深度剖析MAX170:12位A/D转换器的卓越之选
在电子工程领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款高性能产品——MAX170,一款串行输出5.6μs 12位A/D转换器。
文件下载:MAX170DEWE+.pdf
一、产品概述
MAX170是一款完整的CMOS 12位A/D转换器,它将高速、精准的性能与节省成本和空间的串行接口完美结合,采用8引脚DIP或16引脚表面贴装SO封装。其内部使用高速DAC和精准比较器,通过逐次逼近循环实现5.6μs的转换时间。片上掩埋齐纳基准源在全温度范围内提供低漂移性能,外部组件仅需电源和基准去耦电容。
我刚刚尝试搜索了“MAX170 12位A/D转换器特点”相关内容,但未获取到额外信息。不过,从原始文档中可知,MAX170具有以下显著特点:
二、产品特性
- 高分辨率与线性度:具备12位分辨率和线性度,能够提供精确的数字输出,为后续的信号处理提供可靠的数据基础。
- 快速转换时间:仅需5.6μs的转换时间,可满足高速数据采集和处理的需求,适用于对实时性要求较高的应用场景。
- 串行输出:采用串行输出方式,减少了引脚数量,降低了电路板的布线复杂度,同时也节省了成本和空间。
- 自启动模式:支持自启动模式,使用内部生成的转换启动信号,使MAX170能够连续进行转换,提高了使用的便利性。
- 片上基准源:集成了片上基准源,无需外部额外添加基准源组件,降低了系统的复杂度和成本,同时也提高了系统的稳定性。
- 低功耗:典型功耗仅为135mW,具有较低的功耗,适合在对功耗敏感的应用中使用。
- 易于隔离:易于进行光隔离或变压器隔离,可有效隔离控制电子设备与危险电气环境,提供抗干扰能力,适用于一些对安全性和抗干扰要求较高的应用场景。
- 小封装:提供8引脚DIP和16引脚SO两种小封装形式,便于在不同的电路板上进行安装和布局。
三、工作原理
MAX170采用逐次逼近技术将未知模拟输入转换为12位数字输出代码。数字接口仅需三条数字线,大多数应用仅需实现模数转换功能。其内部的DAC由逐次逼近寄存器(SAR)控制,输出阻抗为2.5kΩ,模拟输入通过2.5kΩ电阻连接到DAC输出。比较器本质上是一个过零检测器,其输出反馈到SAR输入。
四、工作模式
- 强制启动模式:在转换启动信号(CONVST/EOC)的上升沿且与时钟信号的下降沿同时出现时,启动一个转换周期。当前转换完成(从转换启动信号的最后一个上升沿开始至少14个时钟周期)之前,CONVST/EOC输入的转换无效。在这种模式下,可在一个转换的第14个时钟周期启动下一次转换,实现每14个时钟周期完成一次转换的最大吞吐量。
- 自启动模式:CONVST/EOC引脚由转换完成信号通过13kΩ(典型值 (R{INT}))内部驱动,作为自身的转换启动输入,以每转换周期一次的速率运行。此模式下,时钟速率受CONVST/EOC引脚电容负载的限制,假设负载电容 (C{LOAD}=25pF), (R_{INT}=17kOmega),且时钟占空比为50%,则最大时钟频率为1MHz。
五、应用领域及电路设计
(一)应用领域
MAX170广泛应用于电信、数字信号处理(DSP)、声纳/雷达信号处理以及隔离工业数据采集等领域,凭借其高速、高精度和低功耗等特性,为这些领域的信号采集和处理提供了有力的支持。
我刚刚尝试搜索了“MAX170 电路设计要点”相关内容,但未获取到额外信息。不过,从原始文档中可知,在电路设计时,以下方面需要特别注意:
(二)电路设计要点
- 单极性输入操作:在单极性输入操作中,需先调整偏移,在模拟输入施加1/2LSB(0.61mV),调整放大器偏移,使数字输出代码在0000 0000 0000和0000 0000 0001之间变化。
- 双极性操作:双极性操作分为非反相和反相模式。非反相模式输出编码为偏移二进制,反相模式输出编码为互补偏移二进制。在调整满量程范围时,需在模拟输入施加FS - 3/2LSB,调整相应电阻使输出代码在特定范围内变化。
- 与采样保持放大器接口:为确保12位精度,MAX170的模拟输入在整个转换过程中必须稳定在±1/2LSB以内。对于高带宽信号,应使用采样保持放大器。可利用启动MAX170转换的信号为采样放大器提供TRACK/HOLD信号,通过门延迟使MAX170在TRACK/HOLD信号之后启动,避免代码相关误差。
- 远程应用:在远程应用中,可使用三个反相器隔离CONVST/EOC引脚与线路接口的电容负载和多个寄存器输入,并行数据输出在DATA VALID信号的上升沿更新。
- 光隔离应用:串行接口便于进行光耦合或变压器隔离,可将控制电子设备与危险电气环境隔离,提供抗干扰能力。转换速度受光隔离器速度限制,使用140kHz时钟时转换时间为100μs。
六、设计注意事项
(一)物理布局
为获得最佳系统性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线分开,以减少干扰。
(二)接地
应在MAX170的引脚4(GND)建立单点模拟星形接地,所有接地连接的阻抗应较低,以确保MAX170无噪声运行。
(三)电源旁路
MAX170中的高速比较器对 (V{DD}) 和 (V{SS}) 电源敏感,应使用0.1μF和10μF旁路电容建立模拟星形接地,以抑制电源噪声。若 +5V 电源噪声较大,可按图中所示连接一个小电阻(10 - 20Ω)来过滤外部噪声。
(四)内部基准
MAX170的片上基准采用缓冲和温度补偿掩埋齐纳二极管构建,为保持 (V{REF}) 稳定, (V{REF}) 引脚与电容之间不应使用串联电阻,且电容值不得小于4.7μF。
(五)模拟输入驱动
AIN和GND的输入信号引线应尽可能短,以减少噪声拾取。若引线必须较长,应使用屏蔽电缆。AIN引脚的输入阻抗典型值为2.5kΩ,驱动AIN的放大器必须具有足够低的直流输出阻抗以减小增益误差,同时也需要低交流输出阻抗,因为模拟输入电流在转换过程中会以时钟速率调制。
MAX170以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高性能A/D转换电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,只要充分考虑其工作原理、工作模式以及设计注意事项,就能充分发挥MAX170的优势,实现高质量的信号采集和处理。大家在使用MAX170的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
