Onsemi NVMYS025N06CL N沟道MOSFET:紧凑设计的高效之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的NVMYS025N06CL N沟道MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NVMYS025N06CL-D.PDF
产品概述
NVMYS025N06CL是一款60V、27.5mΩ、21A的N沟道MOSFET,采用了LFPAK4封装,具有小尺寸(5x6mm)的特点,非常适合紧凑设计。它具备低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。此外,该器件通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 60 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 21 A
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 12 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 24 W
功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 7.6 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 103 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 20 A
单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 1.5A$) $E_{AS}$ 44.6 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) $T_{L}$ 260 °C
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$:在$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$时,最小值为60V。
  • 零栅压漏极电流$I{DSS}$:$V{GS}=0V$,$T{J}=25^{circ}C$,$V{DS}=60V$时,最大值为10μA;$T_{J}=125^{circ}C$时,最大值为250μA。
  • 栅源泄漏电流$I{GSS}$:$V{DS}=0V$,$V_{GS}=20V$时,最大值为100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压$V{GS(TH)}$:$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=13A$时,典型值为1.2 - 2.0V。
  • 漏源导通电阻$R{DS(on)}$:$V{GS}=10V$,$I{D}=7.5A$时,典型值为22.9 - 27.5mΩ;$V{GS}=4.5V$,$I_{D}=7.5A$时,典型值为35.8 - 43mΩ。
  • 正向跨导$g{FS}$:$V{DS}=15V$,$I_{D}=10A$时,典型值为20S。
电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容$C{ISS}$:$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS}=25V$时,典型值为330pF。
  • 输出电容$C_{OSS}$:典型值为172pF。
  • 反向传输电容$C_{RSS}$:典型值为5pF。
  • 总栅极电荷$Q{G(TOT)}$:$V{GS}=10V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=7.5A$时,典型值为5.8nC;$V_{GS}=4.5V$时,典型值为2.7nC。
开关特性
  • 开启延迟时间$t{d(ON)}$:$V{GS}=10V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=7.5A$,$R_{G}=1.0Omega$时,典型值为5ns。
  • 上升时间$t_{r}$:典型值为12.5ns。
  • 关断延迟时间$t_{d(OFF)}$:典型值为14ns。
  • 下降时间$t_{f}$:典型值为2.5ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压$V{SD}$:$V{GS}=0V$,$I{S}=7.5A$,$T{J}=25^{circ}C$时,典型值为0.87 - 1.2V;$T_{J}=125^{circ}C$时,典型值为0.76V。
  • 反向恢复时间$t_{RR}$:典型值为18ns。
  • 电荷时间$t_{a}$:典型值为8.3ns。
  • 放电时间$t_{b}$:典型值为9.7ns。
  • 反向恢复电荷$Q_{RR}$:典型值为7.5nC。
典型特性
导通区域特性
从图1可以看出,不同$V{GS}$下,漏极电流$I{D}$随漏源电压$V_{DS}$的变化情况。这有助于我们了解器件在不同偏置条件下的导通性能。
传输特性
图2展示了在不同结温下,漏极电流$I{D}$与栅源电压$V{GS}$的关系。可以看到,结温对器件的传输特性有一定影响。
导通电阻与栅源电压关系
图3显示了导通电阻$R{DS(on)}$随栅源电压$V{GS}$的变化。我们可以根据这个特性选择合适的栅源电压,以获得较低的导通电阻。
导通电阻与漏极电流和栅极电压关系
图4展示了导通电阻$R{DS(on)}$与漏极电流$I{D}$和栅极电压$V_{GS}$的关系。在设计中,我们可以根据实际的电流需求和栅极驱动能力来优化导通电阻。
导通电阻随温度变化
图5显示了导通电阻$R{DS(on)}$随结温$T{J}$的变化。了解这个特性对于评估器件在不同温度环境下的性能非常重要。
漏源泄漏电流与电压关系
图6展示了漏源泄漏电流$I{DSS}$与漏源电压$V{DS}$的关系。在设计中,我们需要关注泄漏电流对系统功耗的影响。
电容变化
图7显示了输入电容$C{ISS}$、输出电容$C{OSS}$和反向传输电容$C{RSS}$随漏源电压$V{DS}$的变化。这些电容特性会影响器件的开关速度和驱动要求。
栅源与总电荷关系
图8展示了栅源电荷$Q{GS}$和栅漏电荷$Q{GD}$与总栅极电荷$Q_{G}$的关系。这对于优化栅极驱动电路非常有帮助。
电阻性开关时间与栅极电阻关系
图9显示了开关时间随栅极电阻$R_{G}$的变化。在设计中,我们可以根据需要选择合适的栅极电阻来调整开关速度。
二极管正向电压与电流关系
图10展示了二极管正向电压$V{SD}$与源极电流$I{S}$的关系。了解这个特性对于评估体二极管的性能非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了器件在不同脉冲时间下的最大额定正向偏置安全工作区。在设计中,我们需要确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
峰值电流与雪崩时间关系
图12显示了峰值电流$I_{PEAK}$与雪崩时间的关系。这对于评估器件在雪崩情况下的可靠性非常重要。
热特性
图13展示了热阻$R(t)$随脉冲时间的变化。了解热特性对于设计散热系统非常重要。
封装与订购信息
该器件采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。订购型号为NVMYS025N06CLTWG,包装形式为3000个/卷带包装。
总结
Onsemi的NVMYS025N06CL N沟道MOSFET以其紧凑的尺寸、低导通电阻和低驱动损耗等优点,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,结合器件的各项参数和典型特性,合理选择和使用该器件,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
