WT2606B16屏驱芯片赋能智能电动牙刷:一颗芯片满足语音+TFT屏驱+蓝牙透传等6大功能
小伙伴们,又到了我们 #WT唯创语音芯片小课堂 时间!这一期,我们聊的话题离大家生活很近——电动牙刷。
说到电动牙刷,你可能会想:这有什么好讲的,不就是一个振动的刷子吗?别急,当你打开一支旗舰级智能电动牙刷,你会发现它已经不只是"振动清洁"那么简单了——彩色动画屏幕随着刷牙模式切换界面风格,温柔的语音在30秒时提醒你该换区域了,刷完牙数据悄悄同步到手机APP上,充电时呼吸灯缓缓明灭……这背后,究竟藏着怎样的技术奥秘?
要理解新方案的价值,我们先来看看老方案遇到了什么麻烦。
传统的智能电动牙刷设计,就像把四位各自为政的演奏者拼凑成一支乐队——主控MCU负责指挥马达和充电,一颗独立语音IC专门播放提示音,一颗显示驱动芯片负责点亮屏幕,BLE蓝牙模组负责跟手机通话,再加上一颗外置Flash芯片存放图片和声音资源。五个"演奏者",五套乐谱,工程师要同时协调它们互不干扰地演奏,光是调试芯片之间的通信协议,就能耗掉项目40%以上的开发时间。
更让人头疼的是,这五颗芯片叠加起来,BOM成本和PCB布线面积都居高不下;而一旦想更新界面风格或换一句语音提示,就得重新编译整个固件刷写,每次都是一场"大手术"。至于音频体验,很多中低端方案干脆用蜂鸣器替代——频率单一,用户靠"哔"几声来猜测发生了什么,品质感大打折扣。
这个时候,有些同学就要举手了:"有没有一种方案,能把这些功能都整合到一颗芯片里,让工程师从这场'协奏曲噩梦'里解脱出来?"答案是肯定的。
02 WT2606B16屏驱芯片:
一芯装下六大能力
唯创知音推出的WT2606B16屏驱芯片,就是专门为这类"带屏+音频+BLE三合一人机交互"场景设计的高集成度SoC芯片。你可以把它想象成电动牙刷的"智能交互大脑"——它把彩屏驱动、音频播放、BLE蓝牙、多路PWM输出全部集成在一颗芯片里,同时内置了16MB大容量Flash存储,通过标准UART串口与主控MCU通信。
这意味着什么?就好比原本需要五位专家各司其职的工作,现在交给一位"全能选手"来完成。主控MCU只需要专心做好马达驱动和充电管理这两件事,发一条简单的串口指令,WT2606B16就能独立完成屏幕切换、语音播报、蓝牙数据上传、呼吸灯控制……全部HMI任务一气呵成,两者互不干扰,系统架构清晰得像一张干净的图纸。
03 内置屏驱:
支持TFT和AMOLED两种主流屏幕
我们先来聊聊最直观的那部分——屏幕显示。
WT2606B16内置屏幕驱动与资源管理引擎,支持TFT和AMOLED两种主流屏幕类型,最高可以驱动到480×480分辨率、30fps的流畅动画。主控MCU只需发出一条串口指令,就能完成复杂的界面切换,这个操作就像用遥控器换台一样简单。
最有意思的设计是:芯片可以为每一种刷牙模式定制完全不同的专属界面。标准清洁模式用活力蓝搭配高频振动的水波纹扩散动图,给你清爽有力的感觉;柔护模式切换成温柔绿,动画也变成缓慢渐变的光晕,降低视觉刺激;美白模式则是珍珠白底色配合光斑扫描动效,把高级感直接刻进屏幕里。用户不需要读任何文字说明,眼睛一看就知道现在是哪种模式——这就是视觉设计真正在做事的时候。
除了模式专属界面,芯片还支持实时文字显示(任意坐标输出刷牙时长、今日次数等数据)、GIF动图循环或单次播放,以及最长199字符URL的二维码实时生成——用户扫一扫屏幕上的码,就能直接跳转刷头购买页面或溯源信息,把一块小屏幕的价值用到了极致。
TFT
这里有一个对比值得说一下:传统方案让主控MCU直驱TFT屏,帧缓冲和渲染大量占用SRAM,动画常常卡在15fps以下,还需要外置独立Flash芯片存图片资源。而WT2606B16独立渲染,最高30fps,内置16MB Flash无需额外器件,UI资源还能通过OTA单独升级,不用动一行程序代码。
