算电协同,厉害的其实是思路
今年两会,有个词儿在科技圈和金融圈的热议中脱颖而出,甚至带点儿“破圈”的架势——“算电协同”。它首次被写进政府工作报告,成了国家重点布局的新基建工程。一时间,资本市场像闻到了血腥味的鲨鱼,券商连夜出研报,相关概念股应声上涨——电力设备、智慧调度软件、储能、特高压变压器、虚拟电厂、绿电直供等纷纷跟涨,但如果你只把它当成一个炒作的噱头,那就太小看中国这一盘能源大棋了。
什么是算电协同?通俗点说,就是让算力这个“吞电兽”跟着电力跑。哪里电便宜、哪里绿电多,就把计算任务调度到哪里。不能让它在东部一边挤占居民用电、一边饿得嗷嗷叫,得让它跟着西部的风电光伏走——哪里电便宜、电绿,就往哪里搬。因为AI实在是太费电了——数据显示,2025年中国AI数据中心全年耗电量已高达3600亿千瓦时,相当于一个中等省份的年用电量。预计到2030年,这个数字还要翻几番。这种指数级增长的背后是庞大的能源缺口。算电协同,就是为了解决这种时空错配。
但要我说,算电协同最厉害的,其实不是它的技术实现,而是这种“思路”本身。不能让算力闲着,也不能让电力浪费着。算力负荷可以主动适配新能源的波动——风电光伏多的时候多算点,少的时候悠着点。这叫“算随电调”。反过来,通过储能和智能调度,给算力中心提供稳定绿电,这叫“电随算用”。大家有没有觉得很熟悉,这样的天才般的提效降耗战略,跟收效显著的“南水北调”有异曲同工之妙。
如果咱们把目光从宏大的政策叙事往下探一层,算电协同的本质其实是一场关于“效率”的竞赛。在这个时代,“大力出奇迹”的野蛮增长已经到头了。以前我们习惯了靠堆资源、砸成本换性能,但在资源和环境双重约束的今天,任何行业的胜出者,都必须是那个“能用更少的资源,干出更多活”的狠角色。 现在人人都知道,算力的尽头是能源。这意味着,未来的产业格局中,谁能把能源效率玩出花儿来,谁能把每一度电的残余价值都榨取干净,谁才算拿到了算电协同时代最稀缺的资产。
这种对“能源效率”近乎偏执的追求,不只发生在机房里。当你走出数据中心,在繁华都市的街道上,或者在空旷的国道上看到那些疾驰而过的身影时,你会发现,这种关于“提效降耗”的深度博弈,在出行领域也同样上演着。这样一种划时代的“算电协同”思路,从十年前就有一家公司一直践行——那就是号外(HORWIN),成立于2016年,名字里的“HORWIN”很有意思,在Horizon(地平线)上Win(获胜)。周维先生创立这家公司的初衷很简单,但野心极大:他想重塑出行,想成为全球移动出行科技先锋。他不屑于在传统的两轮摩托供应链里修修补补,而是花了整整十年去搞底层技术研发,想做那种能让电能转换效率产生“质变”的东西。
算力
那我来讲讲,为什么“算电协同”的思路,仿佛像预言一般,早就融合在了号外的每一个专利技术之上。
你想,算力中心最怕什么?怕热。服务器一旦“发烧”,效率就会断崖式下跌,耗掉的电有一大半都变成了没用的废热。所以现在高端数据中心都在用水来泡服务器。号外做电动摩托车时,遇到的也是同一个问题——燃油摩托车发动机发热严重,表面温度高得能烫伤腿,这是油车时代的老大难。换成电摩之后,发动机没了,但新的麻烦来了——热衰。当前市面上很多电摩产品,跑着跑着电机一热,功率就往下掉,爬坡没劲、高速疲软,就是因为没有匹配一套设计良好的热管理系统。有些车型倒是装了简易风冷,但散热效率有限,改装市场更是乱象丛生,爆改炸机的事没少听说。
