MAX17122评估套件:TFT LCD电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节,尤其是对于TFT LCD面板这种对电源要求较为严格的设备。今天我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX17122评估套件,看看它是如何为TFT LCD面板提供稳定可靠的电源解决方案的。
文件下载:MAX17122EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX17122评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),专为薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)电视面板提供所需的电压和功能。该套件集成了降压调节器、升压调节器、负输出升降压调节器、正稳压电荷泵和负线性调节器,能够满足TFT LCD面板多样化的电源需求。
1. 输入电压范围
MAX17122集成电路(IC)的输入电压范围为 +10V 至 +14V,尤其针对直接由 +12V 电源供电的LCD电视面板进行了优化。这使得该套件在实际应用中具有很强的适应性,能够与多种电源系统兼容。
2. 输出电压及电流
  • 升压开关调节器:配置为输出 +15V,在输入电压为 +12V 时,可提供至少 2.2A 的电流。
  • 降压调节器:输出 +3.3V,能够提供至少 2.5A 的电流。
  • 升降压调节器:输出电压在 -12V 至 -20V 之间可变,具体取决于温度,可提供至少 450mA 的电流。
  • 正稳压电荷泵:输出 +28V,可提供至少 100mA 的电流。
  • 负线性调节器:输出 -7.5V,可提供至少 100mA 的电流。
  • 线性调节器 VL:输出 +5V,可提供 25mA 的电流。
此外,升压开关调节器的效率大于 94%,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,提高电源的使用效率。
二、组件清单
评估套件中包含了多种电容、电阻、晶体管和MOSFET等组件,以下是部分关键组件的信息:
1. 电容
编号 数量 描述
C1, C2 2 22μF +20%,16V X5R陶瓷电容(1206),如Murata GRM31CR61C226M、Taiyo Yuden EMK316BJ226M
C3, C9, C11, C13 4 0.1μF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603),如Murata GRM188R71H104K、TDK C1608X7R1H104K
C4 1 22μF ±20%,6.3V X5R陶瓷电容(0805),如Murata GRM21BR60J226M、TDK C2012X5R0J226K
C5, C10 2 0.22μF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0603),如Murata GRM188R71E224K、TDK C1608X7R1E224K
2. 晶体管和MOSFET
  • N1:高增益 +25V npn 晶体管(DPAK),如Fairchild KSH200、On Semi MJD200。
  • P1:高增益 -25V pnp 晶体管(DPAK),如Fairchild KSH210、On Semi MJD210。
  • Q1:-30V,0.056Ω p 沟道 MOSFET(6 SC70 PowerPAK),如Vishay SiA421DJ。
3. 电阻
套件中包含了多种不同阻值和精度的电阻,如 365kΩ、33.2kΩ、39.2kΩ 等,这些电阻在电路中起到了分压、限流等重要作用。
三、快速启动
1. 推荐设备
  • 10V 至 14V,5A 的直流电源。
  • 电压表。
2. 操作步骤
在启动评估套件之前,请务必确保所有连接都已完成,并且在连接完成之前不要开启电源。具体步骤如下:
  1. 验证跳线 JU1、JU2 和 JU3 上没有安装分流器。
  2. 验证跳线 JU4 上安装了分流器。
  3. 将电源的正极连接到 VIN 焊盘,负极连接到最靠近 VIN 的 PGND 焊盘。
  4. 将电源的 VIN 设置为 +12V。
  5. 开启电源,验证升压开关调节器的输出(AVDD)为 +15V。
  6. 验证降压开关调节器的输出(3.3V)为 +3.3V。
  7. 验证升降压调节器(VGOFF2)的输出约为 -12V。
  8. 验证正电荷泵线性调节器的电源(VGON)约为 +28V。
  9. 验证负电荷泵电源(VGOFF1)约为 -7.5V。
四、硬件详细描述
1. 跳线设置
评估套件中的跳线设置可以实现不同的功能,以下是几个重要跳线的说明:
  • Enable Inputs (EN1, EN2):通过跳线 JU1 和 JU2 可以配置 MAX17122 的使能输入。JU1 控制 EN1 引脚,该引脚可启用降压调节器并控制 EN2 功能;JU2 控制 EN2 引脚,当 EN1 为高电平时,可启用升压和正电荷泵线性调节器。具体配置可参考表 1。
  • High-Voltage Stress Mode Input (JU3):通过跳线 JU3 可以控制 MAX17122 的高压应力(HVS)模式。当跳线 JU3 安装时,HVS 连接到 VL,RHVS 输出连接到 AGND;当跳线 JU3 未安装时,HVS 引脚未连接,RHVS 输出未连接。具体配置可参考表 2。
  • Thermistor Network Connection (JU4):跳线 JU4 控制连接到 NTC 引脚的热敏电阻网络。当 JU4 安装时,热敏电阻 R8 连接到 NTC,GOFF2 输出电压随温度变化;当 JU4 未安装时,NTC 通过电阻 R7 和 R9 连接到 AGND,GOFF2 输出电压固定。具体配置可参考表 3。
2. 输出电压选择
  • 升压调节器输出电压选择(AVDD):EV 套件的升压开关调节器输出(AVDD)通过反馈电阻 R1 和 R2 设置为 +15V。如果需要生成其他输出电压,可以选择不同的外部分压器电阻(R1 和 R2)。具体可参考 MAX17122 IC 数据手册中的升压调节器输出电压选择部分。
  • 降压调节器输出电压选择(+3.3V):EV 套件的降压开关调节器支持固定和可调输出电压。默认情况下,通过将 FB2 通过电阻 R20 连接到 GND,将降压调节器的输出(3.3V)设置为 +3.3V 的固定模式。如果需要可调模式(+1.5V 至 +3.6V),可以选择 R21 和 R20 来设置所需的降压调节器输出电压。具体可参考 MAX17122 IC 数据手册中的详细描述部分。
  • 升降压调节器输出电压选择(VGOFF2):升压调节器的输出电压具有温度补偿功能。在暖温范围((3.3V - VNTC) > 1.65V)内,输出电压通过从输出(VGOFF2)到 +3.3V 参考的电阻分压器设置,中心抽头连接到 FB3。选择 R6 在 10kΩ 至 50kΩ 范围内,并使用以下公式计算 R5: [R 5=R 6 × frac{V{GOFF2} WARM -V{FB 3}}{V{FB 3}-3.3 V}] 其中,VFB3 为升压调节器的反馈设定点,为 +1.65V。在冷温情况下((3.3V - VNTC) < VSET),输出电压由以下公式设置: [V{SET}=frac{R 6 × V_{GOFF 2} _C O L D+R 5 × 3.3 V}{R 5+R 6}] 如果计算得到的 VSET 电压大于 +1.65V,则温度补偿功能将被禁用,升降压调节器的输出将在所有温度下保持为 VGOFF2WARM。同时,需要计算 SET 引脚电阻 RSET(R23): [R{SET}=frac{V_{SET}}{100 mu A}]
  • 负线性调节器输出电压选择(VGOFF1):负线性调节器的输出(VGOFF1)通过分压器电阻 R13 和 R14 设置为 -7.5V。如果需要将 VGOFF1 设置为其他电压,可以通过连接从 VGOFF1 到 +3.3V 的电阻分压器,中心抽头连接到 FBN 来调整负线性调节器的输出电压。选择 R13 在 20kΩ 至 50kΩ 范围内,并使用以下公式计算 R14: [R 14=R 13 × frac{V{GOFF 1}-V{FBN}}{V_{FBN}-3.3 V}] 其中,VFBN = +1V。具体可参考 MAX17122 IC 数据手册中的调节器输出电压选择部分。
  • 正电荷泵输出电压选择(VGON):正电荷泵的输出(VGON)通过分压器电阻 R11 和 R12 设置为 +28V。如果需要将 VGON 设置为其他电压,可以通过连接从 VGON 输出到 AGND 的电阻分压器,中心抽头连接到 FBP 来调整电荷泵调节器的输出电压。选择分压器的下电阻 R12 在 10kΩ 至 30kΩ 范围内,并使用以下公式计算上电阻 R11: [R 11=R 12 timesleft(frac{V{G O N}}{V{F B P}}-1right)] 其中,VFBP = +1.25V(典型值)。具体可参考 MAX17122 IC 数据手册中的电荷泵线性调节器部分。
五、总结
MAX17122评估套件为TFT LCD面板提供了一个完整的电源解决方案,具有多种输出电压和电流选项,能够满足不同应用场景的需求。通过合理设置跳线和选择合适的电阻,可以灵活调整输出电压,实现温度补偿等功能。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求对套件进行定制和优化,以确保TFT LCD面板的稳定运行。
你在使用MAX17122评估套件的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理还有哪些其他的需求?欢迎在评论区留言分享你的经验和想法。