04 集成音频播放:
每一种场景都有精准匹配的声音体验
WT2606B16屏驱芯片,集成音频播放引擎,通过文件索引方式管理预录制的语音库,支持0到31级共32档音量精细调节。这意味着什么?你可以为开机欢迎、刷牙开始、每30秒的分区切换提醒、2分钟完成庆祝,分别录制完全不同的专属语音;白天正常音量,夜间切到"轻柔耳语档";儿童模式可以调成大音量,老人模式可以配更慢的语速——每一种场景都有精准匹配的声音体验。
再对比蜂鸣器方案:蜂鸣器只能靠"响几声"让用户自己猜,而WT2606B16可以清清楚楚说出来"请切换至左下区域"。对于日常刷牙这件事,明确的语音引导和模糊的蜂鸣提示,用户体验的差距不是一点半点。更重要的是,制造商可以用唯创知音配套的上位机工具自主制作语音内容,甚至定制专属品牌音效包,让每一支牙刷在用户耳边都有独一无二的"声音名片"。
05  内置PWM
支持BLE与UART双向数据透传
很多同学可能想问:显示和音频都解决了,蓝牙和马达控制呢?
WT2606B16支持BLE与UART之间的双向数据透传,主控MCU完全不需要掌握任何蓝牙协议栈知识——直接通过已有的UART通道和手机APP交换数据。刷牙结束后,本次刷牙时长、模式、分区覆盖情况自动上报;APP端推送的模式设置或OTA升级指令,也通过同一条通道顺畅回传。对工程师来说,这道"无线门槛"几乎消失了。
PWM输出同样内置在芯片里,提供3路独立10KHz通道。标准模式85%占空比对应强劲清洁,柔护模式55%对应温和振动,美白模式70%居中——马达振动强度随模式切换精准联动,用户手持的触感变化是即时的、可感知的。充电状态的呼吸灯渐变效果,也由芯片内部自动生成,主控一条指令配置完毕后可以持续自主运行,完全不占用定时器资源。
TFT
这里有一个细节值得单独说:当用户切换刷牙模式时,WT2606B16会在同一时刻完成三件事——屏幕画面全换(色调+动画风格一起变),语音播报对应模式名称,PWM占空比同步更新。视觉、听觉、触觉三层联动,主控MCU只发了一条指令。这种协同效果,就像乐队真的有了一位指挥。
06 内置存储与OTA:
产品上线了,还能继续进化
最后来聊一个常被忽视但非常重要的能力:WT2606B16内置16MB Flash存储,最多可以放下14MB的UI资源包,涵盖多套刷牙模式专属动画、完整语音库、品牌Logo动效,省去了传统方案必须外挂的独立SPI Flash芯片及其周边去耦电容,HMI区域PCB面积直接缩减约30平方毫米。
更关键的是OTA升级能力。芯片将内部存储分为程序区和资源区两个完全独立的分区:想更新功能逻辑,推送程序固件;想换季节主题皮肤或新增一句语音提示,单独推送资源包,按索引局部替换,不碰程序区域一行代码。两套升级通道互不影响,断电也不怕——芯片采用双分区写入策略,新内容全部写入并校验通过才切换启动分区,中途断电重新上电后以原版本正常运行,随时可以重新发起升级。
这意味着一支电动牙刷上市之后,还可以持续迭代界面、更新语音、推送品牌营销主题——产品的生命力不再止步于出厂那一刻。
回头看一眼整个方案的对比,数字说话最直接:HMI相关芯片数量从传统方案的4颗以上(含外置Flash),变成1颗;
BOM成本降低约35%至45%;PCB面积缩减约40%;
开发工作量从四套驱动加多种协议,变成统一UART协议对接,开发周期缩短50%以上。
这条路的逻辑其实很清晰——不是把功能做得更复杂,而是把复杂的事情做到对工程师透明、对用户无感。当一颗芯片能让刷牙这件每天两分钟的小事,变得有视觉、有声音、有数据、有反馈,我们不禁要想:还有多少日常产品,正在等待这样一颗芯片来改变它们的体验边界?
