MAX17116评估套件:AMOLED显示电源解决方案
在电子设计领域,为AMOLED显示屏提供稳定且高效的电源是一个关键挑战。Maxim的MAX17116评估套件(EV kit)为解决这一问题提供了一个出色的方案。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17116EVKIT#.pdf
组件清单
评估套件中的组件是其实现功能的基础,以下是主要组件的详细信息: 组件标识 数量 描述
C1, C3 2 4.7μF ±10%,10V X5R陶瓷电容(0603),TDK C1608X5R1A475K
C2, C4 2 10μF ±10%,10V X7R陶瓷电容(0805),Murata GRM21BR71A106K
C5, C6 0 未安装,陶瓷电容(0805)
JU1 1 3针插头
L1, L2 2 4.7μH,0.9A低剖面电感器,Sumida CDH36D07HF - 4R7MC
R1 0 未安装,电阻短路PC走线(0603)
U1 1 用于AMOLED显示屏的双输出DC/DC电源(12 UTDFN - EP),Maxim MAX17116EVC +,包含1个分流器和1块PCB(MAX17116评估套件)
这些组件来自不同的供应商,如Murata、Sumida、TDK和Maxim。在与这些供应商联系时,记得表明你使用的是MAX17116。
组件特性分析
电容的选择
在电容方面,C1、C3选用了TDK的4.7μF X5R陶瓷电容,C2、C4则是Murata的10μF X7R陶瓷电容。X5R和X7R电容都属于多层陶瓷电容(MLCC),但它们的温度特性有所不同。X5R电容能在 -55°C 到 +85°C 的温度范围内保持相对稳定的电容值,而X7R电容的温度范围更广,可达 -55°C 到 +125°C。工程师在设计时需要根据实际应用场景的温度条件来选择合适的电容。那么,你在以往的设计中,是如何根据温度特性来选择电容的呢?
电感的作用
L1和L2采用了Sumida的4.7μH低剖面电感器,其额定电流为0.9A。电感器在开关电源中起着能量存储和转换的重要作用。低剖面的设计使得它更适合对空间要求较高的应用场景,比如便携式设备。在设计开关电源时,电感的选择需要考虑其电感值、额定电流和直流电阻等参数,以确保电源的效率和稳定性。你有没有在设计中遇到过因为电感选择不当而导致电源性能下降的情况呢?
评估套件概述
功能描述
MAX17116评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装PCB,用于评估采用12引脚UTDFN封装且带有外露焊盘的MAX17116双输出DC/DC电源。该电源专为有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)显示屏设计。评估套件包含双开关模式电源(SMPS)输出,一个固定的4.6V PWM升压调节器和一个可调( - 5.4V至 - 1.5V)PWM反相调节器。它可以在+2.3V至+4.2V的单电源下工作。
主要特性
  • 宽输入范围:支持+2.3V至+4.2V的输入电压,这使得它可以适配多种电源,增加了其应用的灵活性。
  • 高性能调节器:具备高性能的PWM升压调节器和PWM反相调节器,能够为AMOLED显示屏提供稳定的电压输出。
  • 高开关频率:1.4MHz的开关频率有助于减少外部元件的尺寸,从而减小整个电源模块的体积。
  • 关机控制:支持关机控制功能,方便在不需要电源工作时进行节能操作。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局确保了电源的稳定性和可靠性。
  • 完全组装和测试:用户拿到手即可使用,无需进行复杂的组装和调试工作。
不同分流位置下的输出情况
分流位置 EN引脚连接 SMPS调节器输出
1 - 2 连接到IN VELVDD = +4.6V,VELVSS = -4.9V
2 - 3 连接到AGND VELVDD = 0V,VELVSS = 0V
未安装 外部脉冲必须施加到EN测试焊盘 VELVDD = +4.6V,VELVSs = -5.4V至 - 1.5V(基于EN脉冲)
这些不同的配置可以满足不同的应用需求,工程师可以根据具体的设计要求选择合适的分流位置和EN引脚连接方式。
订购信息
评估套件的型号为MAX17116EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如果你需要了解定价、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct,电话是1 - 888 - 629 - 4642,也可以访问Maxim的网站www.maxim - ic.com。
总结
MAX17116评估套件为AMOLED显示屏的电源设计提供了一个便捷、高效的解决方案。其丰富的功能和良好的性能使得它成为电子工程师在相关设计中的一个不错选择。在使用过程中,我们可以根据实际需求灵活配置分流位置和EN引脚,以获得最佳的电源输出。你是否会考虑在未来的设计中使用这个评估套件呢?
电感的选择要点拓展
在开关电源设计里,电感的选择极为关键,它直接关系到电源的性能和稳定性。以下为工程师们详细介绍一下电感选择时需要考虑的要点。
电感值
电感值的大小会对电源的输出纹波、效率以及瞬态响应产生显著影响。电感值过大,会使电源的动态响应变慢;电感值过小,则可能导致输出纹波增大。在MAX17116评估套件中,选用4.7μH的电感,是结合了该电源的工作频率、输出电流等参数进行综合考量的结果。工程师在实际设计中,要依据具体的电路要求,精确计算出合适的电感值。你在设计时,是采用理论计算还是参考类似设计来确定电感值的呢?
额定电流
额定电流是电感能够安全工作的最大电流值。如果实际工作电流超过额定电流,电感可能会出现饱和现象,导致电感值下降,进而影响电源的性能,甚至可能损坏电感。在MAX17116评估套件中,选用额定电流为0.9A的电感,就是为了确保在正常工作情况下,电感不会出现饱和问题。在选择电感时,一定要确保其额定电流大于电路的最大工作电流,同时要考虑到可能出现的电流峰值情况。你在以往设计中,有没有遇到过因电感额定电流不足而引发的问题呢?
直流电阻(DCR)
电感的直流电阻会消耗一定的能量,从而降低电源的效率。因此,在选择电感时,应尽量选择直流电阻较小的电感。较小的DCR可以减少能量损耗,提高电源的转换效率,同时也能降低电感的发热。当然,DCR较小的电感可能价格会相对较高,所以在实际设计中,需要在成本和性能之间进行权衡。你在设计中是如何平衡电感DCR和成本之间的关系的呢?
尺寸和外形
对于一些对空间要求较高的应用,如便携式设备,电感的尺寸和外形就显得尤为重要。在MAX17116评估套件中,采用了低剖面的电感,以满足空间紧凑的需求。工程师在选择电感时,需要根据实际的PCB布局和设备空间,选择合适尺寸和外形的电感。你有没有在设计中因为电感尺寸问题而重新调整PCB布局的经历呢?
总结回顾
MAX17116评估套件为AMOLED显示屏电源设计带来了诸多便利和优势。从组件的选择到整体的性能特性,都经过了精心设计和优化。在使用该评估套件时,工程师们需要深入理解各个组件的特性和作用,尤其是电感的选择要点,这样才能充分发挥其性能,设计出高效、稳定的电源系统。你对MAX17116评估套件还有哪些疑问或者独特的见解呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
