探索MAX17410评估套件:笔记本CPU电源解决方案
作为一名电子工程师,在笔记本电脑CPU电源设计领域不断探索高效、稳定的解决方案是我们的日常工作。今天就来深入探讨一下MAX17410评估套件,它为高功率、动态可调的多相IMVP - 6+笔记本CPU应用电路提供了一个绝佳的展示平台。
文件下载:MAX17410EVKIT+.pdf
一、概述
MAX17410评估套件主要用于演示笔记本CPU应用电路,它能将高压电池或交流适配器的电压降压,为CPU核心提供精确的低电压VCC轨。该套件完全符合英特尔移动IMVP - 6+ CPU的瞬态电压规范、电源良好信号、电压调节器热监测(VRHOT)和功率监测输出(PMON)要求。
套件核心是MAX17410 2相交错式Quick - PWM™降压控制器,具备有源电压定位功能,增益可调节,能有效降低功耗和对大容量输出电容的需求。同时,它还配备了压摆率控制器,可实现VID代码之间的受控转换、受控软启动和关机,以及受控退出暂停电压,精准的压摆率控制能使电池的浪涌电流最小化。
此外,该套件还设有专门的系统输入(PSI、DPRSTP和DPRSLPVR),可动态选择工作模式和有效相数,优化CPU在活动和睡眠状态下的整体效率。并且具备输出欠压故障、过压故障和热过载保护功能,还提供了多种输出和输入信号,包括电源良好输出(PWRGD)、时钟使能输出(CLKEN)、功率监测输出(PMON)、相良好输出(PHASEGD)和系统电源良好输入(PGDN)。
二、特性亮点
1. 高性能架构
  • 双相交错快速响应:双相交错式设计结合Quick - PWM技术,能实现快速响应,确保在不同负载变化下都能稳定输出。
  • 符合英特尔标准:完全兼容英特尔IMVP - 6+代码集,为英特尔CPU的供电提供了可靠保障。
    2. 高效节能设计
  • 动态相选择:可根据CPU的活动和睡眠状态动态调整工作相数,优化效率,降低功耗。
  • 瞬态相位重叠:减少了输出电容的需求,降低了成本和电路板空间。
  • 瞬态过冲抑制:有效抑制电压过冲,保护CPU免受电压波动的影响。
    3. 精准电压控制
  • 有源电压定位:通过可调增益的有源电压定位功能,提高了输出电压的精度。
  • 宽输入输出范围:支持7V到24V的输入电压范围和0到1.5000V的输出电压范围(7位DAC),满足不同应用需求。
    4. 强大的负载能力
  • 高负载电流:每相可提供高达19A的输出电流,总负载电流能力达38A,能满足高功率CPU的需求。
  • 精确电流平衡:确保各相电流平衡,提高系统的稳定性和可靠性。
三、组件清单
评估套件中的组件种类丰富,包括各种电容、电感、MOSFET、电阻、开关等,以及核心的MAX17410 2相Quick - PWM VID控制器和CPU插座。部分组件的参数如下: 组件 型号及参数
电容C1 - C4 10µF ±20%,25V X5R陶瓷电容(1210)
电感L1、L2 0.36 H,36A,0.82m 功率电感
n - 通道MOSFET N1、N2 PowerPAK 8 SO封装
电阻R1、R15等 10 ±5% 电阻(0603)
这些组件的选择和搭配经过精心设计,以确保评估套件的性能达到最佳状态。
四、快速启动
1. 所需设备
  • 7V到24V,功率大于100W的电源、电池或笔记本交流适配器。
  • 5V/1A的直流偏置电源。
  • 两个能承受19A电流的负载。
  • 数字万用表(DMMs)和100MHz双踪示波器。
2. 操作步骤
  • 检查连接:在通电前确保电路与电源和假负载连接正确。
  • 设置开关:将开关SW2所有位置置为关闭,通过开关SW1设置DAC代码。将SW1(1, 14)、SW1(3, 12)、SW1(5, 10)、SW1(7, 8)置为开启,输出电压将设置为0.9750V。
  • 通电顺序:先开启电池电源,再开启5V偏置电源。
  • 观察输出:使用数字万用表或示波器观察输出电压,同时在改变负载电流时观察LX开关节点和MOSFET栅极驱动信号。
五、硬件详细描述
1. 多相降压调节器设计
