在当今的电子设备中,TFT - LCD显示技术无处不在。为了满足这类应用的设计需求,Maxim推出了MAX17117评估套件(EV kit)。作为电子工程师,我们有必要深入了解这款套件,以便在实际项目中更好地运用它。
文件下载:MAX17117EVKIT+.pdf
MAX17117评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专为有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)应用提供所需的电压和功能。它集成了高性能升压调节器、350mA低压差(LDO)线性调节器、高速运算放大器、用于TFT栅极开启电源的正电荷泵、用于TFT栅极关闭电源的负电荷泵,以及带有栅极阴影控制的7输出高压电平转换扫描驱动器。
该套件可在+2.3V至+5.5V的直流电源电压下工作,这使得它在电源选择上具有较高的灵活性。
套件中包含了多种电容、电阻、二极管、电感等元件,以下是部分关键元件介绍:
从+2.7V输入可产生+8.5V输出,并提供至少250mA的电流。通过选择不同的反馈电阻,可以将输出电压调整到最高+15V。
输出(VOUT)固定为+4.25V,也可以通过改变分压器电阻来重新配置为其他电压。
带有栅极阴影控制,用于驱动TFT面板栅极驱动器。其七个输出在+35V(最大)和 - 15V(最小)之间摆动40V(最大),能够快速驱动容性负载。在栅极阴影期间,CKH_输出驱动器变为高阻抗,并且当相应的CK_输入状态为逻辑低时,连接在CKH_输出的容性负载与RO或RE之间的内部开关会闭合。
通过反馈电阻R1和R2将输出设置为+8.5V。若要生成其他输出电压(最高+15V),可选择不同的外部分压器电阻R1和R2。同时,改变VMAIN电压设置会影响GHON和VGL电荷泵的输出电压,需要注意其电压范围和差值限制。
运算放大器内部配置为单位增益缓冲器,非反相输入(POS)的电压由分压器电阻R4和R5设置为VMAIN的一半。若要将VOUT设置为其他电压(最高VMAIN),可根据相应公式选择不同的分压器电阻。
MAX17117评估套件为TFT - LCD应用提供了一个全面的解决方案。它集成了多种功能模块,通过合理选择元件和调整输出电压,可以满足不同的设计需求。作为电子工程师,我们在使用该套件时,需要深入理解其工作原理和参数设置,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用类似评估套件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
