探索MAX17115评估套件:为TFT-LCD应用赋能
在电子工程师的日常工作中,为TFT(薄膜晶体管)和LCD(液晶显示器)应用寻找合适的电源解决方案至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX17115评估套件(EV kit),看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX17115EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX17115评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专为TFT和LCD应用提供所需的电压和功能。它集成了高性能升压调节器、高精度高压低压差(LDO)线性调节器、正单级电荷泵、带并联电压调节器的负单级电荷泵以及高性能缓冲放大器,为TFT和LCD应用提供了一站式的电源解决方案。
二、器件参数与特性
(一)电容
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1,C2 2 10 F ±10%, 6.3V X5R陶瓷电容 (0805) Murata GRM21BR60J106K
C3, C4 2 10 F ±20%, 25V X5R陶瓷电容 (1206) Murata GRM31CR61E106K TDK C3216X5R1E106M
C6 0 未安装,电容 (1206)
C7,C8,C11, C14, C19,C20 6 0.1 F ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71H104K TDK C1608X7R1H104K
C9,C10 2 1 F +10%, 25V X5R陶瓷电容 (0805) Murata GRM216R61E105K TDK C2012X5R1E105K
(二)特性
  1. 输入范围:支持 +4.5V 至 +5.5V 的输入电压范围,为实际应用提供了较宽的电源选择。
  2. 输出电压
    • 升压开关调节器:可提供 +16V 电压,最大电流达 500mA,能满足高功率需求。
    • 高压 LDO 线性调节器:输出 +15V 电压,电流为 20mA,提供稳定的低噪声电源。
    • 正电荷泵:输出 +30V 电压,电流 20mA。
    • 带并联电压调节器的负电荷泵(D5):输出 -6.8V 电压,电流 20mA。
  3. 可调节输出电压:通过外部电阻可灵活调整输出电压,满足不同应用场景的需求。
  4. 可选频率:支持 640kHz/1.2MHz 两种可选频率,方便工程师根据具体情况优化性能。
  5. 双高速运算放大器:为信号处理提供了强大的支持。
  6. 低剖面表面贴装组件:使得套件体积更小,适合集成到各种设备中。
  7. 完全组装和测试:减少了工程师的开发时间和工作量,降低了开发风险。
三、快速启动与验证
(一)推荐设备
  1. +4.5V 至 +5.5V 的直流电源,为套件提供稳定的输入电源。
  2. 电压表,用于监测输出电压是否符合要求。
(二)操作步骤
  1. 确认所有跳线处于默认位置(可参考跳线选择部分),避免因跳线设置错误导致设备无法正常工作。
  2. 将电源的正极连接到 VIN 焊盘,负极连接到 PGND 焊盘。注意,在所有连接完成之前,切勿开启电源,以免造成短路等故障。
  3. 开启电源,使用电压表验证升压开关调节器输出(VMAIN)是否为 +16V。
  4. 验证 LDO 线性调节器输出(VREF_O)是否约为 +15V。
  5. 验证栅极开启电源(VGON)是否约为 +30V。
  6. 验证栅极关闭电源(VGOFF)是否约为 -6.8V。
  7. 验证缓冲放大器(OPO)是否约为 +6.4V。
四、输出电压选择
(一)升压调节器输出电压选择(VMAIN)
主升压调节器的输出电压通过连接一个从输出(VMAIN)到 AGND 的电阻分压器来设置,中心抽头连接到 FB。选择 R14 在 10kΩ 至 50kΩ 范围内,使用以下公式计算 R13: [ R13 = R14times(frac{V{MAIN}}{V{FB}} - 1) ] 其中 ( V_{FB} ) 为升压调节器的反馈设定点,值为 1.24V。
(二)高压 LDO 线性调节器输出电压选择(VREF_O)
高精度 LDO 线性调节器的输出电压通过连接一个从输出(VREF_O)到 AGND 的电阻分压器来设置,中心抽头连接到 VREFFB。选择 R10 在 10kΩ 至 50kΩ 范围内,使用以下公式计算 R9: [ R9 = R10times(frac{V{REF_0}}{V{VREF_FB}} - 1) ] 其中 ( V{VREF_FB} ) 为 LDO 线性调节器的反馈设定点,值为 1.24V。
(三)缓冲放大器输出电压选择(OPO)
缓冲放大器的输出电压通过连接一个从输出(VMAIN)到 AGND 的电阻分压器来设置,中心抽头连接到 OPI。使用以下公式计算 R1: [ R1 = R2times(frac{V{MAIN}}{V{OPI}} - 1) ] 其中 ( V_{OPI} ) 为缓冲放大器的同相输入,等于所需的缓冲输出(OPO)。
五、跳线选择
(一)使能控制输入(EN)
连接 EN 到 AGND 可禁用升压开关调节器操作,连接 EN 到 VIN 则启用升压操作。具体跳线 JU1 功能如下: SHUNT POSITION EN PIN EV KIT OUTPUTS
Installed EN connected to AGND Outputs disabled (VMAIN = 0V)
Not installed* EN connected to VIN through R3 Outputs enabled (VMAIN = 16V)
*默认位置
(二)频率选择输入(FREQ)
连接 FREQ 到 AGND 可选择升压调节器的 640kHz 工作频率,连接 FREQ 到 VIN 则选择 1.2MHz 工作频率。跳线 JU2 功能如下: SHUNT POSITION FREQ PIN OPERATION OF FREQUENCY
Installed FREQ connected to AGND 640kHz
Not installed* FREQ connected to VIN through R4 1.2MHz
*默认位置
(三)高压应力控制输入(HVS_EN)
连接 HVS_EN 到 VIN 可打开 RHVS 和 AGND 之间的内部开关,连接 HVS_EN 到 AGND 则使 RHVS 引脚处于高阻抗状态。跳线 JU3 功能如下: SHUNT POSITION HVS_EN PIN RHVS
Installed HVS_EN connected to VIN RHVS connected to AGND
Not installed* HVS_EN connected to AGND through R5 RHVS at high impedance
*默认位置
(四)高压开关控制输入(VFLK)
当 VFLK 连接到 VIN 时,VGH 和 VGHM 之间的高压开关打开,VGHM 和 DRN 之间的高压开关关闭;当 VFLK 连接到 AGND 时,情况相反。跳线 JU4 功能如下: POSITION SHUNT VFLK VGHM
Installed* VFLK connected to VIN VGHM = VGON
Not installed VFLK connected to AGND through R6 VGHM = VDRN
*默认位置
六、总结
MAX17115评估套件为TFT和LCD应用提供了一个功能强大、灵活且易于使用的电源解决方案。其丰富的输出电压选项、可调节性以及多种跳线设置,使得工程师能够根据具体需求进行定制化设计。同时,完全组装和测试的特性也大大缩短了开发周期。在实际应用中,你是否会考虑使用这个套件呢?欢迎在评论区分享你的看法。
