MAX17113评估套件:TFT-LCD电源解决方案的利器
在电子设计领域,为TFT-LCD面板提供稳定且合适的电源是至关重要的。Maxim的MAX17113评估套件(EV kit)就是这样一款能满足需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX17113EVKIT+.pdf
一、概述
MAX17113评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),它能为薄膜晶体管(TFT)液晶显示(LCD)电视面板提供所需的电压和功能。该套件包含降压开关稳压器、升压开关稳压器、用于TFT栅极开启电源的正两级电荷泵以及用于TFT栅极关闭电源的负单级电荷泵。
供电电压与输出
套件的直流供电电压范围为 +10.8V 至 +13.2V。降压开关稳压器配置为输出 +3.3V,至少提供 2A 的电流;升压开关稳压器配置为输出 +16V,至少提供 1.5A 的电流;正电荷泵配置为输出 +35V,至少提供 100mA 的电流;负电荷泵配置为输出 -6V,至少提供 100mA 的电流。
主要特性
  • 宽供电电压范围:+10.8V 至 +13.2V 的供电电压,适应多种电源环境。
  • 多种输出电压:不同的输出电压满足TFT-LCD面板不同部分的供电需求。
  • 可调输出电压:可通过外部电阻调整输出电压,增加了设计的灵活性。
  • 可选频率:支持 450kHz/600kHz 两种频率选择。
  • 低剖面表面贴装组件:适合空间有限的设计。
  • 全组装和测试:节省了开发时间和精力。
二、订购与组件信息
组件列表
套件包含了各种电容、电阻、电感、测试点、引脚头以及核心的 MAX17113ETL+ 芯片等组件。例如,电容有不同的容值和耐压值,像 C1、C2、C5 是 22μF、±20%、16V 的 X5R 陶瓷电容;电阻也有不同的阻值和精度,如 R2 是 23.7kΩ、±1% 的电阻。这些组件的详细信息在文档中有明确列出,方便工程师进行设计和替换。
组件供应商
文档中还提供了组件供应商的信息,包括 Central Semiconductor Corp.、Fairchild Semiconductor、Murata Electronics North America 等。在联系这些供应商时,需要表明使用的是 MAX17113。
三、快速启动
推荐设备
  • +10.8V 至 +13.2V 的直流电源
  • 数字万用表(DMMs)
操作步骤
  1. 将电源预设为 +12V 并禁用输出。
  2. 将电源的正极端子连接到 VIN 焊盘,负极端子连接到最靠近 VIN 的 PGND 焊盘。
  3. 确保跳线遵循默认设置。
  4. 开启电源。
  5. 验证升压开关稳压器输出(AVDD)约为 +16V。
  6. 验证降压开关稳压器输出(OUT)约为 +3.3V。
  7. 验证栅极开启电源(VGON)约为 +35V。
  8. 验证栅极关闭电源(VGOFF)约为 -6V。
四、硬件详细描述
输出电压选择
  • 降压稳压器输出电压选择:在默认固定模式配置下,降压稳压器提供 +3.3V 输出;在可调模式下,可通过连接电阻分压器从输出(OUT)到 AGND,并将中心抽头连接到 FB2 来设置输出电压(1.5V 至 5V)。计算公式为 (R18 = R19 times (frac{V{OUT}}{V{FB2}} - 1)),其中 (V_{FB2}) 为 1.25V。
  • 升压稳压器输出电压选择:主升压稳压器的输出电压(VIN 至 18V)通过连接电阻分压器从输出(AVDD)到 AGND,并将中心抽头连接到 FB1 来设置。计算公式为 (R3 = R4 times (frac{V{AVDD}}{V{FB1}} - 1)),其中 (V_{FB1}) 为 1.25V。
  • 正电荷泵输出电压选择:正电荷泵输出(VGON)通过分压器电阻 R16 和 R17 设置为 +35V。若要设置为其他电压(最高约 3 x AVDD,最大 44V),需选择不同的分压器电阻。
  • 负电荷泵输出电压选择:负电荷泵输出(VGOFF)通过分压器电阻 R1 和 R2 设置为 -6V。若要设置为其他电压(0V 至 -VIN),需选择不同的分压器电阻。
跳线选择
  • 频率选择输入(FSEL):通过跳线 JU1 控制开关稳压器的工作频率,连接 FSEL 到 AGND 为 450kHz 操作,连接到 VL 为 600kHz 操作。
  • 高压开关模式(MODE):跳线 JU2 选择高压开关的操作模式(延迟或无延迟)。
  • 使能控制输入(EN1, EN2):跳线 JU3 和 JU4 控制两个开关稳压器和两个电荷泵稳压器的使能输入。
  • 高压开关控制输入(CTL):跳线 JU5 配置控制 MAX17113 IC 的高压开关控制引脚(CTL)。
  • VGON 放电路径:通过电阻 R15 和跳线 JU6 配置 VGON 放电路径。
  • 正电荷泵级选择:跳线 JU7 选择正两级电荷泵或正单级电荷泵。
  • 高压开关控制块输出(GON):跳线 JU8 连接或断开旁路电容到高压开关控制块输出 GON 端子。
五、总结
MAX17113评估套件为TFT-LCD面板的电源设计提供了一个全面且灵活的解决方案。其丰富的功能和可调节性使得工程师能够根据具体需求进行定制化设计。在实际应用中,工程师可以根据文档中的说明和跳线设置,轻松地调整输出电压、频率等参数,以满足不同TFT-LCD面板的电源要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