那为什么不都给电机上液冷?因为成本。液冷系统的复杂度和造价摆在那里,是个拦路虎。去年春风极核2024款AE8还搭载了水冷电机,到了2025款AE8S,又悄悄取消了水冷,回到了风冷方案。这背后反映的是行业的普遍困境:性能提升和成本控制,很多时候只能二选一。
但号外的思路不一样。它没有选择只给电机装个水冷、其他部件听天由命,而是从系统层面重新设计了一套“5+3+3”的多通道热管理系统——风冷、水冷、半导体制冷三位一体,冷却液直接包抄每一颗电芯和核心部件。为什么要这么复杂?因为热管理本来就是个多目标耦合的问题,不能拆开来看。电池电芯的合理温区是10-45度,电机绕组的合理温区是0-120度,电力电子部件的合理温区是0-85度。如果每个部件各管各的,整个系统就会变得极其复杂,成本根本控制不住。而号外的这套方案,通过多通道、多模态的融合设计,把不同温区的冷却需求整合在一起,既降低了系统物理复杂度,也把成本拉到了合理区间。
效果怎么样?实验数据很直接:这种多通道直接冷却结构,比传统冷板式液冷散热效率提升30%以上,额定功率下稳定运行时,最热点温度稳稳压在120℃以下,比传统机壳水冷能低20-30度。更重要的是,冷却液进出口压降降低了67%,用30L/min的流量就能实现最佳散热效果——能耗更省,效率更高。这套方案和当前高性能电动汽车的热管理系统路线殊途同归,都是靠集成化设计来同时搞定性能和成本。这样一来,无论电机转得有多快,系统都能稳住温度,让电机工作在最高效区间。热管理技术是未来“算电协同”和两轮载具的核心竞争技术,如此来看,号外目前已然走到了发展的前列。
这种对“效率”的榨取,在号外的一体化底盘上也体现得更加淋漓尽致。算电协同讲究的是“一体化调度”,减少中间损耗。而传统的电动摩托,电池是电池,电机是电机,中间得靠又长又粗的线束连着,那是真重,也是真费电。号外直接把电机、电控、电池、热管理深度集成到一个平台上,这种积木式的连接方式,一下子把线束长度降到了最低,整车重量比传统方案轻了四五十公斤。更夸张的是,它用一半的功率和三分之二的电池容量,就实现了同级别产品难以企及的性能——0.32hp/kg的推重比,比同级别燃油车高了三成以上。这不仅仅是跑得快的问题,这是在能源利用效率上的跨代碾压。要实现这种“能源精算”,光有硬杠杠的底盘可能还不够,还得有一个聪明的大脑。号外自主研发的ENCA平台,就像是算电协同里的“智能调度中心”。它能实时算计着整车的能量分布,每一毫秒都在优化输出曲线。再加上号外的电池管理系统,能让能量在充放电之间保持极高的稳定性。更妙的是,这套高压系统还支持3.3kW的对外放电,当你骑着SENMENTI ONE去露营,它就不再仅仅是一辆车,而是一个移动的“绿电终端”。
当我们将视线从号外这些硬核的技术细节重新拉回到“算电协同”这个大命题时,你会发现,两者之间存在着一种令人兴奋的共鸣。算电协同让算力向绿电转移,是通过地理维度的优化来提升效率;而号外的热管理系统、400V三电一体化底盘、智能平台和电池快充技术,是通过技术维度的优化来提升效率。它们都在回应同一个时代叩问:在这个资源受限的世界,我们该如何进化?
从宏观的政策落地,到微观的一辆电动重机在街头划出的闪电,中国正在经历一场深层的能源转换和效率革命。说到底,算电协同厉害的是思路,而号外厉害的,是把这种思路早已变成了一个触手可及、甚至带点血脉偾张美感的现实。这种变革感和预言性,远比那些生硬的股指数据更让人着迷。在这个算电大时代里,谁能率先把“效率”这两个字玩明白,谁才是市场真正的主角。
