探索MAX17112评估套件:高效DC - DC转换解决方案
在电子设计领域,DC - DC转换器是为各种设备提供稳定电源的关键组件。今天,我们将深入探讨MAXIM的MAX17112评估套件(EV kit),它为评估MAX17112高性能升压DC - DC转换器提供了一个可靠的设计方案。
文件下载:MAX17112EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX17112评估套件主要用于评估MAX17112高性能升压DC - DC转换器,该转换器可为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳压电源。评估套件的输入电压范围为4.5V至5.5V,开关频率配置为1MHz,高开关频率允许使用小型表面贴装元件。升压开关稳压器配置为输出15V电压,在4.5V输入时可提供600mA电流。
二、套件特性
  1. 宽输入范围:支持4.5V至5.5V的输入电压,能适应多种电源环境。
  2. 稳定输出:输出电压为15V,可满足大多数TFT - LCD的供电需求。
  3. 高频开关:1MHz的开关频率,配合小尺寸的表面贴装元件,有助于减小电路板体积。
  4. 可编程软启动:可根据实际需求调整启动过程,减少电流冲击。
  5. 环保设计:无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
  6. 成熟布局:经过验证的PCB布局,保证了电路的稳定性和可靠性。
  7. 即插即用:完全组装和测试,到手即可使用。
三、组件清单
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C2 2 4.7µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器(0603)TDK C1608X5R1A475K
D1 1 3A, 30V肖特基二极管(M - Flat)Toshiba CMS03
L1 1 2.7H +20%功率电感器(65m2, 3.9A)TOKO FDV0630 - 2R7
U1 1 高性能升压转换器(10 TDFN - EP)Maxim MAX17112ETB+
组件供应商信息也很重要,在联系这些供应商时,记得表明你使用的是MAX17112。
四、快速启动指南
推荐设备
  1. MAX17112 EV套件
  2. 4.5V至5.5V,5A直流电源(VIN)
  3. 一个电压表
操作步骤
  1. 确保在JU1的1 - 2引脚之间放置了分流器。
  2. 将直流电源的正极连接到VIN焊盘,负极连接到GND焊盘。
  3. 打开4.5V至5.5V的直流电源,验证升压开关稳压器的输出(VOUT)是否为15V。
五、硬件详细说明
工作范围
评估套件可在2.6V至5.5V的输入电源下工作。当输入电压低于4.5V时,为避免达到电感器电流限制,需要将输出电流从600mA降低。在不同的输入电压、输出电压或开关频率下工作时,可能需要更换不同的电感器、输出电容器和补偿组件。具体的环路补偿和组件选择信息可参考MAX17112 IC数据手册。
关机模式(SHDN)
评估套件具有关机模式,可降低MAX17112的静态电流。JU1用于选择关机模式,不同的跳线位置有不同的功能: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
JU1 Open 将外部关机信号连接到板载SHDN焊盘
1 - 2* MAX17112启用(VOUT = 15V)
2 - 3 关机模式(VOUT = VIN - VDIODE)
评估其他输出电压
MAX17112 EV套件的升压开关稳压器输出(VOUT)通过反馈电阻R3和R4设置为15V。若要生成其他输出电压,可选择不同的外部分压器电阻R3和R4。R3应选择在10kΩ至50kΩ范围内,R4可通过公式 (R4 = R3 times[( VOUT/NFB) - 1]) 计算得出,其中 (VFB = 1.24V) 。对于显著不同的工作点,评估套件可能需要更换不同的电感器和组件。
六、总结
MAX17112评估套件为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估MAX17112高性能升压DC - DC转换器。其丰富的特性和详细的设计文档,使得工程师能够快速上手并进行各种测试和优化。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择组件和调整参数,以实现最佳的性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