该38A多相降压调节器设计针对300kHz的开关频率(每相)和1V左右的输出电压进行了优化。在VOUT = 1V且VIN = 10V时,电感纹波约为45%。MAX17410控制器通过交错所有有效相,实现异相操作,减少了输入和输出滤波的需求。多相控制器在两个相差180°的相之间分配电流,每相可提供高达19A的电流。
2. 输出电压设置
MAX17410内置数字 - 模拟转换器(DAC),可通过D0 - D6引脚将输出电压从0到1.5000V进行数字设置,有两种设置方法:
  • 外部驱动:驱动外部VID0 - VID6输入(SW1所有位置关闭),使用开漏驱动器或3V/5V CMOS输出逻辑电平设置输出电压。
  • 开关设置:通过开关SW1设置,当SW1位置开启时,D0 - D6输入为逻辑0;关闭时为逻辑1。在运行过程中,通过切换SW1可改变输出电压。评估套件出厂时,SW1设置为输出0.9750V。
六、功能实验
1. 降低功耗的电压定位
MAX17410包含一个跨导放大器,用于增加电压定位感测路径的增益。放大器的输入由电流感测输入求和产生,差分感测电感DCR上的电压。跨导放大器的输出连接到电压定位反馈输入(FB),FB和VPS之间的电阻(R4)决定了电压定位增益。当所有相都有效时,电阻R4(4.75kΩ)在输出端提供 - 2.1mV/A的电压定位斜率。远程输出和接地感测消除了任何额外的PCB电压降。
2. 动态输出电压转换实验
评估套件设置为以12.5mV/µs的速度转换输出电压,可通过调整电阻R2和R3改变转换速度。在电压转换过程中,使用差分示波器探头观察电流感测输入,可看到伴随电压转换的低且受控良好的电感电流。关机和启动时的压摆率控制确保了进出电池(输入源)的电流得到良好控制。创建输出电压转换有两种方法:选择D0 - D6(SW1),然后手动更改SW1设置为新的VID代码;或禁用所有SW1设置,通过外部驱动VID0 - VID6 PCB测试点到所需的代码设置。
七、开关设置与工作模式
1. 关机模式(SHDN)
当SHDN引脚连接到GND(SW2 (1,10)开启)时,MAX17410进入低功率关机模式,PWRGD立即拉低,输出电压以R2和R3设置的压摆率的1/8下降。当达到0V目标时,驱动器禁用,参考关闭,IC电源电流降至1µA(最大值)。若故障条件触发关机序列,需切换SHDN或循环VDD电源来清除故障锁存并重新激活MAX17410。
2. DPRSLPVR和PSI设置
DPRSLPVR和PSI共同决定了工作模式,包括1相脉冲跳过模式、1相强制PWM模式和全相强制PWM模式等。MAX17410在启动、引导模式、从引导模式到VID模式的转换以及关机过程中会强制进入全相PWM模式。
3. DPRSTP设置
DPRSTP逻辑信号通常是DPRSLPVR信号的逻辑补码,但在特殊情况下,两者可能同时暂时为高。此时,压摆率会降低到正常(基于RTIME)压摆率的1/4,条件解除后压摆率恢复正常。需要注意的是,只有DPRSLPVR和PSI决定操作模式(PWM与跳过以及有效相数)。
4. PGDIN设置
PGDIN用于指示其他系统轨的电源状态,用于电源排序。上电到引导电压后,只要PGDIN保持低电平,输出电压保持在VBOOT,CLKEN保持高电平,PWRGD保持低电平。当PGDIN拉高时,输出转换到所选的VID电压,CLKEN拉低。在正常操作中,如果系统将PGDIN拉低,MAX17410会立即驱动CLKEN拉高,拉低PWRGD,并将输出电压调整到引导电压,直到PGDIN再次拉高、SHDN切换或VDD循环。
八、总结
MAX17410评估套件为笔记本CPU电源设计提供了一种高性能、高灵活性的解决方案。其丰富的功能和特性,如动态相选择、精确的电压控制、高效的节能设计等,使其在同类产品中脱颖而出。通过详细的硬件描述和实验步骤,我们可以深入了解其工作原理和操作方法。电子工程师在进行笔记本电脑CPU电源设计时,不妨考虑使用MAX17410评估套件,它将为你的设计带来更多的可能性和优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似的电源管理挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
