在电子设备不断发展的今天,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛。而MAX17102评估套件为TFT-LCD的电源供应提供了一个全面且高效的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17102EVKIT+.pdf
MAX17102评估套件是一款经过完全组装和测试的表面贴装电路板,它能够为有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所需的电压和功能。该套件具备SMBus™兼容接口、升压开关稳压器、正电荷泵、负电荷泵、带有数字可调VCOM校准装置(具有非易失性存储器)的VCOM放大器以及七个高压电平转换缓冲器。
套件的工作电源电压范围为+2.5V至+5.5V。升压开关稳压器在+4.5V至+5.5V输入时,可配置为输出+16V,提供至少450mA的电流;正电荷泵可配置为输出+30V,提供50mA的电流;负电荷泵可配置为输出 -10V,提供50mA的电流。VCOM校准器能够提供高达±150mA的峰值电流,初始配置输出电压为+7.2V。
该套件具有低静态电流和高效率(>85%)的特点,有助于延长电池寿命。1.2MHz的工作频率允许使用小型表面贴装元件。此外,还提供与Windows® 2000/XP®和Windows Vista®兼容的软件,可从www.maximic.com/evkitsoftware下载。
评估套件包含了多种电容、电阻、二极管、电感等元件,以下是部分关键元件介绍:
有多种不同容值和规格的陶瓷电容,如1µF、10µF、0.1µF等,不同容值的电容在电路中起到滤波、储能等不同作用。
包含各种阻值和精度的电阻,如237k、20k、68.1k等,用于调节电路中的电压和电流。
有3.9V的齐纳二极管、30V的双二极管和30V的肖特基二极管等,用于保护电路和整流等功能。
使用了2.7H的电感,在升压电路中起到储能和转换能量的作用。
还包括微型测试点、USB接口、开关、微控制器、LDO稳压器、UART - USB转换器、EEPROM等元件,共同构成了完整的评估套件电路。
首先,访问www.maxim-ic.com/evkitsoftware下载最新版本的MAX17102评估套件软件17102Rxx.ZIP,将其保存到临时文件夹并解压。然后运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序,将程序文件复制到计算机,并在Windows开始菜单中创建图标。
将PC的USB电缆连接到评估套件板。首次安装USB驱动时,会弹出“Building Driver Database”窗口和“New Hardware Found”消息。如果30秒内未出现类似窗口,可移除并重新连接USB电缆。在Windows 2000/XP和Windows Vista系统上安装USB设备驱动需要管理员权限。按照“Add New Hardware Wizard”的指示安装驱动,选择“Search for the best driver for your device”选项,并指定驱动位置为C:Program FilesMAX17102(默认安装目录)。
| 验证所有跳线是否按如下表格配置: | JUMPER | DEFAULT POSITION |
| JU1, JU3, JU4 | 1 - 2 | |
| JU2 | Installed | |
| JU5–JU11 | 2 - 3 | |
| JU12, JU13, JU16–JU23 | Not installed |
MAX17102包含一个扫描驱动器,可缓冲输入A2 - A8并将其电平转换为输出Y2 - Y8,还提供放电输出YDCHG。评估套件为电平转换器输入提供输入网络,为电平转换器输出提供电阻/电容负载。通过跳线JU5 - JU11可配置输入逻辑电平,通过跳线JU16 - JU23可配置输出负载。
升压开关稳压器输出(VMAIN)默认设置为+16V,可通过选择不同的外部分压器电阻(R1和R2)生成其他输出电压(最高+18V)。需要注意的是,改变VMAIN电压设置会改变VN和VP电荷泵的输出电压,调整时需重新配置电荷泵以避免超出电压范围。
MAX17102评估套件的运算放大器配置为单位增益缓冲器,非反相输入(POS)的电压由分压器电阻R3和R4设置为VMAIN的一半。可通过选择不同的分压器电阻将VCOM设置为其他电压(最高VMAIN)。此外,套件还提供电位器R23和R25来调整VCOM温度补偿。
MAX17102评估套件为TFT-LCD的电源设计提供了一个全面且灵活的解决方案。它不仅具备多种输出电压和功能,还提供了软件和硬件的详细配置方法,方便工程师进行测试和开发。在实际应用中,工程师可以根据具体需求调整跳线和元件参数,以满足不同TFT-LCD的电源要求。大家在使用过程中,是否遇到过类似评估套件在实际应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
