在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、多功能且易于使用的评估套件是提升设计效率和质量的关键。今天,我将为大家详细介绍MAXIM的MAX17094评估套件(EV kit),它在TFT-LCD设计领域展现出了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:MAX17094EVKIT+.pdf
MAX17094评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所需的电压和功能。该套件集成了高性能升压开关稳压器、250mA低压差(LDO)线性稳压器、高速运算放大器、数字可调VCOM校准器以及七个用于扫描驱动器应用的高压电平转换缓冲器。
它可在+1.8V至+5.5V的直流电源电压下工作,升压开关稳压器在+2.5V输入时可配置为+8V输出,提供至少300mA电流,效率超过85%,能有效延长电池续航时间。此外,正电荷泵可提供+21.5V输出,最大电流30mA;负电荷泵可提供 -6.5V输出,最大电流同样为30mA。
高速运算放大器可提供高达±150mA的峰值电流,输出电压可编程,初始配置为+3.2V。低压差线性稳压器可提供至少250mA电流,满足不同电路的供电需求。
开关稳压器和运算放大器的输出范围可通过电阻调节,运算放大器的输出电压还能进行数字编程。七个高压电平转换缓冲器可将逻辑输入转换为所需电平,驱动TFT LCD行逻辑。
评估套件提供板载I²C/SMBus™接口,可通过通用串行总线(USB)端口连接到计算机。配套的Windows® 2000/XP和Windows Vista兼容软件提供图形用户界面(GUI),方便控制MAX17094的可编程功能。
采用薄型QFN封装(最大高度0.8mm),搭配低轮廓外部组件,整个电路高度小于2mm。同时,该套件符合无铅(Pb)和RoHS标准,环保又可靠。
| 评估套件包含多种电容、电阻、电感、二极管、开关、微控制器、稳压器、转换器等组件,详细清单如下: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 4.7µF ±10%, 6.3V X5R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R60J475K TDK C1608X5R0J475K | |
| C2, C3 | 2 | 1µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R60J105K TDK C1005X5R0J105M | |
组件供应商众多,如Cooper Bussmann、Fairchild Semiconductor、KEMET Corp.等,在联系这些供应商时需表明使用的是MAX17094。
升压开关稳压器(VMAIN)可生成+8V输出,通过不同反馈电阻可将输出电压调整至最高+14V。正电荷泵(GON)由两级组成,可生成约+21.5V输出,提供最大30mA电流;负电荷泵(GOFF)由单级组成,可生成约 -6.5V输出,提供最大30mA电流。
运算放大器输出(VCOM)可通过SMBus编程,输出电压范围为+2.4V至+4V,可通过电压分压器电阻R16和R17重新配置。七个电平转换缓冲器可将逻辑输入转换为所需电平,驱动TFT LCD行逻辑。
评估套件中包含多个跳线,如JU1、JU2、JU3、JU4等,用于选择不同的电源供应、启用/禁用IC输出、选择逻辑输入源和输出负载等。具体配置可参考文档中的表格。
MAX17094设备包含一个校准器,用于调整TFT LCD显示器的背板电压(VCOM)。通过控制连接到运算放大器POS端子的电流源的吸收电流量,可实现VCOM电压的调整。这是通过将所需设置编程到设备的7位内部DAC中来完成的。
可通过MAX17094 EV套件软件在“Load DAC”编辑框中输入适当的DAC设置来配置设备的7位内部DAC。DAC设置范围从0x00(VCOM_MIN)到0x7F(VCOM_MAX),按下“Load DAC”按钮可将设置写入设备。按下“Read DAC”按钮或勾选“DAC polling”复选框可读取7位DAC的当前设置。
“Write To”组框用于选择在涉及数据寄存器的读写周期中访问的是易失性(WR)还是非易失性(IVR)存储器。
可通过MAX17094 EV套件软件主窗口或接口诊断窗口执行SMBus命令,如SMBusSendByte()、SMBusReceiveByte()和SMBusQuick()。
MAX17094评估套件为TFT-LCD设计提供了一个全面、高效且易于使用的解决方案。其丰富的功能、灵活的配置选项和便捷的软件支持,使工程师能够快速验证和开发相关电路。在实际应用中,大家可以根据具体需求对套件进行进一步的调整和优化,充分发挥其性能优势。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
