在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。AD9235作为一款12位、20/40/65 MSPS的A/D转换器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:AD9235.pdf
AD9235是一款采用单3V电源供电的12位A/D转换器,具有高采样率(20/40/65 MSPS)、低功耗、高信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)等优点。它适用于多种应用,如超声设备、通信接收器中的中频采样、电池供电仪器等。
在直流规格方面,AD9235表现出了出色的精度和稳定性。分辨率为12位,保证无漏码。偏移误差和增益误差在不同采样率下都有严格的控制,例如在65 MSPS采样率下,偏移误差为±0.50% FSR,增益误差为±0.50 - ±2.60% FSR。内部电压参考在不同模式下也具有良好的稳定性,输出电压误差在规定范围内。
数字输入输出方面,AD9235的逻辑输入输出满足常见的电压和电流要求。例如,逻辑输入高电平电压为2.0V,低电平电压为0.8V。输出电压在不同的负载电流下也能保持稳定,如在DRVDD = 3.3V,IOH = 50µA时,高电平输出电压为3.29V。
开关规格中,最大转换速率可达65 MSPS,最小转换速率为1 MSPS。时钟周期、脉冲宽度等参数也有明确的规定,以确保ADC的正常工作。例如,在65 MSPS采样率下,CLK周期为15.4 ns,CLK脉冲宽度高和低分别为6.2 ns。
交流规格显示了AD9235在不同输入频率下的性能。在2.4 MHz输入频率下,SNR可达70.5 - 70.8 dBc,SFDR可达92.0 dBc。随着输入频率的增加,性能虽有一定下降,但在100 MHz输入频率下,SNR仍能达到68.3 - 68.7 dBc,SFDR可达80.5 - 84.0 dBc。
AD9235采用前端采样保持放大器(SHA)和流水线式开关电容ADC架构。流水线式ADC分为三个部分,包括一个4位的第一级、八个1.5位的中间级和一个最终的3位闪存级。每一级都有足够的重叠来纠正前一级的闪存误差,量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的12位结果。
模拟输入采用差分开关电容SHA,可支持宽共模范围。输入共模电压为电源电压的一半时,可最小化信号相关误差,提供最佳性能。在不同的应用场景中,可根据需要选择差分输入或单端输入配置。
时钟输入是影响ADC性能的关键因素之一。AD9235的时钟占空比稳定器(DCS)可提供内部50%占空比的时钟信号,允许宽范围的时钟输入占空比而不影响性能。同时,时钟输入应作为模拟信号处理,以减少孔径抖动对动态范围的影响。
AD9235的功耗与采样率成正比,数字功耗在不同速度等级下变化不大。通过断言PDWN引脚为高,可将ADC置于待机模式,此时典型功耗仅1 mW。
AD9235广泛应用于超声设备、通信接收器、电池供电仪器等领域。在超声设备中,其高采样率和低功耗特性可满足实时成像的需求;在通信接收器中,可用于中频采样,提高信号处理的精度。
AD9235提供TSSOP和LFCSP两种评估板,用于评估其交流性能。评估板提供了支持电路,可选择差分或单端输入配置,通过适当连接跳线即可实现。在评估过程中,需要使用低相位噪声的信号源和适当的滤波,以实现ADC的最佳性能。
AD9235以其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,成为电子工程师在模拟到数字转换设计中的理想选择。无论是在性能要求较高的超声设备,还是对功耗敏感的电池供电仪器中,AD9235都能发挥出色的作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择输入配置、时钟源和电源管理,以充分发挥AD9235的优势。
大家在使用AD9235的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
