MAX1709评估套件:高效DC - DC开关调节器的实用之选
在电子设计领域,DC - DC开关调节器是电源管理中至关重要的组件。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX1709评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX1709EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX1709评估套件是一款升压型DC - DC开关调节器,适用于1至3节电池输入,同时也能接受2.5V或3.3V的稳压电源输入。它可以将0.7V至输出电压(VOUT)之间的正输入电压转换为更高的、可通过引脚选择的输出电压。该套件的效率最高可达87%,能够提供高达4A的输出负载电流。并且,它以固定的600kHz PWM频率运行,这使得我们可以使用小型电感器,有助于减小电路体积。
二、套件组件介绍
(一)电容
  • C1、C2和C4、C5:均为150μF、6.3V的低ESR电容,分别可选用Sanyo 6TPB150M或Panasonic EEFUEOJ151R。
  • C7:0.22μF陶瓷电容(1206封装)。
  • C8:1μF、16V陶瓷电容(1206封装),可选用Taiyo Yuden EMK316BJ105KL或TDK C3216X7R1C105M。
  • C9、C10、C12:0.1μF陶瓷电容(1206封装)。
(二)二极管
D1可选用Central Semiconductor CSHD 10 - 45L、ON Semiconductor(Motorola)MBRD 1035CTL或STM - Microelectronics STPS8L30B。
(三)电感器
L1为1μH、10A的功率电感器,可选用Coilcraft DO3316P - 102HC或Coiltronics UP2B - 1R0。
(四)电阻
  • R4为2Ω、±5%的电阻(1206封装)。
  • R5 - R8为1MΩ、±5%的电阻(1206封装)。
(五)集成电路
U1为MAX1709EUI 28引脚TSSOP - EP封装。
此外,套件还包含3个分流器、MAX1709 PCB板、MAX1709评估套件数据手册以及MAX1709数据手册。
三、套件特点
(一)宽输入电压范围
输入电压范围为0.7V至VOUT,能适应多种电源输入情况。
(二)可选择输出电压
通过引脚可选择3.3V或5V的输出电压(出厂默认5V),并且还能通过外部电阻将输出电压调整在2.5V至5.5V之间。
(三)大输出电流
能够提供高达4A的输出电流,满足大多数负载需求。
(四)高频运行
以600kHz的PWM频率运行,可使用小型电感器,节省空间。
(五)低功耗
IC关机电流仅为4μA,有助于降低功耗。
(六)表面贴装组件
采用表面贴装组件,并且已完全组装和测试,方便快速评估。
四、订购信息
MAX1709EVKIT的工作温度范围为0°C至 + 70°C,采用28引脚TSSOP - EP封装(带外露焊盘)。
五、组件供应商
套件中各组件有不同的供应商,以下是部分供应商的联系方式: 供应商 电话 传真
Central Semiconductor 516 - 435 - 1110 516 - 435 - 1824
Coilcraft 708 - 639 - 6400 708 - 639 - 1469
Coiltronics 561 - 241 - 7876 561 - 241 - 9339
Dale - Vishay 402 - 564 - 3131 402 - 563 - 6418
ON Semiconductor(Motorola) 602 - 303 - 5454 602 - 994 - 6430
Panasonic 714 - 373 - 7939 714 - 373 - 7183
Sanyo 619 - 661 - 6835 619 - 661 - 1055
STM - Microelectronics 617 - 259 - 0300 617 - 259 - 9442
Sumida 847 - 956 - 0666 847 - 956 - 0702
Taiyo Yuden 408 - 573 - 4150 408 - 573 - 4159
在联系这些供应商时,请说明使用的是MAX1709。
六、快速启动参考
(一)操作步骤
  1. 将电压表连接到VOUT焊盘。
  2. 将3V电源连接到VIN焊盘,将地连接到GND焊盘。
  3. 移除JU1、JU2和JU3上的所有分流器,打开电源,验证输出电压是否为5V。启动时的输出负载可参考MAX1709数据手册。
  4. 若需要其他输出电压,可参考MAX1709数据手册中的“设置输出电压”部分来选择反馈电阻R1和R2。
七、详细描述
(一)输出电压设置
MAX1709评估套件可通过引脚选择3.3V或5V的输出电压,也能使用外部电阻将输出电压调整在2.5V至5.5V之间。具体的跳线功能如下表所示: 跳线 分流器位置 引脚连接 MAX1709操作
JU1 未安装 ONB连接到GND 若ONA = VOUT,MAX1709启用
安装 ONB连接到VOUT 若ONA = GND,MAX1709禁用
JU2 未安装 ONA连接到GND 若ONB = VOUT,MAX1709禁用
安装 ONA连接到VOUT 若ONB = GND,MAX1709启用
JU3 未安装 3.3/5连接到VOUT VOUT设置为5V,FB引脚必须接地(R2 = 短路)
安装 3.3/5连接到GND VOUT设置为3.3V,FB引脚必须接地(R2 = 短路)
3.3/5连接到GND且安装电阻R1、R2 VOUT可在2.5V至5.5V之间调节,参考MAX1709数据手册中的“设置输出电压”部分选择反馈电阻R1和R2,同时切断短路R2的PCB走线
(二)内部MOSFET开关
MAX1709包含一个内部MOSFET开关,典型峰值电流限制为10A,能够提供高达4A的负载。通过将外部电阻从SS/LIM连接到GND(R3),可以降低电流限制;将电容从SS/LIM连接到GND(C10),可以设置软启动速率。
(三)开关频率
评估套件以600kHz的开关频率运行,允许使用较小的电感值。并且,开关频率还可以与350kHz至1MHz的外部时钟同步。
八、总结
MAX1709评估套件是一款功能强大、性能优良的DC - DC开关调节器评估套件。它具有宽输入电压范围、可选择输出电压、大输出电流、高频运行和低功耗等特点,并且已完全组装和测试,方便工程师快速进行评估和设计。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择跳线和外部电阻,以实现所需的输出电压和性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
