在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVMYS1D7N04C 单 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用潜力。
文件下载:NVMYS1D7N04C-D.PDF
NVMYS1D7N04C 是一款专为满足高效功率转换需求而设计的 N 沟道 MOSFET,具有 40V 的耐压能力、1.7mΩ 的低导通电阻以及 190A 的连续漏极电流,适用于各种需要高效功率处理的应用场景。
该器件采用 LFPAK4 封装,符合行业标准,并且是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 190 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 135 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 107.1 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 53.6 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) | IDM | 1237 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 89 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 32A) | EAS | 512 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) | TL | 260 | °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及最大漏极电流与雪崩时间的关系等。这些曲线有助于工程师更好地理解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。
在使用 NVMYS1D7N04C 进行电路设计时,需要注意以下几点:
NVMYS1D7N04C 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,具有低损耗、高可靠性和广泛的适用性等优点。无论是在汽车电子、工业控制还是其他功率转换应用中,它都能为工程师提供一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,充分发挥其性能优势。
你在使用 NVMYS1D7N04C 或其他 MOSFET 时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
