电流:能够提供高达5A的输出电流,可满足较大功率负载的需求。
  • 效率:在(V{IN}=3.3V)、(V{OUT}=1.1V)且输出电流为2A时,效率可达90%,有效降低功耗。
2. 开关频率与控制
  • 开关频率:默认开关频率为1MHz,同时支持引脚选择的四级开关频率,分别为500kHz、750kHz、1MHz和1.5MHz,可根据实际应用场景灵活调整。
  • 使能输入:具备使能输入功能,方便控制转换器的开启和关闭。
  • 电源良好输出指示(POK):通过POK信号可实时了解电源输出状态。
3. 其他特性
  • 低剖面表面贴装组件:采用低剖面的表面贴装组件,减小了电路板的体积,适合对空间要求较高的应用。
  • 环保合规:产品符合无铅(Pb)和RoHS标准,符合环保要求。
  • 完全组装和测试:评估套件经过完全组装和测试,用户拿到手即可进行测试和评估,节省了开发时间。
三、组件清单
评估套件包含了多种组件,以下是部分主要组件的信息: 组件标识 数量 描述
C1, C2 2 10µF ±10%,10V X5R陶瓷电容器(0805)
C3, C5 2 1µF ±10%,6.3V X7R陶瓷电容器(0402)
C4, C6 2 0.1µF ±10%,16V X7R陶瓷电容器(0402)
C20 1 220µF,6mΩ,2V ESR POSCAP(D Case)
L1 1 1.0µH,6.8A,14.2mΩ电感(5.8mm x 6.2mm x 3.0mm)
R1 1 100kΩ ±5%电阻(0603)
R2 1 1kΩ ±5%电阻(0603)
U1 1 5A降压调节器(24 TQFN)Maxim MAX17083ETG+
四、快速启动指南
1. 推荐设备
  • 2.4V至5.5V直流电源(VIN)
  • 5V直流电源(VCC)
  • 能够吸收5A电流的假负载
  • 数字万用表(DMM)
  • 100MHz双踪示波器
2. 操作步骤
在进行测试前,请确保所有连接完成后再开启电源。
  1. 确保电路正确连接到电源和假负载。
  2. 验证JU1和JU4(1MHz)上未安装分流器。
  3. 验证JU2上安装了分流器(使能)。
  4. 验证JU3的1 - 2引脚之间安装了分流器((V_{OUT}=1.1V))。
  5. 开启电源(VIN和VCC)。
  6. 使用数字万用表和/或示波器观察1.1V输出,并在改变负载电流时观察LX开关节点。
五、硬件详细说明
1. 跳线设置
评估套件通过不同的跳线设置来实现各种功能,以下是主要跳线的功能说明:
  • VCC偏置电源(JU1):通过JU1跳线可配置评估套件从单个直流电源供电。当JU1上安装分流器时,VCC通过R9从VIN输入供电;当未安装分流器时,用户需在VCC焊盘提供额外的电源。
  • 使能输入(JU2):JU2是一个2引脚跳线,用于选择关机控制输入。默认情况下,JU2安装分流器,调节器输出使能;未安装分流器时,调节器输出禁用。
  • FB阈值选择(JU3):JU3可选择四个预设的反馈电压电平之一,根据跳线位置不同,可设置不同的反馈调节电压。
  • 开关频率选择(JU4):JU4是一个4引脚跳线,用于选择PWM模式的开关频率,用户可根据需要选择不同的开关频率。
2. 输出电压设置
MAX17083通过将FB连接到电阻分压器来产生0.75V至2.7V的可调输出电压。若要获得除1.1V以外的输出电压,可根据公式(V{OUT}=V{FB}(1+frac{R3}{R4}))(其中(V{FB}=0.75V))更换R3和安装电阻R4。需要注意的是,当(V{FB}=0.75V)时,跳线JU3必须设置为1 - 4引脚((SET = GND))。对于输出电压大于2V的情况,需要进行组件更改,具体信息可参考MAX17083 IC数据手册。
六、组件供应商
评估套件中的组件来自不同的供应商,以下是部分供应商的信息: 供应商 电话 网站
Murata Electronics North America, Inc. 770 - 436 - 1300 www.murata - northamerica.com
NEC TOKIN America, Inc. 408 - 324 - 1790 www.nec - tokinamerica.com
Panasonic Corp. 800 - 344 - 2112 www.panasonic.com
SANYO Electric Co., Ltd. 619 - 661 - 6835 www.sanyodevice.com
TDK Corp. 847 - 803 - 6100 www.component.tdk.com
TOKO America, Inc. 847 - 297 - 0070 www.tokoam.com
在联系这些组件供应商时,请说明您正在使用MAX17083。
综上所述,MAX17083评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和开发低电压、低功耗的DC - DC转换应用。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对DC - DC转换器的设计有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
