MAX17222评估套件:评估MAX17220 - MAX17225的理想之选
在电子设计领域,对于超低静态电流升压DC - DC转换器的评估至关重要。MAX17222评估套件(EV套件)就是专门用于评估MAX17220 - MAX17225系列IC的工具,下面就为大家详细介绍。
文件下载:MAX17222EVKIT#.pdf
套件概述
MAX17222评估套件主要用于评估MAX17220 - MAX17225这一超低静态电流升压DC - DC转换器IC系列。该套件有两大显著特点,一是它在一块板上配备了两个独立的电路,可分别评估MAX17220 - MAX17225系列中不同封装形式的IC,即6引脚µDFN封装和6引脚晶圆级封装(WLP);二是两个电路的输入范围为400mV至5.5V,典型启动电压在3kΩ负载下为0.88V,输出电压可通过电阻配置,范围从1.8V到5V,步长为100mV。套件中预装了MAX17222ELT +和MAX17222ENT +。
套件特点
双独立电路设计
一块板上的两个独立电路,能同时对不同封装的IC进行评估,为工程师提供了更多的测试选择,大大提高了评估效率。
宽输入输出范围
  • 输入范围:400mV至5.5V的输入范围,使得该套件能适应多种不同的电源环境,增强了其通用性。
  • 输出范围:输出电压可在1.8V至5V之间以100mV为步长进行配置,满足了不同应用场景下对输出电压的多样化需求。
    多种输出电流能力
    该套件可提供高达100mA/225mA/425mA的输出电流,能应对不同负载的需求,无论是小功率还是中等功率的应用都能轻松应对。
    优秀的PCB布局
    采用经过验证的2层1oz铜PCB布局,不仅保证了电路的稳定性和可靠性,还展示了紧凑的解决方案尺寸,为空间有限的设计提供了可能。
    完整组装与测试
    套件是完全组装并经过测试的,工程师拿到手后可以直接进行评估,节省了时间和精力。
套件文件
该套件包含以下文件: FILE DESCRIPTION
MAX17222 EV BOM EV套件材料清单
MAX17222 EV PCB Layout Diagrams EV套件布局图
MAX17222 EV Schematic EV套件原理图
MAX17222 EV Minimal Component Schematic 最小元件电路图
这些文件为工程师深入了解套件的结构和设计提供了详细的资料。
快速启动
所需设备
  • MAX17222 EV套件
  • 1.8V至5V、3A的直流电源
  • 能够承受225mA的电子负载
  • 数字电压表(DVM)
操作步骤
测试3V输出电路
  1. 验证跳线JU101处于默认位置(参考表2)。
  2. 将电源连接到IN和最近的GND端子之间。
  3. 将电子负载连接到3V输出和最近的GND端子之间。
  4. 将DVM连接到3V输出和最近的GND端子之间。
  5. 将输入电源设置为1.8V,然后打开电源。
  6. 将电子负载设置为225mA,并启用电子负载。
  7. 验证3V端子的电压约为3V。
测试5V输出电路
  1. 验证跳线JU1处于默认位置(参考表1)。
  2. 将电源连接到IN1和最近的GND1端子之间。
  3. 将电子负载连接到5V输出和最近的GND1端子之间。
  4. 将DVM连接到5V输出和最近的GND1端子之间。
  5. 将输入电源设置为3V,然后打开电源。
  7. 验证5V端子的电压约为5V。
操作过程中要注意,在所有连接完成之前,不要打开电源,以免发生意外。
硬件详细描述
电路配置
MAX17222ELT +电路配置为3V输出,在1.8V输入时可提供225mA的电流;MAX17222ENT +电路配置为5V输出,在3V输入时可提供225mA的电流。
使能控制
  • WLP电路:通过跳线JU1来启用或禁用MAX17222ENT +,具体设置参考表1。
  • µDFN电路:通过跳线JU101来启用或禁用MAX17222ELT +,具体设置参考表2。
    电池座
    套件为两个电路分别提供了电池座。V1电池座可容纳CR1632锂硬币电池,为WLP电路供电;V101电池座可容纳劲量364/363氧化银电池,为µDFN电路供电。
    备用元件
    PCB底部提供了备用电阻和电感。备用电阻可用于将套件重新配置为不同的输出电压(2V、2.5V、3V或3.3V),备用电感可用于重新配置套件的输出电流额定值。
    评估其他IC
    该套件还可以评估MAX17220 - MAX17225系列中的其他IC。只需将U1和/或U101替换为所需的IC/IC封装即可,更多信息可参考MAX17220 - MAX17225 IC的数据手册。
元件供应商
SUPPLIER WEBSITE
Coilcraft www.coilcraft.com
Murata/TOKO www.murata.com
TDK www.tdk.com
Wurth Elektronik www.we-online.com
在联系这些元件供应商时,要表明使用的是MAX17220 - MAX17225。
订购信息
套件型号为MAX17222EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如需了解定价、交货和订购信息,可访问Maxim Integrated的在线商店:https://www.maximintegrated.com/en/storefront/storefront.html
MAX17222评估套件为评估MAX17220 - MAX17225系列IC提供了全面、便捷的解决方案。大家在使用过程中有没有遇到过类似套件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
