在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,高性能、低功耗的A/D转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款优秀的12位A/D转换器——AD9237。
文件下载:AD9237.pdf
AD9237是一款单芯片、单3V电源供电的12位A/D转换器,提供20 MSPS、40 MSPS和65 MSPS三种采样速率。它具有高性能的采样保持放大器(SHA)和电压基准,采用多级差分流水线架构,并带有输出误差校正逻辑,能够在不同的数据速率下保证12位的精度,且在整个工作温度范围内保证无丢失码。
AD9237在不同采样速率下功耗表现出色。20 MSPS时功耗仅85 mW,40 MSPS时为135 mW,65 MSPS时为190 mW。这种低功耗特性使得它在对功耗敏感的应用中具有很大优势,比如电池供电的设备。大家可以思考一下,在设计电池供电的仪器时,这种低功耗的转换器能为设备带来多长时间的续航提升呢?
在65 MSPS采样速率下,SNR(信噪比)可达66 dBc至Nyquist频率,SFDR(无杂散动态范围)可达80 dBc至Nyquist频率,DNL(差分非线性)为±0.7 LSB。这些参数表明它在信号处理方面具有出色的性能,能够准确地将模拟信号转换为数字信号。
它具有500 MHz带宽的差分输入,模拟输入范围可在1 V p-p至4 V p-p之间灵活选择,还支持偏移二进制、二进制补码或格雷码等数据格式,输出使能引脚方便进行输出复用。
具备两步式掉电功能,包括全掉电和睡眠模式,还有时钟占空比稳定器,能在宽范围的时钟脉冲宽度下保持转换器性能。
在超声和医学成像中,AD9237的低功耗和高精度特性能够满足设备对信号处理的要求,同时降低设备的整体功耗,延长电池续航时间。
如电池供电的仪器、手持式示波器等,低功耗的特性使得设备能够在有限的电池容量下长时间工作。
在低成本数字示波器、低功耗数码静态相机和复印机等设备中,AD9237能够提供准确的信号转换,保证图像质量。
在低功耗通信设备中,它可以实现高效的信号处理,提高通信质量。
AD9237采用校准的11级流水线架构,除最后一级外,每一级由一个低分辨率闪存ADC、一个开关电容数模转换器(DAC)和一个级间残差放大器(MDAC)组成。MDAC放大重建的DAC输出与闪存输入之间的差值,用于下一级处理。每一级使用一位冗余来实现闪存误差的数字校正,最后一级是闪存ADC。
输入级包含一个差分SHA,可在差分或单端模式下进行交流或直流耦合。输出级对齐数据、进行误差校正并将数据传递到输出缓冲器,输出缓冲器由单独的电源供电。
时钟输入是AD9237工作的关键,其最大转换速率分别为20 MSPS、40 MSPS和65 MSPS,最小转换速率为1 MSPS。时钟周期、脉冲宽度等参数都有明确的要求,以保证转换器的正常工作。输出延迟、流水线延迟等时序参数也需要在设计中加以考虑。
包括分辨率、精度(如无丢失码、偏移误差、增益误差等)、温度漂移、内部电压基准、输入参考噪声、模拟输入范围、电源电压、电源电流、电源抑制比(PSRR)和功耗等参数。这些参数在不同的采样速率和输入条件下有具体的数值,为工程师在设计中提供了详细的参考。
逻辑输入和输出的电压、电流、电容等参数,确保了与其他数字电路的兼容性。
如信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、无杂散动态范围(SFDR)等,反映了转换器在不同输入频率下的信号处理能力。
包括时钟输入参数、数据输出参数、唤醒时间和超出范围恢复时间等,对转换器的工作时序和响应速度进行了规定。
AD9237以其超低功耗、优异的信号性能、灵活的输入特性和丰富的功能模式,在众多应用领域展现出强大的竞争力。作为电子工程师,在设计相关设备时,需要充分考虑其各项参数和特性,以实现最佳的设计效果。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥AD9237的优势,为产品带来更高的性能和更低的功耗。
希望通过本文的介绍,能让大家对AD9237有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用这款优秀的A/D转换器。
