h1654155282.3538
2026-04-02
746
加入交流群
AD9254:高性能14位150 MSPS模数转换器的深入剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款备受关注的ADC——AD9254,它具有14位分辨率和150 MSPS的采样速率,为众多应用场景提供了卓越的性能。
文件下载:AD9254.pdf
产品概述
AD9254是一款单芯片、单1.8 V电源供电的14位、150 MSPS模数转换器,集成了高性能采样保持放大器(SHA)和片上电压基准。它采用多级差分流水线架构,并配备输出误差校正逻辑,能够在150 MSPS的数据速率下保证14位的精度,且在整个工作温度范围内无漏码现象。
产品特性
- 电源与性能:采用1.8 V模拟电源供电,输出电源范围为1.8 V至3.3 V,可适应不同的逻辑电平需求。在70 MHz输入时,信噪比(SNR)可达71.8 dBc(72.8 dBFS),无杂散动态范围(SFDR)为84 dBc,展现出出色的信号处理能力。
- 低功耗设计:在150 MSPS采样速率下,功耗仅为430 mW,有效降低了系统的能耗。
- 灵活输入:具有650 MHz带宽的差分输入,支持1 V p-p至2 V p-p的灵活输入范围,适用于多种应用场景。
- 丰富功能:片上集成电压基准和采样保持放大器,具备时钟占空比稳定器、数据输出时钟、串行端口控制等功能,还支持内置可选数字测试模式生成和可编程时钟与数据对齐。
应用领域
AD9254的卓越性能使其在多个领域得到广泛应用,包括超声设备、通信接收器中的中频采样、CDMA2000、WCDMA、TD - SCDMA和WiMax等通信标准,以及电池供电仪器、手持示波器和低成本数字示波器等。此外,它还适用于宏、微和皮基站基础设施。
技术细节分析
工作原理
AD9254的架构由前端采样保持放大器(SHA)和流水线式开关电容ADC组成。量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的14位结果。流水线架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理先前的样本,采样发生在时钟的上升沿。
模拟输入考虑
- 输入配置:模拟输入采用差分开关电容SHA,设计用于处理差分输入信号以实现最佳性能。在采样模式下,信号源需能够在半个时钟周期内对采样电容充电并稳定。可在输入串联小电阻以减少驱动源输出级所需的峰值瞬态电流,还可在输入两端并联电容提供动态充电电流,但在中频欠采样应用中应减少并联电容以避免限制输入带宽。
- 输入共模:AD9254的模拟输入无内部直流偏置,在交流耦合应用中,用户需外部提供偏置。建议将共模电压设置为 (V_{CM}=0.55 ×AVDD) 以实现最佳性能,同时可通过CML引脚提供的板载共模电压参考来设置模拟输入的共模电压。
电压基准
AD9254内置稳定准确的电压基准,输入范围可通过改变施加的参考电压进行调整。参考模式包括内部固定参考、可编程参考和外部参考。内部参考连接时,SENSE引脚的电位决定参考状态;使用外部参考可增强ADC的增益精度或改善热漂移特性。
时钟输入考虑
- 时钟选项:为实现最佳性能,AD9254的采样时钟输入(CLK+和CLK - )应采用差分信号。时钟输入可采用CMOS、LVDS、LVPECL或正弦波信号,关键在于时钟源的抖动。可通过变压器或电容将信号交流耦合到时钟输入引脚,也可使用低抖动时钟源转换为差分信号。
- 时钟占空比:AD9254包含占空比稳定器(DCS),可在宽范围的时钟输入占空比下保持ADC的性能。但输入上升沿的抖动仍需关注,DCS在时钟速率低于20 MHz时可能无法正常工作。
功耗与待机模式
- 功耗:AD9254的功耗与采样速率成正比,数字功耗主要取决于数字驱动器的强度和每个输出位的负载。可通过减少输出驱动器的电容负载来降低数字功耗。
- 电源模式:通过将PDWN引脚置高,AD9254进入掉电模式,典型功耗为1.8 mW;使用SPI端口接口时,可将ADC置于掉电或待机模式,待机模式可在需要更快唤醒时间时保持内部参考电路供电。
数字输出
- 输出配置:AD9254的输出驱动器可通过匹配DRVDD与接口逻辑的数字电源,与1.8 V至3.3 V的逻辑系列接口。输出数据格式可通过设置SCLK/DFS引脚或使用SPI控制选择偏移二进制、二进制补码或格雷码。
- 超出范围指示:当模拟输入电压超出ADC的输入范围时,会出现超出范围(OR)情况。OR是一个数字输出,与数据输出同步更新,可通过逻辑与操作检测过范围高或欠范围低的情况。
- 输出使能功能:AD9254具有三态能力,OEB引脚为低时,输出数据驱动器启用;为高时,输出数据驱动器进入高阻态。
时序
AD9254的最低典型转换速率为10 MSPS,时钟速率低于10 MSPS时,动态性能可能下降。它提供锁存数据输出,流水线延迟为十二个时钟周期,数据输出在时钟信号上升沿后的一个传播延迟(tPD)后可用。同时,它还提供数据时钟输出(DCO),用于在外部寄存器中捕获数据。
串行端口接口(SPI)
AD9254的SPI接口允许用户通过ADC内部的结构化寄存器空间配置转换器的特定功能或操作。通过SCLK/DFS、SDIO/DCS和CSB三个引脚实现读写操作,可用于编程芯片和读取片上内存内容。
布局考虑
电源与接地
建议使用两个独立的电源分别为模拟(AVDD,标称1.8 V)和数字(DRVDD,标称1.8 V至3.3 V)部分供电。若只有一个1.8 V电源,可先连接到AVDD,再通过铁氧体磁珠或滤波电感和去耦电容连接到DRVDD。同时,应使用单个PCB接地平面,并合理进行模拟、数字和时钟部分的分区。
引脚相关
- CML:CML引脚应通过0.1 μF电容接地。
- RBIAS:需在RBIAS引脚和地之间连接一个10 kΩ电阻,该电阻设置ADC核心的主电流参考,公差至少为1%。
- 参考去耦:VREF引脚应通过低ESR的1.0 μF电容和0.1 μF陶瓷低ESR电容并联接地,REFT和REFB之间应连接0.1 μF陶瓷电容以减少内部参考缓冲器的噪声。
评估板
AD9254评估板提供了操作ADC所需的所有支持电路,可通过双平衡变压器配置(默认)或AD8352差分驱动器驱动ADC,也可单端驱动。评估板对信号源的相位噪声要求较高,模拟输入信号需进行适当滤波以实现最佳性能。
总结
AD9254凭借其高性能、低功耗、灵活的输入输出配置和丰富的功能,成为众多应用场景下的理想选择。在设计过程中,工程师需充分考虑模拟输入、时钟输入、功耗、数字输出等方面的因素,并合理进行布局和评估,以充分发挥AD9254的优势。你在使用AD9254或其他类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
