MAX17290评估套件:助力电子工程师高效设计
在电子设计领域,评估套件对于工程师来说是探索和验证新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下MAX17290评估套件,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX17290EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX17290评估套件(EV kit)是一款经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),专为电池供电、恶劣环境下的前端预升压应用而设计。它集成了一个16W的DC - DC升压转换器,为相关应用提供了可靠的电源解决方案。
二、主要特性
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围:支持4.5V至7.3V的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 效率与输出:在5V输入时,峰值效率高达93%,且升压转换器可将电压稳定调节至8V,最大输出电流可达2A。
    2. 功能特性
  • 时钟同步:可与100kHz至1MHz范围内的外部时钟源同步,提高系统的稳定性和灵活性。
  • EMI优化:采用扩频技术,优化了电磁干扰(EMI)性能。
  • 过流保护:具备逐周期电流限制和打嗝模式,有效保护电路免受过大电流的损害。
  • 热保护:拥有热关断保护功能,当温度过高时自动关闭电路,保障系统安全。
  • 输出调节:输出电压可动态调整,范围在6.00V至15.96V之间,满足不同应用的需求。
  • 多相操作:支持单/双相操作,双相配置下,组合输出电流可达4A(32W)。
三、快速启动指南
1. 所需设备
  • MAX17290 EV kit
  • 4.5V至7.3V、10A的直流电源
  • 数字电压表(DVM)
  • 2A负载
2. 输出测试步骤
  1. 验证跳线JU1的1 - 2引脚安装了分流器(启用内部1V参考)。
  2. 将电源的正极连接到VSUP PCB香蕉插孔,负极连接到PGND PCB香蕉插孔。
  3. 在VOUT和PGND香蕉插孔之间连接负载。
  4. 在VOUT和PGND之间连接数字电压表。
  5. 打开电源并将其设置为4.5V。
  6. 测量VOUT,验证其是否为8V。
四、硬件详细说明
1. 使能功能
评估套件具有使能输入,可用于启用或禁用设备,并将其置于关机模式。当VSUP和PGND上的电压高于4.5V且EN引脚拉高时,套件启用。也可通过移除电阻R10并在EN输入和GND焊盘上施加逻辑信号来从外部启用套件。
2. 输出电压调整
通过向REFIN引脚和GND焊盘提供模拟电压,可动态调整VOUT输出电压。移除跳线JU1上的分流器,可施加0.750V至2.000V的外部电压;安装分流器时,REFIN短接到PVL,使用内部1V FB参考进行环路调节。输出电压可在6.00V至15.96V之间调整,但在15.96V动态调整输出电压时,可用输出电流会降至1A。
3. 外部时钟同步
MAX17290 IC可通过向FSET/SYNC引脚和GND焊盘施加外部时钟进行同步。FSET/SYNC上的下降时钟沿会在短延迟后驱动DRV引脚拉高,从而开启外部MOSFET。该器件可与100kHz至1MHz范围内、逻辑高电压范围为2.5V至5V的外部时钟源同步。
4. 双相配置
若要将评估套件配置为双相操作,需使用两个EV套件,并按以下步骤操作:
  • 主套件:在R8焊盘上安装一个0603表面贴装1kΩ电阻。
  • 从套件:移除电阻R2和R1、电容C2、C3和电阻R5,并在R11焊盘上安装一个0603表面贴装0Ω电阻。
  • 连接方式:将主套件和从套件的PGND、GND、VSUP、VOUT香蕉插孔分别连接,通过BNC电缆将主套件的COMP PCB引脚连接到从套件的COMP引脚,将主套件的SYNCO焊盘连接到从套件的FSET/SYNC焊盘。
五、组件供应商与信息
评估套件中使用的组件来自多个知名供应商,如Coilcraft、Fairchild Semiconductor、Murata Americas等。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX17290。此外,还可通过相关链接获取组件信息、PCB布局图和原理图,包括MAX17290 EV BOM、MAX17290 EV PCB Layout等。
六、总结
MAX17290评估套件为电子工程师提供了一个全面、可靠的平台,用于评估和开发电池供电、恶劣环境下的前端预升压应用。其丰富的功能特性和详细的使用指南,有助于工程师快速验证设计方案,提高开发效率。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
