深入解析NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的单通道N沟道功率MOSFET——NVMYS2D1N04CL。
文件下载:NVMYS2D1N04CL-D.PDF
一、产品概述
NVMYS2D1N04CL是一款耐压40V,导通电阻低至2.5mΩ,最大连续电流可达132A的单通道N沟道功率MOSFET。它采用了紧凑的5x6mm封装,非常适合对空间要求较高的设计。同时,该器件还具备低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。
二、产品特性
(一)紧凑设计
其5x6mm的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在如今追求小型化的电子设备中,这种小尺寸的MOSFET能够节省宝贵的电路板空间,让设计更加灵活。大家在设计一些便携式设备或者空间受限的产品时,是否会优先考虑这种小尺寸的元件呢?
(二)低损耗特性
  1. 低导通电阻:低RDS(on)能够有效降低导通损耗,提高电源效率。在实际应用中,这意味着更少的能量被转化为热量,从而延长设备的使用寿命,减少散热设计的压力。
  2. 低栅极电荷和电容:低QG和电容可以降低驱动损耗,使得MOSFET的开关速度更快,响应更迅速。这对于需要高速开关的应用场景,如开关电源、电机驱动等,具有重要意义。
(三)标准封装与认证
  1. LFPAK4封装:采用行业标准的LFPAK4封装,方便工程师进行设计和布局,同时也提高了产品的兼容性和可替换性。
  2. AEC - Q101认证:该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。此外,它还符合Pb - Free和RoHS标准,环保性能良好。
三、最大额定值
(一)电压与电流额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(RJC,TC = 25°C) ID 132 A
连续漏极电流(RJC,TC = 100°C) ID 94 A
连续漏极电流(RJA,TA = 25°C) ID 29 A
连续漏极电流(RJA,TA = 100°C) ID 20 A
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10μs) IDM 780 A
源极电流(体二极管) IS 69 A
(二)功率与温度额定值
参数 符号 数值 单位
功率耗散(RJC,TC = 25°C) PD 83 W
功率耗散(RJC,TC = 100°C) PD 42 W
功率耗散(RJA,TA = 25°C) PD 3.9 W
功率耗散(RJA,TA = 100°C) PD 1.9 W
工作结温和储存温度 TJ, Tstg -55 to +175 °C
焊接引脚温度(1/8" 离外壳10s) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计过程中,我们一定要严格遵守这些额定值,确保器件的正常工作。
四、电气特性
(一)关断特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 V(BR)DSS VGS = 0 V, ID = 250μA 40 - - V
漏源击穿电压温度系数 V(BR)DSS/TJ - - 20 - mV/°C
零栅压漏极电流 IDSS VGS = 0 V, VDS = 40 V, TJ = 25°C - - 10 μA
零栅压漏极电流 IDSS VGS = 0 V, VDS = 40 V, TJ = 125°C - - 250 μA
栅源泄漏电流 IGSS VDS = 0 V, VGS = ±20 V - - 100 nA
(二)导通特性
栅极阈值电压 VGS(TH) VGS = VDS, ID = 90μA 1.2 - 2.0 V
阈值温度系数 VGS(TH)/TJ - - - - - -5.4 mV/°C
漏源导通电阻(VGS = 10 V, ID = 50 A) RDS(on) - 2.0 2.5
漏源导通电阻(VGS = 4.5 V, ID = 50 A) RDS(on) - 2.9 3.7
正向跨导 gFS VDS = 15 V, ID = 50 A - 116 - S
(三)电荷、电容与栅极电阻
输入电容 CISS VGS = 0 V, f = 1 MHz, VDS = 25 V - 3100 - pF
输出电容 COSS - - 1100 - pF
反向传输电容 CRSS - - 37 - pF
总栅极电荷(VGS = 4.5 V, VDS = 32 V, ID = 50 A) QG(TOT) - 23 - nC
总栅极电荷(VGS = 10 V, VDS = 32 V, ID = 50 A) QG(TOT) - 50 - nC
阈值栅极电荷 QG(TH) - 5.0 - nC
栅源电荷 QGS VGS = 4.5 V, VDS = 32 V, ID = 50 A - 9.8 - nC
栅漏电荷 QGD VGS = 4.5 V, VDS = 32 V, ID = 50 A - 6.7 - nC
平台电压 VGP - - 3.1 - V
(四)开关特性
开启延迟时间 td(ON) VGS = 4.5 V, VDS = 32 V, ID = 50 A, RG = 1.0Ω - 12 - ns
上升时间 tr - - 8.3 - ns
关断延迟时间 td(OFF) - - 28 - ns
下降时间 tf - - 9.4 - ns
(五)漏源二极管特性
正向二极管电压(TJ = 25°C) VSD VGS = 0 V, IS = 50 A 0.85 - 1.2 V
正向二极管电压(TJ = 125°C) VSD VGS = 0 V, IS = 50 A - 0.73 - V
反向恢复时间 tRR VGS = 0 V, dIS/dt = 100 A/μs, IS = 50 A - 46 - ns
充电时间 ta - - 23 - ns
放电时间 tb - - 23 - ns
反向恢复电荷 QRR - - 40 - nC
这些电气特性是我们在设计电路时的重要依据,不同的应用场景可能对这些特性有不同的要求。大家在实际设计中,会如何根据这些特性来选择合适的工作条件呢?
五、典型特性曲线
数据手册中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及脉冲时间与有效瞬态热阻的关系等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供更准确的参考。
六、封装与订购信息
(一)封装尺寸
该器件采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。详细的封装尺寸和机械外形图在数据手册中有明确标注,设计时需要严格按照这些尺寸进行布局。
(二)订购信息
器件的标记格式为2D1N04CL AWLYW,其中2D1N04CL为特定器件代码,A为组装位置,WL为晶圆批次,Y为年份,W为工作周。产品以3000个/卷带盘的形式发货。
七、总结
NVMYS2D1N04CL是一款性能优异的单通道N沟道功率MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、标准封装和高可靠性等优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件的工作条件,充分发挥其性能优势。同时,严格遵守器件的最大额定值和相关电气特性,确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款MOSFET。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
