在电子设计领域,A/D转换器(ADC)是模拟世界与数字世界之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。AD9248作为一款14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS的双路A/D转换器,以其卓越的性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入探讨一下AD9248的特点、工作原理以及实际应用。
文件下载:AD9248.pdf
AD9248集成了双路14位ADC,采用单3V电源供电(2.7V - 3.6V),具备出色的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。例如,AD9248 - 65在奈奎斯特频率下,SNR可达71.6dB,SFDR可达80.5dBc,能够为系统提供高精度的信号转换。
不同采样速率下,AD9248的功耗表现出色。AD9248 - 65在65 MSPS时,每通道功耗仅300mW;AD9248 - 40在40 MSPS时,功耗为330mW;AD9248 - 20在20 MSPS时,功耗为180mW。这种低功耗特性使得它在电池供电的设备中具有很大的优势。
AD9248具有卓越的串扰免疫能力,串扰抑制大于85dB,能够有效减少通道间的干扰,保证信号的准确性。
内置时钟占空比稳定器,能够补偿时钟占空比的宽范围变化,确保转换器在不同时钟条件下都能保持良好的性能。
AD9248基于AD9235转换器核心,采用多级差分流水线架构,并结合输出误差校正逻辑。其具体工作过程如下:
输入级的差分采样保持放大器(SHA)对模拟信号进行采样和保持。SHA可以配置为交流或直流耦合,支持差分或单端输入模式,能够适应不同的信号源。
流水线ADC分为三个部分,包括一个4位的第一级、八个1.5位的中间级和一个最终的3位闪存级。每一级都提供足够的重叠,以校正前一级的闪存误差。量化后的输出通过数字校正逻辑块组合成最终的14位结果。
输出级对数据进行对齐和误差校正,并将数据传递到输出缓冲区。输出缓冲区由独立的电源供电,可调节输出电压摆幅,以适应不同的数字逻辑接口。
在超声设备中,AD9248的高精度和低功耗特性能够满足超声信号的采集和处理需求,为医生提供更准确的诊断信息。
在直接转换或中频采样接收机中,如WB - CDMA、CDMA2000、WiMAX等通信系统,AD9248能够有效地处理高频信号,提高通信质量。
由于其低功耗特性,AD9248适用于电池供电的仪器和手持示波器等设备,延长设备的续航时间。
为了方便工程师进行开发和测试,AD9248提供了LQFP和LFCSP两种评估板。评估板主要包括时钟电路、模拟输入、参考电路、数字控制逻辑和输出等部分。
设计用于低抖动正弦波源,经过交流耦合和电平转换后驱动74VHC04六反相器芯片,为芯片提供时钟信号。AD9248 - 65还具备片上占空比稳定器电路,可在时钟速率高于40 MSPS时启用。
提供变压器(XFMR)和AD8138两种输入选项,都能实现单端到差分的转换。XFMR适用于高频性能要求较高的场景,AD8138则适用于直流评估和低频输入。
允许用户通过一系列跳线选择参考模式,并提供外部参考。外部参考由简单的电阻分压器/齐纳二极管电路和AD822缓冲器组成,可通过电位器(POT)微调ADC的满量程。
通过一系列跳线和下拉电阻作为数字输入,控制AD9248的电源管理、输出使能、数据格式、共享参考模式和数据复用等功能。
AD9248的输出和数据时钟通过74VHC541缓冲器进行缓冲,确保输出负载正确,并为后续系统提供足够的驱动能力。
高速、高分辨率的ADC对时钟输入质量非常敏感。为了获得最佳性能,应尽量减少输入时钟抖动。建议使用稳定的参考源,如模拟电源和地平面,为时钟输入提供有效的高低数字电平。同时,时钟驱动器的电源应与ADC输出驱动器的电源分开,以避免数字噪声对时钟信号的调制。
AD9248的功耗与采样速率成正比,数字部分的功耗主要取决于数字驱动器的强度和输出负载。在使用时,应合理选择采样速率,以平衡性能和功耗。此外,可通过控制PDWN_A和PDWN_B引脚将通道置于待机模式,以降低功耗。
在IF欠采样应用中,应去除任何并联电容,以避免限制输入带宽。同时,驱动VIN +和VIN -的源阻抗应匹配,以减少共模失调误差。
AD9248作为一款高性能的双路A/D转换器,以其出色的性能、低功耗和灵活的配置,为电子工程师在设计中提供了更多的选择。无论是在医疗设备、通信系统还是电池供电设备中,AD9248都能发挥重要的作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择采样速率、输入输出配置和电源管理方式,以充分发挥AD9248的优势。
你在使用AD9248的过程中遇到过哪些问题?或者你对AD9248的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
