MAX17088评估套件:TFT-LCD电源解决方案深度剖析
在电子设备的设计中,TFT - LCD显示屏的电源管理是一个关键环节。MAX17088评估系统为工程师们提供了一个全面且高效的解决方案,下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17088EVKIT+.pdf
系统概述
MAX17088评估系统由MAX17088评估套件(EV kit)和Maxim CMAXQUSB命令模块组成。该系统搭配兼容Windows 2000/XP和Windows Vista的软件,可从www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载。
评估套件特性
MAX17088 EV kit是一款经过全面组装和测试的表面贴装PCB,专为有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)设计。它集成了升压开关稳压器、正两级电荷泵、负两级电荷泵、带非易失性存储器的数字可调VCOM校准设备、SMBus™兼容接口、高速运算放大器(op amp)以及用于TFT - LCD应用的高压电平转换扫描驱动器。
电气性能
  • 输入电压范围:+1.8V至+6V的直流电源输入,适应性强。
  • 输出电压:升压开关稳压器在+2.2V输入时可提供至少300mA的+8V输出;正电荷泵可提供至少20mA的+21V输出;负电荷泵可提供至少20mA的 - 13V输出;运算放大器能够提供高达±150mA的峰值电流,初始输出电压配置为+3.2V。
  • 效率与尺寸:具有低静态电流和高于85%的高效率,可延长每次充电后的电池使用时间。1.2MHz的工作频率允许使用小型表面贴装组件,加上36引脚薄QFN封装(最大高度0.8mm)和低轮廓外部组件,使得整个电路高度小于1.5mm。
组件列表与供应商
组件列表
评估套件包含多种电子元件,如不同容值和精度的电容、电感、电阻以及核心的MAX17088ETX +芯片等。部分元件未安装,可根据实际需求进行调整。
供应商信息
提供了多个组件供应商的联系方式,包括Central Semiconductor Corp.、Fairchild Semiconductor、Murata Electronics North America等。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX17088。
操作步骤
硬件操作
  1. 验证跳线JU1跨接有分流器,JU2未跨接分流器。
  2. 将电源正极连接到PIN焊盘,负极连接到最靠近PIN的GND焊盘。
  3. 开启电源,验证升压开关稳压器输出(MAIN)为+8V,栅极导通电源(GON)约为+21V,栅极关断电源(GOFF)约为 - 13V,高速运算放大器输出(VCOM)约为+3.2V。
软件操作
  1. 确保CMAXQUSB命令模块上跳线JU1的分流器处于+3.3V位置,MAX17088 EV kit的JU1上安装分流器以启用MAX17088。
  2. 从www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的MAX17088 EV kit软件并解压。
  3. 运行INSTALL.EXE程序安装软件。
  4. 连接MAX17088 EV kit和CMAXQUSB板,通过USB电缆连接到PC,安装USB设备驱动。
  5. 启动MAX17088 EV kit软件,当主窗口状态栏显示“MAX17088 connected”时,表明设备正常运行。
详细硬件描述
电源模块
  • 升压开关稳压器:可根据不同的反馈电阻将输出电压调整至+18V,不同输入电压下可提供不同的输出电流。
  • 电荷泵:GON由两级正电荷泵产生约+21V电压,GOFF由两级负电荷泵产生约 - 13V电压,加载GON和GOFF会按比例降低MAIN的可用电流。
运算放大器与驱动器
  • 运算放大器:VCOM输出可通过SMBus编程,输出电压范围为+2.4V至+4V,可通过电压分压器电阻R6和R7重新配置。
  • 高压电平转换驱动器:MAX17088包含一个3通道高压电平转换驱动器,用于驱动面板玻璃上的行驱动功能。
跳线选择
  • JU1:用于启用/禁用IC输出,默认位置为安装分流器,此时SHDN连接到PIN,输出启用。
  • JU2:用于启用/禁用写保护,默认位置为未安装分流器,此时WPN通过R15连接到VDD,写保护禁用。
输出电压选择
MAX17088 EV kit的升压开关稳压器输出(MAIN)默认设置为+8V,可通过选择不同的外部分压器电阻R1和R2来生成其他输出电压(最高+18V)。需要注意的是,改变MAIN电压会影响GON和GOFF的电荷泵输出电压,且输出电容C21和C22额定电压为+16V,若要设置MAIN大于+16V,需使用更高额定电压的电容。
软件详细描述
校准功能
MAX17088设备包含一个校准器,用于调整TFT - LCD显示器的背板电压(VCOM)。通过控制校准器吸取的灌电流来调整VCOM电压,具体通过将所需设置编程到设备的7位内部DAC来实现。
软件操作
  • 加载7位DAC设置:在DAC编辑框中输入适当的DAC设置,范围从0x00(VCOMMAX)到0x7F(VCOMMIN),按下“Load DAC”按钮将设置写入设备。
  • 读取7位DAC:按下“Read DAC”按钮或勾选“DAC polling”复选框,软件会连续读取并显示DAC的当前设置。
  • 编程MTP:在DAC编辑框中输入适当的DAC设置,按下“Program”按钮将当前设置编程到设备的内部MTP,同时加载到DAC。只有当GON大于+16V时才能进行编程。
  • 简单SMBus命令:可通过MAX17088 EV kit软件主窗口或界面窗口执行SMBus命令,如SMBusSendByte()、SMBusReceiveByte()和SMBusQuick()等。
MAX17088评估套件为TFT - LCD电源管理提供了一个功能强大且灵活的解决方案。工程师们可以根据实际需求对输出电压、电流等参数进行调整,以满足不同的应用场景。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
