探索MAX17103评估套件:为TFT-LCD应用提供高效电源解决方案
在电子设备的世界里,显示技术一直是核心领域之一。对于有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)应用而言,稳定且高效的电源供应至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX17103评估套件(EV kit),看看它是如何满足TFT-LCD应用的电源需求的。
文件下载:MAX17103EVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX17103评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专为TFT-LCD应用提供所需的电压和功能。它集成了高性能升压调节器、350mA低压差线性调节器、高速运算放大器、用于TFT栅极开启电源的正电荷泵、带负线性调节器控制器的负电荷泵以及高压电平转换扫描驱动器。
该套件的输入电压范围为+2.3V至+5.5V,能够在不同的电源条件下稳定工作。具体输出参数如下:
  • 升压开关调节器:从+2.7V输入提供至少250mA的+8.5V输出。
  • 正电荷泵:提供至少20mA的+23V输出。
  • 带负线性控制器的负电荷泵:提供至少20mA的-6V输出。
  • 运算放大器:配置为+4.25V输出,典型输出短路电流为±200mA。
套件特点
宽输入电压范围
+2.3V至+5.5V的输入范围,使得该套件能够适应多种电源环境,提高了其通用性和适用性。
丰富的输出电压
不同的输出电压能够满足TFT-LCD应用中不同模块的电源需求,确保显示器的正常工作。
可调节输出电压
通过电阻可以调节开关调节器、运算放大器输出、VGL和LDOO电压,为用户提供了更多的灵活性和定制化选项。
高速开关频率
1.2MHz的升压开关频率,有助于提高电源转换效率,减少纹波和噪声。
环保设计
该套件符合无铅(Pb)和RoHS标准,体现了环保理念。
全组装和测试
出厂前经过全面组装和测试,用户可以直接使用,节省了开发时间和成本。
组件清单
该套件包含了多种电子元件,如陶瓷电容器、肖特基二极管、晶体管、电阻等。以下是部分关键组件的信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 10µF±10%, 10V X5R陶瓷电容器
C2, C3, C4 3 10µF±10%, 16V X5R陶瓷电容器
D1 1 1A, 30V肖特基二极管
Q1 1 npn表面贴装晶体管
R1 1 102kΩ±1%电阻
快速启动指南
推荐设备
  • 2.3V至5.5V、2A直流电源
  • 电压表
操作步骤
  1. 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器。
  2. 确保SW1的4位DIP开关处于开启位置。
  3. 将电源的正极连接到VIN焊盘,负极连接到PGND焊盘,并将VIN设置为+3V。
  4. 打开电源,验证升压开关调节器输出(VMAIN)为+8.5V。
  5. 验证栅极开启电源(GHON)约为+23V。
  6. 验证栅极关闭电源(VGL)约为-6V。
  7. 验证高速运算放大器输出(VOUT)约为+4.25V。
  8. 验证高压电平转换缓冲器的输出约为+23V(= GHON)。
硬件详细描述
升压开关调节器
能够从+2.7V输入产生+8.5V输出,并提供至少250mA的电流。通过不同的反馈电阻,输出电压可以调节至+15V。
正电荷泵
由两级正电荷泵组成,可产生约+23V的电压,并提供高达20mA的电流。
负电荷泵
单级负电荷泵与负线性控制器配合,可产生约-6V的电压,并提供高达20mA的电流。需要注意的是,加载GHON和VGL会按比例降低可用的VMAIN电流。
运算放大器
输出设置为+4.25V,典型情况下可提供或吸收高达200mA的电流。通过电压分压器电阻,可以将输出重新配置为其他电压。
高压电平转换缓冲器
可以缓冲三个逻辑输入(CK、XCK和ST),并将它们转换为所需的输出电平(CKH、XCKH和STH),以驱动TFT-LCD行逻辑。
跳线选择
MAX17103评估套件通过跳线JU1控制芯片使能。默认情况下,跳线连接1 - 2引脚,ENA通过R8连接到LDOO,输出启用;连接2 - 3引脚时,ENA通过R8连接到GND,输出禁用。
输出电压选择
升压开关调节器输出电压(VMAIN)
通过反馈电阻R1和R2将VMAIN设置为+8.5V。若要生成其他输出电压(最高+15V),需要选择不同的外部电压分压器电阻R1和R2。
运算放大器输出电压(VOUT)
运算放大器内部配置为单位增益缓冲器。通过电压分压器电阻R4和R5将非反相输入(POS)的电压设置为VMAIN的一半。若要将VOUT设置为其他电压(最高VMAIN),可根据以下公式选择不同的分压器电阻: [R 4=R 5 timesleft(frac{VMAIN }{VOUT }-1right)]
总结
MAX17103评估套件为TFT-LCD应用提供了一个完整的电源解决方案。它具有宽输入电压范围、丰富的输出电压、可调节输出电压等特点,能够满足不同用户的需求。同时,套件经过全组装和测试,用户可以快速上手,节省开发时间。对于电子工程师来说,这是一个值得考虑的选择。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
