安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设备的设计中,功率MOSFET是至关重要的元件,它直接影响着设备的性能和效率。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMYS021N06CL-D.PDF
产品概述
NVMYS021N06CL是一款60V、21mΩ、27A的单通道N沟道功率MOSFET,采用LFPAK4封装,尺寸仅为5x6mm,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻($R{DS(on)}$)、低栅极电荷($Q{G}$)和电容等特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该产品还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且符合无铅和RoHS标准。
关键参数
最大额定值
在$T_{J}=25^{circ}C$的条件下,该MOSFET的各项最大额定值如下: 参数 详情
$V_{(BR)DSS}$ 60V
$R_{DS(on)}$ 在10V栅源电压下为21mΩ,在4.5V栅源电压下为31.5mΩ
$I_{D MAX}$ 27A
热阻参数
热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标。NVMYS021N06CL的热阻参数如下: 参数 数值 单位
$R_{JC}$(结到壳稳态热阻) 5.3 $^{circ}C$/W
$R_{JA}$(结到环境稳态热阻) 39 $^{circ}C$/W
需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。例如,热阻参数是在表面贴装于FR4板,使用$600mm^{2}$、2oz.铜焊盘的条件下测得的。
电气特性
关断特性
  • $V_{(BR)DSS}$:漏源击穿电压,当$V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$时,其值为60V,温度系数为28mV/$^{circ}C$。
  • $I_{DSS}$:零栅压漏极电流,在$V{GS}=0V$,$V{DS}=60V$,$T{J}=25^{circ}C$时为10$mu A$,$T{J}=125^{circ}C$时为250$mu A$。
  • $I_{GSS}$:栅源泄漏电流,当$V{DS}=0V$,$V{GS}=20V$时为100nA。
导通特性
  • $V_{GS(TH)}$:栅极阈值电压,当$V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=16A$时,最小值为1.2V,最大值为2.0V,阈值温度系数为 - 5.0mV/$^{circ}C$。
  • $R_{DS(on)}$:漏源导通电阻,在$V{GS}=10V$,$I{D}=10A$时,典型值为18mΩ,最大值为21mΩ;在$V{GS}=4.5V$,$I{D}=10A$时,典型值为26mΩ,最大值为31.5mΩ。
  • $g_{fs}$:正向跨导,当$V{DS}=15V$,$I{D}=10A$时为37S。
电荷和电容特性
参数 数值
$C_{ISS}$(输入电容) 410pF
$C_{OSS}$(输出电容) 210pF
$C_{RSS}$(反向传输电容) 7.0pF
$Q_{G(TOT)}$(总栅极电荷) 在$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=10A$时为2.5nC;在$V{GS}=10V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=10A$时为5.0nC
$Q_{G(TH)}$(阈值栅极电荷) 0.6nC
$Q_{GS}$(栅源电荷) 1.0nC
$Q_{GD}$(栅漏电荷) 0.5nC
$V_{GP}$(平台电压) 2.7V
开关特性
在$V{GS}=10V$,$V{DS}=48V$,$I{D}=10A$,$R{G}=2.5Omega$的条件下:
  • $t_{d(ON)}$(导通延迟时间):4.0ns
  • $t_{r}$(上升时间):12ns
  • $t_{d(OFF)}$(关断延迟时间):12ns
  • $t_{f}$(下降时间):1.5ns
漏源二极管特性
  • $V_{SD}$(正向二极管电压):在$V{GS}=0V$,$I{S}=10A$,$T{J}=25^{circ}C$时,最小值为0.9V,最大值为1.2V;$T{J}=125^{circ}C$时为0.8V。
  • $t_{RR}$(反向恢复时间):18ns
  • $t_{a}$(充电时间):9.0ns
  • $t_{b}$(放电时间):9.0ns
  • $Q_{RR}$(反向恢复电荷):7.0nC
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,这表明栅源电压对MOSFET的导通能力有显著影响。在实际设计中,我们可以根据所需的漏极电流来选择合适的栅源电压。
传输特性
图2展示了传输特性曲线,反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线会有所偏移。这提示我们在设计电路时,需要考虑温度对MOSFET性能的影响,特别是在高温或低温环境下使用时。
导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系。从图中可以看出,导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。在设计电路时,我们可以根据实际的工作条件,选择合适的栅源电压和漏极电流,以降低导通损耗。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大。这意味着在高温环境下,MOSFET的导通损耗会增加,因此需要采取适当的散热措施来保证其正常工作。
电容变化特性
图7展示了电容随漏源电压的变化情况。输入电容、输出电容和反向传输电容都会随着漏源电压的变化而变化。在高频应用中,这些电容的变化会影响MOSFET的开关速度和效率,因此需要特别关注。
栅源电荷与总栅极电荷的关系
图8显示了栅源电荷与总栅极电荷的关系。了解这些电荷之间的关系,有助于我们优化驱动电路的设计,提高MOSFET的开关性能。
开关时间与栅极电阻的关系
图9展示了开关时间随栅极电阻的变化情况。随着栅极电阻的增加,开关时间会变长,这会影响MOSFET的开关速度和效率。在设计驱动电路时,需要选择合适的栅极电阻,以平衡开关速度和驱动损耗。
二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压与电流的关系。在不同的结温下,曲线会有所不同。这提示我们在设计电路时,需要考虑温度对二极管性能的影响。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与雪崩时间的关系
图12展示了最大漏极电流与雪崩时间的关系。在雪崩情况下,MOSFET能够承受的最大漏极电流会随着雪崩时间的增加而减小。这提示我们在设计电路时,需要考虑雪崩情况对MOSFET的影响,采取适当的保护措施。
热特性
图13展示了热特性曲线,反映了不同脉冲时间下的热阻变化情况。在设计散热系统时,需要根据实际的工作条件和脉冲时间,选择合适的散热方式和散热器件。
封装与订购信息
封装
NVMYS021N06CL采用LFPAK4封装(CASE 760AB),尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,适合表面贴装工艺。
订购信息
该产品的订购型号为NVMYS021N06CLTWG,采用无铅的LFPAK4封装,每盘3000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
总结
NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,非常适合紧凑型设计。其丰富的电气特性和典型特性曲线为电路设计提供了详细的参考。在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件和设计要求,合理选择MOSFET的参数,并采取适当的散热和保护措施,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
