在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVMYS2D9N04CL-D.PDF
NVMYS2D9N04CL 是 onsemi 公司生产的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 40V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS),在 10V 栅源电压下,最大漏源导通电阻(RDS(ON))为 2.8mΩ,最大连续漏极电流(ID)可达 110A。该器件采用 LFPAK4 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合紧凑型设计。
5x6mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,使得在有限的电路板空间内也能实现高效的功率开关功能。这对于空间受限的应用场景,如便携式电子设备、汽车电子等,具有重要意义。
低 RDS(ON) 值能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。在 10V 栅源电压下,RDS(ON) 仅为 2.8mΩ;在 4.5V 栅源电压下,RDS(ON) 为 4.4mΩ。这使得该 MOSFET 在高功率应用中能够减少发热,延长器件的使用寿命。
低栅极电荷(QG)和电容,能够降低驱动损耗,提高开关速度。这对于高频开关应用非常重要,可以减少开关过程中的能量损耗,提高电路的整体效率。
该器件采用 LFPAK4 封装,是行业标准封装,具有良好的兼容性。同时,它通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。此外,该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,环保性能良好。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 110 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 81 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 68 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 34 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) | IDM | 740 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | - 55 至 + 175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 76 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 7A) | EAS | 215 | mJ |
| 焊接用引线温度(距外壳 1/8″,10s) | TL | 260 | °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩峰值电流与时间关系以及热特性等。这些曲线有助于工程师更好地理解器件的性能,在实际应用中进行合理的设计和优化。
由于 NVMYS2D9N04CL 具有低导通损耗、低驱动损耗、小尺寸等优点,适用于多种应用场景,如:
onsemi 的 NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET 以其出色的性能和特性,为电子工程师提供了一个可靠的功率开关解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件,并结合典型特性曲线进行优化设计,以实现最佳的电路性能。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
